Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
Раз пошла такая пьянка, давайте технологию сварки сталь- титановые сплавы разберем...,
Легко, стальную ручку к титановой лопате приклеить... очень актуально для Кировской области
Предложен способ сварки титана со сталью в гелии с использованием интенсивно охлаждаемой прокладки. Возможна дуговая сварка в аргоне с применением в качестве присадочного материала медно-серебряного сплава (28 и 72 % соответственно), расплавляемой прокладки из монель-металла
Добрый вечер всем.
Легко, стальную ручку к титановой лопате приклеить... очень актуально Кировской области
Изготовление лопат из титана - это преступление, которое еще должно получить свою оценку.
Так-то да, шедевр раздолбайства,но люди то тут при чём,? Поэтому ремонтим
Это далеко не раздолбайство. Когда в начале славного тридцатилетия вывозили все и вся из страны по  бросовым ценам,даже тогда существовал запрет на вывоз стратегического металла. Чтобы вывезти титан за рубеж, начали из него изготовлять разный ширпотреб и под видом продажи готовых изделий потянулись караваны стратегического металла за кордон. Это не раздолбайство.
К примеру,
 Титан включен в список минеральных ресурсов Министерства внутренних дел США, которые считаются критически важными для экономической и национальной безопасности.
посмотри про промежуточный слой цинка, при соединении алюминия со сталью.
Егор, да, такая технология есть,но надо сперва цинк нанести на основной металл, что представляет некоторую сложность в условиях небольших мастерских. На сталь можно нанести кремнистую бронзу и после воспользоваться 192 кастолином. В книгах, которые читал, не упоминается малый срок службы таких соединений, хотя это к технологам надо обращаться. повреждение цинкового слоя приводит к быстрой коррозии металла также и использование меди на стальных поверхностях (гальваническая коррозия).
Продолжаем освоение MIG/MAG процесса, сегодня сварка газозащитными порошковыми проволочками,машина ЭвоМИГ500ТР,проволока К-71ТLF,, вертикальное положение,режим Normal и DAC Normal Twin-post-3787-0-07684900-1621334187_thumb.jpgpost-3787-0-00077100-1621334220_thumb.jpgpost-3787-0-24817600-1621334230_thumb.jpg
Twin-Хороший режим, причём адекватно работает и в смеси, и в кислоте...толщина пластинки-20мм, 09Г2С.
Сегодня отрабатываем сварку нержавеющей стали ,С18 и Т3
@Шурпет,В TWG для этого есть специально обученные люди...чуть с орфографией пролетели, исправятся :crazy:  :crazy:
@Шурпет,Нет,линейный.... так то я его на  съёмках на всех возможных режимах прогнал, включая ТИГ и ММА, но ТWG пока ограничился МИГ/МАГ режимом.. :pardon: ..пишите им на сайт, требуйте продолжения, машинка простенькая , но интересная...
@Hlorofos,Да железки сильно б/у :pardon: , спасибо, хоть такие есть, совсем хреново стало с этим делом....
@Ferio,бюджет нас и  раньше держал на голодном пайке по этой статье, а сейчас-совсем никак.. :fool: .что дальше будет-хз, если партнёры еще перестанут поддерживать, а им тоже такая ситуация с металлом не  в масть совсем....
Тогда избушку-на клюшку и айда в солдаматики играться... мне и проще-никаких проблем и мусора....
