Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
Спорное решение сборка подобных танков, особенно для сварщиков.
  Возможно, однако там и сварки много, просто у нас это пилотное действо и многое  не задействовано, в частности не было сварки элементов 141 процессом, была унылая кислота  и разношёрстные полуавтоматики, опять же МР-3С, не к ночи будь упомянут....
Да и народу много, всем в Сварочных технологиях не пободаться, места нет.....
А в  производстве м/k и конкуренция поменьше...
А нам- всё в плюс, так как под эту движуху идёт финансирование и других программ тоже..
Пора прекращать девчачьи рассказы и внести немного конкретики. Импульс, 12х17, толщина 0,8:
1. Верхний 60А, нижний 15А, 0,8Гц - непровар;
2. Верхний 56А, нижний 14А, 1 Гц - сначала не прогрела, потом видимо медленнее повела, поэтому получилась такая лужа в середине;
3. Верхний 100А, нижний 25А, 2Гц - тут вообще перебор всего, дыры;
4,5. Верхний 58А, нижний 14А, 1 Гц - провар и довольно неплохо получилось.
Анна, тут не хватает очень нужного элемента - времени. 0.8мм ..мммм... мой ток базы 5-7А  0.6-0.7с  пик 100А  0.1 сек ( это примерно конечно, у всех аппаратов свои причуды.  ...
Поняла, учту, спасибо) завтра исправлюсь)
Пока всё идёт своим порядком... второй курс ОиТСП  на лабе по сварке труб..post-3787-0-50445800-1615113634_thumb.jpgpost-3787-0-95328700-1615113666_thumb.jpgpost-3787-0-10369700-1615113690_thumb.jpgpost-3787-0-52876800-1615113738_thumb.jpgpost-3787-0-93821000-1615113791_thumb.jpg
Мелкие проблемы , вроде сгоревшего  пускового конденсатора и подготовки материалов для вечернего отделения решает выпускной  4 курс ОиТСП....
@kulik_anna, Анна, поздравляем Вас с праздником 8 Марта, желаем всегда оставаться обаятельной и привлекательной, счастья, и успехов в учебе и труде!!!
Спасибо большое, мне очень приятно ☺️
Всем добрый день! Давно не выкладывала свои попытки сварочных работ. Пока болею и не могу посещать учебу, расскажу про импульс и высокочастотный импульс. Второй по крайней мере очень музыкальный.
Мне показалось, что данные методы не сложные, просто требуют привычки и хорошего подбора режимов.
Прикрепляю ряд картинок и, чтобы не упустить никакой важной информации по настройкам аппарата, фотографировала панель с режимами. Почему-то часто сталкиваюсь с такой проблемой, что со стороны, с которой веду электродом провар, а переворачиваю вроде и провар, но по шву идет тонкая полосочка, как будто нет растекания, хотя пытались сломать напополам, не получилось
Добрый вечер, Анна, ток импульса мал, 90 А примерно то что надо, длительность 0,10 я бы поставил минимум,и присадочный пруток толстоват, из за этого получается горб большой, пост газ тоже мал, секунд 9 бы, и судя по фото в параметре "Выбор диаметра электрода", стоит вольфрам 2,4, я бы поставил 1,6. И пульс ВЧ бы не отключал. С ним работать одно удовольствие, дуга более концентрированная получается. Но учитывая то что Вы только недавно взяли в руки горелку Вам нужно больше тренироваться, и подбирать комфортные режимы под себя.Сам я с нетерпением жду весенней сессии, хочется придти к Сергею Николаевичу в мастерскую и если даст добро, покататься на Эвиках))).
 А в общем и целом у Вас потихоньку вырабатываются моторика и со временем все что казалось невыполнимым, легко и непринужденно будет выходить само собой.
@Глобул,Ну,почти  :pleasantry: , Собственно, при  правильных настройках( их может быть несколько), требования к моторике подачи присадки, сложнозамороченным техникам вихляния горелкой-минимальны.... :good:
Как в известной песне -"Вкалывают роботы.....а не человек..."-тут не робот, конечно, но машина просто делает за Вас почти всё в плане управления тепловложением....от Вас-необходимо  направлять дугу в нужное место , стараться выдерживать одну длину( и то не всегда, есть пара плюшек),пихать адекватного диаметра присадку в ванну( или не пихать, если речь за 142 процесс)
И вообще, сегодня начинаем ПНР по МАДС на наших двух источниках, скоро и руками подавать ничего не нужно будет во многих случаях.....
А можно для зачета просто не пустые банки принести?)
 Почему бы и нет -- компотик вишнёвый, например. Или что у вас там в банки закатывают?
Поплевав чрез плечо, начали ПНР.... надо раскурочить почти до основания парочку Эвиков, собрать в иной конфигурации ,водрузить сверху податчик....в общем, Антон, сервисник Эво, проживет у нас с недельку....
Также приехал на курсы очередной форумчанин, заодно получил  в качестве бонуса бесплатный мастер-класс от чемпиона  Кировской области  2017 года по сварочным технологиям(WSR)Алексея Пономарёва, который удачно подвернулся мне под руку, так как заявился на очередную сессию заочного отделения..post-3787-0-12661900-1615915364_thumb.jpgpost-3787-0-85501100-1615915376_thumb.jpgpost-3787-0-55768500-1615915389_thumb.jpgpost-3787-0-66695700-1615915412_thumb.jpgpost-3787-0-40569900-1615915424_thumb.jpgpost-3787-0-04091900-1615915442_thumb.jpgpost-3787-0-63716100-1615915455_thumb.jpgpost-3787-0-03713300-1615915468_thumb.jpg.
@welderman,
Продолжу "баночную тему". Если сваркой удается соединить банки,то неплохо было бы перейти к пайке тонкостенного алюминия . Стенка банки 0,1мм, трубки 1мм.Не скажу, что это сложная работа, но достаточно напряженная.
Сильно.... и неожиданно. Реально офигел.  А можно немного поделиться технологией?? Если не секретно конечно.
Какой секрет...горелка да кастолин 192 и все.
@Вад11
Можно ТИГ попытать и 100% выйдет , может не так красиво как пайка но выйдет .
Тебе в любом случае надо будет выставить ток по большей толщине и не зацепить дугой стенку банки 0,1 на тавре будет сложно.
Согласен , вот по сему и хорошо иметь высокочастотный АС ток и максимум настроек , конечно на Селко аппарате это проще сделать в разы так как там очень устойчивая АС дуга с ноль возмущениями , но и на Форсаж можно .
 post-11842-0-24615600-1616003113_thumb.jpg post-11842-0-59085500-1616003160_thumb.jpg
Ну и вот баночки вот так должно выглядеть при очень хорошей и адекватной АС дуге , и ручками не какого вращателя .
