Трубы варю 1,0, а вот могу точно, только про фланцы сказать ( газ смесь, толщина 6.0 программа swp 56 индуктивность максимум) на этом режиме аппарат в струю переходить, фланцы варить одно удовольствие, а так как все остальное при резке режется не ровно, то зазор гуляет от 0 до 1.5 см то параметры разные и в отрыв
Сваривал на работе п/а 273 трубу, если заводские фаски, то нормально варится. А как сам снимешь фаску плазмой быстро-быстро, то там и зазор гуляет до 5 мм. Но я понял одно для себя, ММА легче варить трубу, чем П/А. До п/а сидел 3 года на трубах. Аппарат брима миг 500А, проволка омедненка 08Г2С, диаметр 1.2, газ СО, рукав 5 м. Один стык специально для себя варил горизонтальный в вертикальной плоскости в 3 шва, зазор то ли 2 мм, то ли 3 мм выставлял. Потом проверили УЗК, думал будет хуже Изменено пользователем sabanur
@misha88, низя фланцы варить к фасонине. Ну или по крайней мере надо всячески этого избегать.
И расскажите мне кто-нибудь зачем фильтру байпас? Его однажды откроют, а фильтр отсечь забудут, и он сам потихоньку очистится. При перепадах давления грязь из него будет выталкивать в систему.
Поищите, мне всё интересно.)
  :) каляка\рисунок соседа , 500*500*500 -кубик , верх: по центру круги как у плиты ( для приготовления пищи ) , по углам : больший диаметр - дымовая , меньшие ( 3\4 до дна 20 мм. не доходит ) - подув , стрелочки - заслонка . П.С. Сосед заявляет схема рабочая , пыхтит под 8 часов , вроде как не разборная  :pardon: , якобы золы остается мало , если все так, то можно старенький пылесос задействовать , а то через отверстие даже 200 мм. :sorry: , или верх изготовить съемный (?).
.В шахтную печь ставят реторту с заготовками и соответственно проводят их ТО.
 реторта - это веть стеклянная такая штука, типа конус + дальше цилиндр от верхушки конуса, ?
почему вам не дают варить полуавтоматом в аргоне?
@qwerty444,Реторта,садка...черт ее знает, как правильно.Короче типо кастрюли металлической).А кто нам не даёт варить полуавтоматом,тем более почему- то в аргоне? Изменено пользователем Schlosser
Странная печь... А сосед здоров?
, да , проще не придумаешь.По второй части - про соседа , человек просто с добрым намерением срисовал на хуторе у стариков с рабочего экземпляра и предложил мене (бескорыстно), явных признаков отклонения у него не наблюдал., по правде , то приятней в людях видеть положительные качества . :pardon:
судя по сообщениям в этой теме, вы всё варите ТИГом или ручной дуговой, а тигом то такие швы длинные тянете, что вот и подумал, а чего ему полуавтомат то не купят никак?
@МассаТом,ага, приехал доверку продлить, заодно и подработать, а то чё порожняк гонять :). Временно, обустрою и поеду. Намекают насчёт остаться, говорю, что им 2-3 сварщика придётся уволить, чтоб мне работы хватило. Да и аппараты в божеский вид привести, или новые купить, я не буду дрочкой заниматься, как пацаны: рукава текут, на подавалках ролики (cenzored) ни в красную армию, шестеренки втулки выжрало, оси, на которых они крутятся, стёрло. Так и сказал начальнику, если надо - зови, сам приеду и кентов подтяну (тут, кстати, и так молдавско-украинская мафия :) :) :),
три земляка с днр и гагаузы, земляки хозяина трудятся, русские не держатся, тут работать надо, а работа сделка), только если я приеду и будет такая же хрень, развернусь и поеду обратно, я зарабатывать приеду, а не дрочелином заниматься.
Изменено пользователем Глобул
  • Downvote 2
Не знаю точно,как там местные держаться,но то,что только из Донбасса больше ляма дали по тапкам это точно.Плюс всякие гастеры,что уже были.Выводы пусть каждый делает сам ...
А у тебя есть статистика, что бы так утверждать?
а человек 10 за 2 года (это когда я ещё работал, ещё за два года сколько приходило не в курсе) - это статистика или нет? Если нет, тогда нету.
вот местные и не держаться.
приходили-уходили ещё в самом начале, когда на каждый чих реагировали, покупали шо хошь, лишь бы работал, бабки вперёд сували.
Тут ещё момент. Начальник всё время удивлялся: "неужели в России нету нормальных токарей и сварщиков?". Говорю ему:"Есть, только они к тебе не придут, т. к. давно сами на себя работают, и я б не пришел, если б нас там "освобождать" не начали, а кто на предприятиях, отработал свои 8 часов, получил свой сороковник и пошёл домой. А у тебя хоть и больше можно заработать, но тут (cenzored) надо. Вот и имеешь либо нас, которых война с места согнала, либо узбеков, либо русских, которые в нормальных местах не зацепились.
лишь бы работал
Ситуация такая - выгодно держать гастарбайтеров т.к. они не обременены в свободное время бытом семьи, готовы работать по 12ч, с детьми не сидят, тещ не хоронят и т.д., это мне рассказал один работодатель в области лесозаготовки, после моего вопроса по чему не местные. Сказал что и платил нормально и вроде люди подходящие но в нужный момент обязательно заготовка будет сорвана т.к. или "мула помер или поросенок сдох" так что регоин, нация тут не причем это реальность жизни.
