И да, никакой гарантии, что вам удастся купить "нужный сорт" трубы из нержи. Вспомните про "круглые глаза". Что есть, тем и торгуем.
Из какой нержи варить водопровод?
#42
Отправлено 16 Май 2019 13:55
Хочется проще и сердитей - из РЕХа.
а разве РЕХ не убивает так же хлор и ржавчина?
#43
Отправлено 16 Май 2019 15:39
а разве РЕХ не убивает так же хлор и ржавчинаТрудно убить поперечно-сшитый полиэтилен.
У него много преимуществ и есть только один недостаток - некоторые сорта могут по первости давать слегка вонючую воду. Потом пройдет.
РЕХ служит больше меди, и более 50 лет.
Общая рекомендация такая- если вода в вашем районе не кислая (рН>7), то используйте медь или полипропилен (если неохота РЕХ). Если кислая, то РЕХ или полипропилен (медь корродирует). Поинтересуйтесь среди соседей- как живется их медным трубам? Нет проблем с утечками?
Для устройства теплых полов и прочего обогрева берете сорт "Oxygen Barrier" или "PEX-AL-PEX " трубы.
Для горячего и холодного водоснабжения сгодится и простой РЕХ.
Сорт РЕХ-А более гибкий и более морозорстойкий.
Сорт РЕХ-В более жесткий и менее морозостойкий.
За бугром 150 м Oxygen Barrier РEX стоит 130 баксов примерно. У нас будет дороже (возможно).
Обычный РЕХ стоит 102 бакса за 150 м (1/2" диаметр обоих).
#44
Отправлено 16 Май 2019 16:54
#45
Отправлено 16 Май 2019 19:55
то байки продавцов металлопластикаТо, о чем вы говорите- трехслойный металлопластик PEX-Al-PEX. Он дорогой и жесткий.
Чаще всего косяки с ним- из-за того, что его ломают на сгибах. Фиттинги для него очень дорогие.
Вот обычный РЕХ:
У него и фиттинги проще. Фиг знает, сколько он прослужит. Химия в воде - ему пофиг. Солнышко? Это может быть. Ну так нет ничего идеального.
#47
Отправлено 22 Май 2019 17:36
#48
Отправлено 22 Май 2019 17:56
Дезертирпартизан,либо она нагортованая либо Вам подсунули явно не то.
#50
Отправлено 22 Май 2019 18:40
#51
Отправлено 22 Май 2019 19:00
Если чуть магнитится,то это нормально,если как к железу,то подсунули не то
AISI304 это вроде как аустенитка, а аустенитные стали вроде не должны магнититься
#52
Отправлено 22 Май 2019 19:07
при прокате немного начинает толи из-за напряжений толи хрен знает чего, но факт...AISI304 это вроде как аустенитка, а аустенитные стали вроде не должны магнититься
#53
Отправлено 22 Май 2019 19:15
#54
Отправлено 22 Май 2019 19:23
а на медный купорос она среагировала положительно.
нитрат мени вылезла через 15-20 минут.
"поздравляю".......
#55
Отправлено 22 Май 2019 21:34
По моим наблюдениям, никель с хромом, уравновешивают друг друга, когда находятся в определённой пропорции, и чем больше дисбаланс между этими двумя основными легирующими компонентами - тем больше сплав промагничивает. В большинстве случаев, в промагничивающей аустенитной нерже имеется недостаток никеля, т.к. он дорогой и производитель его экономит, частично замещаяя марганцем.
#56
Отправлено 22 Май 2019 21:38
Хлорируют воду сейчас гипохлоритом натрия. В быту это вещество используется как отбеливатель, под этим названием продается в магазинах.
#58
Отправлено 22 Май 2019 22:24
БекасЧе,201-ю посмотрите,в ней никеля до 1,5%,не магнитится.
Там хрома 15 и марганец как заменитель никеля. Эти 201 202 зачастую полностью немагнитны, т.к. и оба компонента дешовые и их добавляют не скупясь, выдерживая соотношение.
Сообщение отредактировал БекасЧе: 22 Май 2019 22:31
#59
Отправлено 22 Май 2019 22:30
Хлорируют воду сейчас гипохлоритом натрия. В быту это вещество используется как отбеливатель, под этим названием продается в магвзинах.
а это меньше или больше убивает трубы?
#60
Отправлено 22 Май 2019 22:46
Про трубы не знаю. У химиков надо спрашивать - нержа разная по составу. Для человека менее вреден, чем хлорка использовавшаяся в советское время, ну и воняет меньше. У себя хлорирую, но у меня пластик,фитинги нормально пока переносят!
Какой фирмы инструмент вы предпочитаете?Автор Космос , 30 Янв 2017 |
Как правильно варить автомобильные диски в среде аргонаАвтор K117HM174 , 24 Сен 2012 |
ПДГ перестал варить хорошо.Автор nout111 , 24 Дек 2019 |
Сварка стали хн45ю,кто знает как варить?Автор afoninal , 06 Мар 2012 |
Какой НАКС нужен для моэкАвтор Pipeliner , 15 Июл 2017 |
