  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3974
#421 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 836
Отправлено 24 Январь 2019 19:41
и головка от трактора
 Меня однажды просили такую головку заварить не снимая с трактора,я отказался по понятным причинам.Где то через год хозяин трактора сказал мне что сам заварил головку (обыкновенным) электродом и не текёт.Я заинтересовался и пошёл посмотреть и увидел шов не шов и даже не подобие а нечто капающее.Я говорю- так тут же капает.А он говорит-так не текёт же,а пол ведра воды в день я уж и долью.
  • 14
#422 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Январь 2019 20:36
не текёт
-это особенный Путь, доступный лишь избранным и посвящённым в таинство "Братства МР-3"...
  • 9
#423 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 25 Январь 2019 10:09
welderman, есть ещё одно, более прошаренное братство-"Братство УОНИ и медной проволоки" :crazy:
Дед мазай, некоторые-не отказываются и варят. Причём, не токмо не снимая ГБЦ с мотора. Даже не сливая охлаждайку! :fool:  Во гусары!!! :rofl: Уж лучше бы сразу во втормет сдавали... :pleasantry:
К счастью, для наварки постелей КВ-движок надо снять, разобрать и отмыть.
Очередники.
Пока блоки перетасовывали и протачивали-в этом же сервисе шла перепланировка и я поучаствовал в переделке отопления. Проделали новый проём, а лежаки-надо уложить в штробу.
Опять отопление. Знакомые строители делают в подвале коттеджа сауну. Вот и вспомнили про "Лёху-чистодела".
Потребно врезать штуцера в лежаки под смесительный узел тёплого пола. Не сливая антифриза и не уделав отделку. Да нет проблем! Потушил газовый котёл, скинул давление, прицелил штуцера по трубе и приварил.
Ваше слово, товарищ маузер нотчер!
Ааа, ты же алмазными резкой и сверлением занимаешься? Ну, тогда-на тебе коммуникации. Так, до кучи, как говорится.
Не вопрос!  Нарезал-насверлил, что надобно. Заодно-разложил трапы, развёл канализацию самотёчную и напорную, установил фекальный насос.
Развёл водопровод. Ненуачо? Воробьи же поют? Вот и сварка полипропилена-тоже сварка. :crazy:
Смонтировал смеситель на тёплые полы и раскидал собственно контуры тёплых полов.
Знакомые системщики взялись переделывать серверную в офисном комплексе. Попутно-надо было переделать разводку газового пожаротушения. Сварку в здании запретили в принципе. Поэтому пришлось резать и варить в техпомещении, принадлежащем собственно системщикам. Ничего величавого, труба 3/4". Набралось с десяток стычков.
  • 33
#424 Grim Reaper
Grim Reaper
  • Cообщений: 392
Отправлено 25 Январь 2019 10:44
AMBIVERT42, Змейкой не кладут тёплый пол. Надо было улиткой класть. Если на фото единственный утеплитель, то он тонкий. 5 см Пеноплекса хотя бы или засыпка или утеплённый бетон.
#425 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 485
Отправлено 25 Январь 2019 10:51
Grim Reaper ,Доброго дня,чем вызвано такое требование?
#426 Grim Reaper
Grim Reaper
  • Cообщений: 392
Отправлено 25 Январь 2019 11:38
ЛехаКолыма, доброго. Это рекомендации. Чтобы тепло не уходило вниз и чтобы был равномерный прогрев стяжки по длине или по площади. Труба остывает по длине. На укладке змейкой это заметно, на улитке - нет.
#427 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 462
Отправлено 25 Январь 2019 16:35
 При неравномерном, не прямоугольном периметре контуров, наличии желобчатых трапов, выступов и пробелов под купель, перегородки, печь и прочее уложить трубу улиткой-"несколько" проблематично. Насос в узле-25/60, контуров-два, длина которых-25 и 27 м соответственно. При таких данных и змейка прокатит. Остыть до ощутимой разницы в 10 град. при расходе в пару кубов в час (по кубу на "брата")-теплоноситель не успеет. Это на больших площадях-есть где развернуться. Там-то улитка-гораздо уместнее будет.
