Нержавейка
Сообщений в теме: 1937
#1101 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 060
Отправлено 20 Март 2016 17:46
psi,  Я так думаю, она и не длинная. Просто он в обычной маске работает, и рука у него поставлена чётко. Он дугу поджигает и сразу укорачивает. Я сам так делал, да ещё и без ВЧ  поджига. Шоркнул и сразу  длину выловил. А верхний лист он на миллиметр - полтора выпускает наружу,  этот выпуск и оплавляет. А в маске с АСФ так финтить не надо, зазор сразу видно.
#1102 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 21 Март 2016 13:02
из какой нержи делают топливные? вернее какой ее варить?
#1103 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 234
Отправлено 21 Март 2016 14:13
Эта рампа самодельная и не как не заводское изделие,придётся самим найти подход.
#1104 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 21 Март 2016 14:43
Дальнобой, заводская=) только вот из какой нержи
#1105 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 728
Отправлено 21 Март 2016 14:46
Японавтопром?
#1106 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 060
Отправлено 21 Март 2016 14:47
psi, вряд ли из 316, скорее всего 304 или хуже. По любому надо 308 или 309 присадкой пробовать. Если она по ЗТВ трещать не будет, то хорошо, а если будет - ничем не заварите. Магнит её цепляет?
#1107 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 21 Март 2016 16:12
штурман 001, с шахты=) либо Paus, Sandvik, Atlas Copco... больше вариантов пока не знаю=)
#1108 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 21 Март 2016 16:18
решили пока 2 залить и проверить работаспособность. 308LSi лупанул
#1109 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 394
Отправлено 21 Март 2016 17:23
Народ подскажите швы на нержавейки пойдут,мне кажется ,что не очень.IMG_20160321_111659356_HDR.jpg IMG_20160321_111633411.jpg IMG_20160321_103307406.jpg IMG_20160321_103300168.jpg
  • 10
Welder58.ru
#1110 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 060
Отправлено 21 Март 2016 18:11
gyrza, на мой взгляд, очень даже неплохо. Бывает и лучше, поскольку нет предела совершенству а так, нормальные швы.
#1111 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 403
Отправлено 23 Март 2016 22:59
всем привет!!! сегодня надо было просверлить порядка 40 отверстий диаметром 3 мм в двух полосах из нержи толщиной по 8 мм каждая.....соответственно никакие р6м5 (быстрорезы),HSS(такое же) не подходят.... нужны ил кобальтовые или Р-18 .рванул на рынок ,там мужичок толковый сварным оборудованием занимается.ты говорит возьми попробуй-не пожалеешь!!!! ну сам прекрасно понимаю,что пару штук сломаю,ещё пару буду перетачивать,одно -два потеряется как всегда)))),в общем взял с запасом 10 штук. и вот надо же ...ля, одним сверлышком все отверстия без заточки и подгонки. радовался как ребёнок!!!! до сих пор даже эйфория лёгкая!!!! на всё про всё ушло часа полтора.НО обязательно сало!!! вместо масла и СОЖА.почему то мне больше с салом нравится....как то мягче штоли. ребят ни сколько не ради рекламы,просто показать если кому сверлить надо нержу,вообще ураган!!!
#1112 Nikosvarnoi
Nikosvarnoi
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 Март 2016 23:19
Доброго здравья уважаемые сварные, хочу научиться АРД и работать по данной сварке, есть ли смысл идти на 40 часовые курсы АРД, смогу ли я утроиться аргонщиком после них? Я сам варю дуговой. 1 год. 3 разряд. среднее.спец.обр. Город Санкт-Петербург.
#1113 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 961
Отправлено 11 Апрель 2016 18:34
shestuhin, скажи заказчику , что его конструкция не совершенна . Пусть глянет
Колонна для производства полезной жидкости.На выходе получается качественный продукт.Размер 440 / 76 мм с витым змеевиком 700 мм .Сухопарник внизу.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Апрель 2016 06:08
  • 9
#1114 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 961
Отправлено 11 Апрель 2016 20:26
Народ подскажите швы на нержавейки пойдут,мне кажется ,что не очень.attachicon.gifIMG_20160321_111659356_HDR.jpgattachicon.gifIMG_20160321_111633411.jpgattachicon.gifIMG_20160321_103307406.jpgattachicon.gifIMG_20160321_103300168.jpg
Все хорошо ,кроме последнего.Не надо так перегревать-выгорают легирующие элементы.Если стык работает не в агрессивной среде,то это терпимо,а если в агрессивной,то нет.Бывает,что добиваются красоты шва многократными проходами,но это не идет на пользу изделию
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Апрель 2016 06:06
#1115 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 394
Отправлено 11 Апрель 2016 21:38
А это,к примеру,довольно непростой тавровый стык,стенка 0,3 мм ...но и не слишком сложный-все дело в маске)
учту.
Welder58.ru
#1116 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 23 Апрель 2016 16:29
а как внук делает вообще не понятно....
Почему металл не ведет при таком долгом проходе ?
#1117 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 287
Отправлено 01 Июнь 2016 07:37
ремонтная сварка в модуле газового компрессора на нк тэц 1,лопнуло тело трубы возле шва,завариваем и делаем цветную.
  • 9
#1118 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Июнь 2016 08:02
О как, то есть лкм на станции нет? И что за метод ремонта такой веселый? Почему не вырезали дальше следующего шва и не вварили катушку?
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Июнь 2016 08:04
#1119 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 463
Отправлено 01 Июнь 2016 22:36
Внимательно смотрите видео? Это поток с не понятным качеством, точнее без оного. Даже на прихватках не дает металлу остыть в аргоне. Времени нет, надо метры гнать... Полный отврат.
#1120 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 01 Июнь 2016 23:03
Если он его будет правильно варить, то клиент его покупать не будет т.к. цена бака будет не 12-15 тыров а 25-30, но покупатель понимает (а может и нет) потом когда бак лопается с кипятком или пойдет рыжими разводами рядом и по шву. Главное что бы в магазине сверкал боками... пройдитесь по эти магазинам, там все такие баки, это целая индустрия перенятая от китая - побольше и подешевле.
    Yandex (1)
