Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
@SergDemin, я тоже этого не замечал, пока на прихватки стал перегородку в баке собирать, вот тут и повылазило. Проволока 1.2 мм хороша как для баков, так и для рам бензовозов, и то что 1.0мм справится, я очень сомневаюсь, на тех же 200А это две разные по теплоотдаче процедуры.
Ну а как зажег, тут вопросов нет, все отлично. И я с Валерием согласен, думаю дело в шарике на конце проволоки, он то есть, то его нет. Вот и получается, что когда его нет, все в порядке. И нет регулировки, что бы избавиться от этого шарика.
@Hlorofos, может всё таки где то контакт моросит?  Струбцина струбциной, может гайка где прослабла? Может с горелкой что? Странно, не было, не было проблемы, а потом вылезла.  На глюк аппарата это мало похоже, больше на провода.
Виктор , может и так и у тебя толщины а у меня они редко когда и по сему 1мм самый оптимальный для меня .
Впрочем вот пивную High330 Cold режим cваривал именно 1.2мм проволокой и вот уже не помню почему ее зарядил , наверняка бы он справился с этой задачей и 1мм или 0.8мм проволокой.
я же говорю у Андрея тоже самое, Валерий попробует и я на 100% уверен, что и он подтвердит.
Завтра "окно" вроде и на ремонт пока нет не чего и заряжу 1.2 попробую и покажу .
@selco, на прихватках пробуй. Я когда видео пытался снять, он все равно как чуял, хорошо поджигал. Видео не выложу, так как матом комментировал, а без звука не понятно будет.
@SergDemin, по разному пробовал, не помогает
@SergDemin, кстати функция «slope» очень странная вещь, якобы это замедленная подача до старта, но на деле, это после старта дуга ещё некоторое время удлинённая. Пробовал во втором меню регулировать подачу, переключал с reduced в normal и наоборот, без изменений. Тут очень не хватает burn back, думаю бы помогло.
Но это конечно ложка дёгтя в бочке мёда и будь вообще все идеально, пожалуй так не бывает.
@Hlorofos, Виктор, насколько я помню, у него время разгона регулируется. И дожигание вылета тоже.  Надо инструкцию порыть, я то больше его не трогал, позабыл уже.   Может в импульсе регулировка не доступна, не помню.
@SergDemin, в импульсе регулировка «ВВТ» недоступна, она и отвечает за отгар.
И тем не менее, у меня к немцу Меркле больше вопросов в целом. А с этим косячком работать вполне можно, ну поматеришься слегка пока прихватываешь, хотя привык уже и горелку крепче держишь и всё. Так, что Гроверса поливать грязью не стоит, Алексей поправит ситуацию, а итальяны отказываются, утверждая что все хорошо.
@SergDemin, а что время разгона, оно только на длину дуги старта влияет, чем больше время, тем длиннее дуга и за это время укорачивается. А на поджиг и толчки никак не влияет.
Полномочий нету, надо в тему Хелви-Клус перенести. А то ушли от Гроверса
@selco, дык  это я знал, что /хелви/ не толкается.
Я /cloos/ упомянул, со слов владельца, судя по его работам опыта у человека /вагон/.......
@Hlorofos, позвонил Михалычу, спросил, как аппарат себя ведёт. Проволока 1,2 АК  стоит, никаких проблем со стартом нет.  Он уже к настройкам привык, доволен.
@SergDemin, я рад за Михалыча!
Если ему не трудно, пусть фотки 3 экранов пришлёт. Настройки параметров сварки, меню где slope, меню инженерное.
Может мы просто не правильно чего делаем.
это я знал, что /хелви/ не толкается. Я /cloos/ упомянул, со слов владельца, судя по его работам опыта у человека /вагон/..
А в чем разница и они "близнецы"  , но вот меня всегда удивляло почему Cloos заказал у Хелви 200А версию аппарата  ;)
У них поболе опыта да и всяких разработок чем у Хелви , ну чо есть то есть.
Ну и опыт конечно хорошо , но если аппарат поджигает то он поджигает у кого угодно , а вот если "косяк" с этим то думаю и опыт не поможет.
По сему и тема тут , Гроверс не доделал и усе и опыт не помогает , дай бог Алексей исправит ситуацию .
@selco,Валер, да я это как пример, развели такой срач....паникёры.
Ещё все наладится.
 Если бы к примеру какой бренд у них споткнулся, тыщ за двести, че бы тогда было? :blink:
(ведь признали, есть недоделка, будут исправлять, что еще надо, тем более аппарат сдал, нет надо пургу гнать.....)
  • Downvote 1
Ещё все наладится.
Поговорили несколько дней, поняли, что бесполезно. Говорить более никто про это далее не будет, но и покупать обсуждаемые марки тоже никто не будет.
Я про Гроверс.
Вот тут про парня с ютуб канала гори дуга был разговор ему дали гроверс как раз обсуждаемые, надо попросить его вот этот вопрос со стартом и с проблемой прихваттк протестить у него думаю аппарат из последних. У него кстати до этого на обзоре был фубаг тоже с дисплеем. Парень довольно отзывчивый думаю снимет а то что он вольты с амперами путает так это он все время с мма работал и полуавтомат у него недавно
Он его отснял и уже отдал.
Изменено пользователем useruser
@Сергей64, точно, попросите его, ролик снять......
Щас это модно, тока некоторые безграмотные персонажи со стороны как клоуны смотрятся :crazy: (и ведь с таким серьёзным видом чешет).
А тот кто их смотрит, им какая разница, чё он там вольтами и амперами обзывает :rofl:
Ну и как он тогда может дать профессиональную оценку ПА ?
@Vosmerkin,не знаю какой он там сварной, но безграмотный ужасно.
И несмотря на это он этим (ненавистным гроверсом) ухитрился алюминиевые уголки сварить.
Может дело не в (бабине?) :crazy:
@Vosmerkin,ну надо что быть супер пупер мегамозгом чтобы понять стреляет проволока при старте или все чётко? Вопрос здесь стоит про старт с стрелянием.
Я ему задавал на канале этот вопрос... Он его проигнорировал, причем умышленно.
И несмотря на это он этим (ненавистным гроверсом) ухитрился алюминиевые уголки сварить. Может дело не в (бабине?)
Может быть, не знаю, алюминий не варил, а вот чернины достаточно, гроверсом катушек 5 сжег по пять кг, ну и до него 8 лет ПА варил и не только. Может быть и я что-то делаю не так, вот только не знаю что, потому что уже перепроверил все что возможно. В конце концов я исключил из системы сам аппарат и подключил другой, оставив ту же проволоку, горелку, газ и розетку, и о чудо, все заработало !
Если мне кто-нибудь даст совет, как заставить гроверс нормально варить, я буду премного благодарен.
Изменено пользователем Vosmerkin