Под подложкой-100 мм керамзитобетона, а под ним-ещё 350 мм керамзита. Куда уж с добром-то?
  • 11
#428 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 161
Отправлено 25 Январь 2019 18:11
Если стоит нормальный насос то массив в котором уложен теплый пол активно аккумулирует тепло. И через какое то время температура его практически выравнивается. Прогрев в массе идет во все стороны, а теплосъем только с поверхности.
У родителей дома теплый пол запитан от ленинградки на штатном насосе котла. Просто через отводы. Причем зятек мне всю кровь попил советами от великих сантехников. Что чуть ли не автоматику надо ставить, а так просто работать не будет. И что подачу с обраткой надо от котла тянуть а не от трубы, потому как циркуляции не будет. Батя послал его в лес. Запустили. Первый день зятек все бегал пол щупал, делал скорбное лицо и причитал что не греет. На завтра уже кричал - прижмите теплый пол, плитка от клея отойдет! Коты и покойный собакен с плитки с тех пор не ногой. Любимое лежбище. А тож змейкой уложено.
  • 11
#429 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 25 Январь 2019 20:20
Всяка хрень пошла .
Землеройка. поправили, подварили, но зачем сие сейчас? К весне готовятся.
Тиски-прихватил только пока, позже-сделаем по спецтехнологии .
Ну и прямо сейчас-бак расширительный. Вот такое "гэ"-эта 430-я  нержа .  Заварим-заплавим завтра . Главное-мастер отопление оставил включенным у клиента и временной бак типа "пластиковая канистра"-примудрил на ночь клиенту.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 26 Январь 2019 05:58
  • 26
<p>чо думаю , то и пишу.
#430 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 25 Январь 2019 21:05
Разные загадочные вещи,плюс испытание антиперегарной жижи,именуемой у сварщиков " маляс".
  • 22
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#431 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 525
Отправлено 26 Январь 2019 22:01
Собственно вот. Ремонт или переделка, кому как нравится.
Такое бывает из-за спешки ну  и халатности, изначально листы сваривались автоматом под флюсом и все шло нормально без лишних движений. Но в один момент решили ускорится и добавить группу полуавтоматчиков. Где то корень недобрали, где то не догрели и пошло поехало.
Было принято решение что проще отрезать и варить заново . Отрезали, зачистили, провели ЦД - ничего , затем МПД, потом еще срезали и снова ЦД и показало что дефект не просто ниточка, а распространен в ширину между слоями.Благо запас для срезания есть.
Толщина 50мм , дефект на глубине 7-24мм . На всю длину.
Технология такая, корень П/А, все остальное под флюсом.
Вообщем будьте внимательны.
Скрытый текст
Небольшой фрагмент видео с обратной стороной корневого прохода
Режим
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал PecToPaH: 26 Январь 2019 22:11
  • 12
#432 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 26 Январь 2019 22:49
PecToPaH
Для такой толщины и подачи 7.4м проволока должна быть не менее 1.6мм. Сколько в мм проволока?  Без подогрева не айс, а с такой горелкой это все равно что без подогрева....  ИМХО конечно.
Сообщение отредактировал Вад11: 26 Январь 2019 22:51
#433 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 525
Отправлено 26 Январь 2019 23:05
PecToPaH
Так это на корневой проход, с зазором 3-4мм . Нагрева кстати хватает , один варит второй нагревает. Все быстро и не успевает сильно остывать, а дальше ставим трактор и все.
проволока 1.2мм
#434 selco
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 27 Январь 2019 21:30
В общем , выпил он из меня много крови да и аргону баллон сожрал . Трещит рядом со швом и гад подкаливается , лепестковый круг мигом засаливается и можно выкидывать искра темная и очень редкая.
В общем усе смешалось 316я, CuSi3, МНЖКТ .
Но сделали в помощниках и помогал был сан техник коей и притащил его .
