Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1061 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 10 Апрель 2014 20:01
Георгий 11 п. 124, похоже?
#1062 Георгий 11
  • Cообщений: 6 293
Отправлено 10 Апрель 2014 20:14
Шурпет,да ну,там хоть сварилось,просто шов корявенький,а у меня вообще с металлом не сплавляется.присадок в шарик сразу,как будто грязь попала,но я все чистил и ацетоном протирал.
#1063 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 204
Отправлено 10 Апрель 2014 21:14
Георгий 11, Экспериментируй. Потом расскажешь.  :)  А может, горелка воздух потянула? Такие "шарики" на концах присадки - с газом/защитой что-то не так.
#1064 Георгий 11
  • Cообщений: 6 293
Отправлено 10 Апрель 2014 21:25
Шурпет,так уже не на чем экперементировать,ладно при возможности отпишусь потом.
#1065 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 10 Апрель 2014 21:32
Может большой угол горелки,присадка плавится и окисляется ешё до ванны. Оксид не разбивается дугой. Электрод может быть макнули,шарик блестящий на конце?
Сообщение отредактировал Cactus78: 10 Апрель 2014 22:14
#1066 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Апрель 2014 22:39
blazen79, да, вольфрам чем то напоминает кисточку на конце. Идет маленькими трещинками и откалывается кончик.
Max77, AMBIVERT42, спасибо, узнал много нового. Завтра увижу показался ли керосин и чуть чего все переделаю.
#1067 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 11 Апрель 2014 08:00
трэш скульптор, послегаз 7-8 сек, нужно чтобы вольфрам в аргоне остывал. И предгаз секунду-полторы. Тут уж на чём вам выгодней экономить вольфраме или аргоне. При макании в алюминий вольфрам тоже махрится. Электрод у вас чёрный, а должен быть сероватый с блестящим шариком.
#1068 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2014 09:02
ARGONIUS, понял. Предгаз у меня был 1 секунду, постгаз - 5 секунд. Буду пробовать дальше с большим постгазом.
Сообщение отредактировал трэш скульптор: 11 Апрель 2014 09:02
#1069 Алексей Семенов
Алексей Семенов
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Апрель 2014 10:33
и еще одно, не торопитесь подавать присадку, каждую деталь нужно как следует прогревать дугой, но если алюминий тонкий, то перегрев критичен для детали. В общем "провалится она"
#1070 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Апрель 2014 08:04
Алексей Семенов, с провалами как раз на днях и столкнулся, на тонкостенной алюминиевой трубе. Пока не знаю, что с ними делать. Единственное, что я пока придумал, но пока не опропробовал - поставить частоту под 200герц, и снизить ток, чтобы уменьшить тепловложение в трубу. Мыслю так: если снизить ток и увеличить частоту, оксидная пленка будет пробиваться быстрее и скорость сварки увеличится. Следовательно труба будет греться меньше, и провалов не будет, правильно? Вообще, как лучше варить тонкий алюминий, например трубочки от кондиционера, или трубы диаметром в районе 50мм, с толщиной стенки примерно 1мм?
#1071 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 941
Отправлено 14 Апрель 2014 09:05
Алюминиевые трубки бывают разного химического состава и варятся по разному.
#1072 Max77
Max77
  • Cообщений: 160
Отправлено 14 Апрель 2014 10:48
Не плохо себя показал импульсный режим на тонком материале,если конечно у вас такой есть,Есть ветка на форуме про эти режимы там более детально процесс описан.Еще педалька хороша в этих случаях,но нужен навык в принципе как и во всем.Удачи  http://websvarka.ru/...p?showtopic=497 вот ветка о которой я писал.
Сообщение отредактировал Max77: 14 Апрель 2014 10:51
#1073 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 14 Апрель 2014 15:02
Как...выверенные настройки, пробы и ошибки на образцах. Кондиционерные к примеру не спеша, "точечно"- прихватил в двух местах, тройку ампер добавил и аккуратненько так начинаем плавить, с остановками - главное не спешить.IA4wMnnx.png
Ну а что по крупней, там проще гораздо - ток подобрал и участками пошёл IA4wMnnw.pngна два раза.
#1074 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Апрель 2014 20:48
Спасибо! Я так понял, на тонком алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше, иначе кромки начинают оплавляться, и убегать в разные стороны. Потом придется попотеть, чтобы зазор закрыть.
Сообщение отредактировал трэш скульптор: 14 Апрель 2014 21:10
#1075 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 187
Отправлено 14 Апрель 2014 21:01
трэш скульптор,А вы попробуйте поставить спад тока на четвёрку и когда у вас начинают разползать кромки начинайте цмыкать кнопочкой вкл.выкл.
#1076 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 14 Апрель 2014 21:05
на алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше
За люминь не скажу, а про нержу в другой теме могу добавить.
#1077 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Апрель 2014 08:21
Уважаемый вы герцы пока не крутите 85 самое то для начала. А по зазором то тонкий металл я варю без зазора все шикарно проваривается и смысла я не вижу делать зазор, главное хорошо подготовить поверхность. И еще учитесь играть кнопкой, а то устаните бегать и крутить амперы.
трэш скульптор,
Чтобы вольфрам не слоился дайте побольше амперы на не нужной алюмишке и посмотрите образуется шарик или нет, если не получается шарик попробуйте герцы уменьшить и баланс на ноль поставьте. У каждого аппарата по разному на "Тетриксие 551" я не парился и даже на "ТИРе" с "ТРСом", а появился "Миллер" и я зачeсал голову и победил проблемку за счет настроек. Надеюсь вам пригодится.
Сообщение отредактировал АВН: 17 Апрель 2014 20:25
#1078 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Апрель 2014 09:31
И еще по поводу вольфрама, не забывайте что его надо правильно затачивать вдоль, а не поперек (такое сам видел). Если у вас шов второй категории и алюминий небыл в масле, то ацетоном можно не баловаться эффекта не увидите. Защищайте поверхность дисковой металлической щеткой, шабером и не пользуйтесь наждачкой или лепестковыми кругами, абразив застревает в алюмишке и потом грязь прет. У нас на предприятии перебрали много вольфрама и остановились белыйм варим алюминий и магний, а синим все остальное.
Сообщение отредактировал Феномен: 16 Апрель 2014 10:01
#1079 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Апрель 2014 04:52
Мне интересно кто и как нагревает алюминиевые детали и потом снимает напряжение со сварных швов. Я сам грею на галогенов лампе 2-х киловатной. Поделитесь опытом и фотографиями, а то одна голова хорошо, а много еще лучше. По форуму полазил, но темы подобной не нашел.
#1080 трэш скульптор
трэш скульптор
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Апрель 2014 09:34
Сложилась такая ситуация: нужно сварить две разных по составу алюминиевых детали. Одна деталь - литейная, ее я бы варил присадкой 4043. А другая деталь - штампованная, для нее я бы выбрал 5356. Но задача в том, чтобы приварить к этой литой детали лист штампованного алюминия. Как быть в этом случае, какую присадку использовать ?
