Газооборудование
Сообщений в теме: 248
#41 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 14 Октябрь 2012 14:29
Кислородный баллон может лежать. Пропановый, ацетиленовый, углекислотный должен стоять.
#42 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Октябрь 2012 20:13
Но все равно как то правильней и спокойней, когда баллон стоит!
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
#43 александр г
александр г
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2012 20:27
При чём, если он стоит - его надо обязательно привязать, чтоб не упал, а то были случаи...
#44 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Октябрь 2012 20:30
Ну для этого есть откидывающееся заграждение из труб.
#45 александр г
александр г
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2012 21:22
Не всегда, особенно на монтаже. У меня был случай, упал баллон с пропаном намотал на себя шланг, уронил баллон с кислородом (эстакада с уклоном) обломило редуктор под самый корень, а дальше баллон с кислородом с 2-ух метровой высоты воткнулся в гравий и давай там зверски шипеть! А рядом мосты трансмиссии порезанные, все в масле лежат, ну я его оттуда как бэтмэн вытащил и убежал с ним на ходу перекрывая. Пацаны потом по-пьяни попробовали с пустым баллоном такой перфоманс повторить, не получилось.
#46 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Октябрь 2012 21:25
Вы герой, елки-палки!
#47 александр г
александр г
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2012 21:41
Да хорош прикалываться, пожить-то всем хочется, вот у меня знакомый сварной, баллон с пропаном курткой тушил, он точно "герой".
#48 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 12 Сентябрь 2013 09:06
Интересно, всё лето баллончики пролежали на балконе(полные), корейские и наши, бросил их после закупки в июне. Вчера достал - корейские в пятнах коррозии. Вот вам и заграница.
#49 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 Март 2014 13:05
Вот так? Правильно? :)
хенк
#50 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 23 Март 2014 07:15
Илария спрашивала.
Вот точки присоединения к магистральной подаче св. газов.
хенк
#51 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 23 Март 2014 07:32
som, Шейки наши пожалейте!! :)
По теме; богатая у вас контора, на УЗТМ,по трубам только кислород с пропаном подавался, а если нужда в ацетилене была, то рядом с цехом сарайчик железный и там баллоны, ну и тележка, по цеху возить.
#52 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 23 Март 2014 10:18
som,  ну и тележка, по цеху возить.
У нас "тележки" - балластник РБ на колёсиках с кабелями и ведром + асбест,огнетушитель. Подсоединение к точкам примерно через 70 - 50м
хенк
#53 kotiara
kotiara
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Март 2014 21:05
Ребята-мужики  помогите советом ,,,,,,проблема с кислородным редуктором срабатывает клапан ,редуктор перебрал не помогло ни чего там такого не обнаружил криминального :mad:
#54 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 31 Март 2014 21:16
kotiara,А выходной манометр, что кажет? Хотя, наверно проще и дешевле новый купить, а старый на поделки пустить.
#55 kotiara
kotiara
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Март 2014 21:51
незнаю что каже
незнаю что кажет вроде как норму он срабатывает когда я не работаю но баллон открыт раньше когда то давно была такая беда ,,,,решилась она переборкой редуктора и поправкой иголки которая давит на клапан было видно что она кривая а так есть новый редуктор но и тот еще не по работал))))))) своё))))))))))))       может беда в прокладке????? резиновой - микро трещины или отверстия??
#56 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 Май 2014 22:00
Это самотек редуктора..Такое бывает при попадание под редуцирующий клапан мусора из баллона.А может и выработака уже просто...
Тут либо перебрать внимательно или просто поставить новый и не парится...Хотя есть такое вот видео
Принцип редукторов одинаковый--поэтому я думаю вам поможет)
А может быть я не правильно Вас понял)Может дело в клапане.....Редуктор когда разгружена пружина пропускает?
Может просто дело в аварийном клапане
#57 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Сентябрь 2014 10:55
Скажите пожалуйста, какие рукава, горелку подобрать сочетающиеся, например: горелка Г2 - избыточны ли будут для неё рукава диаметром 9 мм?, предполагается сварка труб до сотки. Или спокойно хватит рукавов 6 мм? Горелка Г-2 не будет ли слишком слаба для сварки сотки, и лучше иметь ещё и Г-3? И горелку какого производства лучше выбрать?
#58 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 287
Отправлено 04 Сентябрь 2014 18:19
Djey40, горелка Г2 в основном идёт в комплекте с несколькими наконечниками. Например, самые распространённые - №№ 0, 1, 2, 3 или 1, 2, 3. Для сварки труб до 100 мм. №№ 1 и 2 вполне достаточно. Г3 уже горелка средней мощности, и наконечники в комплекте к ней обычно с 3-го номера идут. Рукав ф 6 мм. так же вполне подойдёт для такой задачи. Тем более, что рукав ф 6 полегче будет, если длина рукава большая.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#59 Djey40
Djey40
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Сентябрь 2014 21:02
Илария, Спасибо!
#60 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 467
Отправлено 06 Сентябрь 2014 17:38
Эт, Вы, матушка, хватили, что называется. Мундштуком №3 начинаю сваривать трубу диаметром от 25 мм. Как варить "двойкой" сотую трубу-ума не приложу... Это сколько ж терпения иметь надо???."Четвёртым" мундштуком сотка варится очень быстро. Только расход газов повыше и сноровка нужна.
А вот с этим-согласен.