P.S.  В общем кому сие притащут со стенкой 0.8мм и даже выше  и немного ржавое , сразу в отказ "залатать" и предлагайте сварганить новое из хорошей нерж или из Ал , кстати хозяин согласился на Ал но весной только и до весны думаю поработает "калека" его чуток полечили.
P.S.S. Замело нас и еще ночь будет падать, сегодня два Камаза наверное перелопатил .
Сообщение отредактировал selco: 27 Январь 2019 21:35
  • 25
#435 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 836
Отправлено 27 Январь 2019 21:47
P27-01-19_13.252.jpg А мы лесовозы починяем,а там за движком моя техпомощь булка спряталась.
  • 15
#436 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 27 Январь 2019 22:08
Валерий, может вопрос дурацкий, но всеж задам - а если полуавтоматом такую нержу попробовать? (По идее п.а. не так сильно нагревает металл, да шов пластичнее должен быть?)
...у нас тоже снега завались). Сегодня с собакой гулял в лесу, запускал ее вперёд, чтобы тропила.
#437 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 27 Январь 2019 22:12
В кои времена шабашил по профессии- крутил проводочки). Плюс немного токарки.Товарищ попросил помочь( та там два провода,пол часа делов). В итоге день убит,по прекрасной погоде с дождем и ветром .Наблюдал за дикими сварщиками и их дичайшим инструментом- они ставили воротины,мы подключали домофон и электрозамок,старые отключали и помогали сварщикам.Вот такой сумбур( скрутки не мои)))
Сообщение отредактировал Schlosser: 27 Январь 2019 22:14
  • 12
#438 selco
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 27 Январь 2019 22:33
Алексей про ПА можно забыть совсем на 0,8 да 1мм с наружным углом сварки , в общем я себе не представляю как это будет . Хотя представляю и будет в сто раз хуже чем тиг и перегрев во сто крат выше будет . Тут с тиг , а это "высокоточная сварка" я сколь хочу столь и дам "жару " и могу топтаться на месте с 7А дежурной дуги , могу ей же "подсветить" и посмотреть что твориться за "бугром" и т.д и т.п. ,,,, и даже с такими "вкусностями " на сей 430 ( похоже ее можно сварить только один раз - когда она новая) куча проблем .
Я вот сегодня уже усе "просветил" и подварил и был уверен что герметично , и помощнику говорю  заливай смело , и полведра и пошли капли наружу  ну я хотел его (бак) распороть на части болгаркой и в мусор и даже хотел изготовить из своего материала новый бак не взимая цены с клиента но,,,,,,,,,  .
Посмотрел на баллон с аргоном и стрелка предательски склонилась с нолю , ну и думаю на новый не хватит газа (закон подлости последний баллон и остальные тоже пустота ) ну и применили новую "стратегию" , крестик фломастером где капли вылетали , ну и точку там и сям и не более иначе потрещит больше чем было ну и усе смешалось на 316ю где то CuSi3 , где то наоборот . Победили п капельки воды при последней заливке не показались ,,,,, иначе бы я его "уничтожил" ну и завтра новые баллоны с аргоном и из своей нерж , так он мня сегодня достал . В общем выше совет дал и будьте с 430 или еще что по глазу вроде нерж но магнитится , осторожны тем паче если уже есть на   изделии коррозия.
Сообщение отредактировал selco: 27 Январь 2019 22:42
  • 9
#439 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 27 Январь 2019 22:43
selco,да, я упустил из вида толщину металла...
Мне летом (уже под осень) звонил один товарищ, просил бак заварить расширительный). Говорит, нержавейка, я спросил, швы ржавые, он сказал что да, но там немного подварить, несильно течёт. Я ему посоветовал новый бак купить, хотя он настойчиво просил). В общем к чему я, хоть и не сварщик, но здесь засаду просто понимал).
Сообщение отредактировал Steelcar: 27 Январь 2019 22:44
#440 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 28 Январь 2019 18:18
Аааа,шо так можно? Ааа,не знаю! Пришел домой и чёт не очень хорошо...
  • 11
    Yandex (1)
