подскажите как заварить бочку молоковоза?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 40
#1 Roman Romanov
Roman Romanov
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Май 2019 08:18
добрый вечер! целая проблема заварить бочку,ну никак не получается справиться с данной задачей. может что не так делаю или материал,сплав какой то "неправильны". Бочка с советского молоковоза,человек разморозил ее в следствии чего она лопнула в районе дна. Электрод синий ф2мм,сопло 6,ток пробовал от 60 до 150А. На 150 сплавилось сопло,но ни при каких токах толком не удается прогреть и получить ванночку,либо вообще не плавит,либо образуется пористая масса. Что не так товарищи?
#2 тор
тор
  • Cообщений: 952
Отправлено 04 Май 2019 08:40
Бочка как я понимаю алюминиевая , она очень теплоемкая , 160 а маловато .Электрод 3.2 ,ток выставить так чтобы ванна образовывалась в течении 3-5 сек. Подготовка , разделка , зачистка соответственно.
#3 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Roman Romanov,
Какая толщина металла и мощность вашего аппарата?
#4 Roman Romanov
Roman Romanov
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Май 2019 08:59
по разделке все норм
Roman Romanov,
 AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC 200А, толщина металла примерно 4мм
Сообщение отредактировал Roman Romanov: 04 Май 2019 09:00
#5 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 04 Май 2019 09:00
Roman Romanov,
У вас неподходящее оборудование для таких работ.
#6 Roman Romanov
Roman Romanov
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Май 2019 09:04
Roman Romanov,
это почему же? я варил уже бочки,а вот именно с это старой возникли проблемы
может попробовать полуавтоматом?
Сообщение отредактировал Roman Romanov: 04 Май 2019 09:06
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 04 Май 2019 09:13
Roman Romanov,если каша в шве,то попробуйте балланс увеличить или подготовка плохая,изнутри зачищали?
#8 Roman Romanov
Roman Romanov
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Май 2019 09:16
да,разделал как положено.
#9 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 04 Май 2019 09:20
Roman Romanov,фото бы выложили.
#10 Roman Romanov
Roman Romanov
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Май 2019 09:22
фото чего?
#11 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 04 Май 2019 09:30
Roman Romanov,того что получается.
#12 PetrM
PetrM
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Май 2019 09:44
Там один оксид алюминия. Он и лезет. Заварить можно, но долго вытягивать грязь из разделки (зачищать и греть дугой многократно). Такой аппарат даёт возможность ещё в несколько раз увеличить время сварки. В итоге: денег дадут мало, а напляшешся за троих. И терпения может не хватить. По цене работ, выгоднее доехать до приёмки цветмета.
#13 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 04 Май 2019 12:23
Я варил 240-260 А, первый раз греем чтоб вылезло горелое молоко, зачистка, снова горелое молоко, и на 3-4 раз уже варится без проблем. Пылесос в сливную горловину, чтоб там не остаться на вечно. ТБ.
  • 9
#14 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 Май 2019 12:38
Молочная кислота здорово напитывается в алюминий,она и мешает нормально варить.
р.с про пылесос - 100500%,тогда будет шанс ещё что-нибудь потом поварить
#15 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 04 Май 2019 13:09
У Вас этим аппаратом ничего не выйдет. Аврора (хотя там и пишут 200 А) реально там 150-160 А 26 (кое комплектом идет) горелка на таком токе умрет очень быстро. Тут нужно 250-260А и 18 горелка водяная. Потому как выжаривать Вам творог из трещины очень долго придется. А так делов не будет
#16 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 04 Май 2019 16:51
Молоко и творог выжаривать не приходилось. С маслом боролся. С помощью резака. Выставляем слегка окислительное пламя и жарим, потом чистим, потом варим, тёплое. Может и получится.
#17 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 04 Май 2019 18:05
резак,зачистка,снова резак.вольфрам 3.2или 4мм,250ампер.если длинна шва большая то водянку чтобы время не терять на повторный разогрев...
#18 nik633
nik633
  • Cообщений: 946
Отправлено 04 Май 2019 18:20
Roman Romanov,
да ладно вам, при желании возможно. Делал сварогом 200+хороший подогрев резаком. А то что грязь лезит, возможно трещина давно уже существует, но не сквозная была. Проход дугой, Зачистка, с третьего прохода должно все выгорить. Да ток на максимум, электрод 3.2,присадку амг5.
#19 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 04 Май 2019 18:22
200 амперным аппаратом в принципе можно заварить более - менее, но плясок с бубном на целый день. Если баланс увеличить, то не будет прогревать металл, а если сильно уменьшить, то начинает плавится, но грязище лезет нереальное. Был такой опыт к сожалению:)  Горелка нужна с водяным охлаждением - это однозначно. Ну и аппарат у меня был ewm triton, а не сундук... Сундуки как правило не выдают заявленных 200А на переменке.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#20 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 04 Май 2019 18:34
Я и отвечать даже не хотел и не хочу, но напишу. В данном случае, созданы все условия против успешной работы. Даже заварив каким-то чудом, это не надолго. Шов «холодный» будет, да по грязи, тьфу!!!!
Это словно маникюрными ножничками кусты подстригать.
  • 8
