Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#301 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Сентябрь 2012 06:24
Спасибо . совету внемлю . но варить детали с него всё равно придётся . Мне не понять почему конструктора у нас его повсеместно применяют .
#302 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 Сентябрь 2012 07:59
- прочность
- лёгкость
Эти критерии присущи в авиастроении . :)
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#303 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Сентябрь 2012 12:23
Это ясно .но у нас далеко не самолётострой . а вот высокое давление и температуры присутствуют . Если только сказать руководству что отказываюсь варить д16 . по причине не свариваемости )))
#304 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 Сентябрь 2012 15:45
Это не интересно. Куда тоньше будет затребовать от начальства технологию сварки этого сплава и отказаться варить, пока её не предостваили.
#305 Леша777
Леша777
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Сентябрь 2012 18:21
привет, не подскажите пожайлуста на какой полярности и при каком токе варят(просто много слышал разные варианты) нержавейку, алюмин. титан и др.цвет металлы. заранее спасибо! P.S. и если варить по "зеркальному" - к примеру нержавейку обратной полярностью и переменкой и т.д - на что и как это влияет?
#306 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Сентябрь 2012 18:35
Все металлы кроме алюминия на постоянке,алюминий переменка.Плюс на изделии,минус на горелке для всего.Сила тока индивидуально от толщины свариваемых металлов.Читайте форум ,все давно обсуждалось.Удачи в начинаниях.ПС.Это для режимов TIG сварки(неплавящимся электродом.
Сообщение отредактировал митька51: 09 Сентябрь 2012 18:37
#307 Леша777
Леша777
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Сентябрь 2012 20:36
митька51, Сварку алюминия, магния и бериллия ведут на переменном токе. При прямой полярности (плюс на изделии, минус на электроде) лучше условия термоэлектронной эмиссии, выше стойкость вольфрамового электрода и допускаемый предельный ток.
#308 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 Сентябрь 2012 16:33
goshka,
Тоньше согласен . А толще вышло так . Подходит начальник производства и говорит - ты только не отступай от технологии сварщика ;Петровича: . подогрев . наваривай на заглушки с :горкой : и не забудь молотком простучать . Не стал спорить по причине что первый раз с таким материалом повстречался . От технологии (Петровича) не отступал . деталь прошла испытания .
#309 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2012 15:07
Как то тема по авто дискам не появилась,напишу,лучше покажу здесь.Диск от мотоцикла хонда,легкий как пушинка.
#310 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Сентябрь 2012 16:33
Хорошо получилось. На моцы тоже 5356?
А как правил перед сваркой?
#311 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 16 Сентябрь 2012 17:04
Я для сварки литья авто использую присадку 4043. Смотрю на обазначения на диске почти всегда стоит SI7 содержания кремния.Редко попадались из Амг сплавов.
#312 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 970
Отправлено 16 Сентябрь 2012 17:27
Привет всем. Да, круто получилось! Чем и как прАвили? Как варится?
#313 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2012 20:56
Да диск алюминий кремний,грел пропановым резаком,сразу расширил трещину на 2-3мм.Просто при таких дефектах,появляется много лишнего алюминия на длине окружности.Погрел-деревяшка и молоток,и так много раз.2часа работы без перекуров.За работу взял 200 гр-25долл.На валу биение диска ок 1-2мм.
#314 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Сентябрь 2012 21:10
А прокатать в сервисе ? почему спрашиваю . просто сам не разу не был по такому вопросу . после сварки желательно . но может и до сварки возможно ?
#315 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2012 21:27
Нет,прокатывать ДО сварки может ничего не получится,при поперечных трещинах диск сильно пружинит на трещине.Лучше по возможности максимально хорошо отрихтовать диск и заварить трещину,затем уже прокатывать.У нас мото диски не катают,даже не балансируют,а скорости там за 200 км ч.Все летчики ездят в Донецк,там только одна контора этим занимается,но цена.
#316 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Сентябрь 2012 21:33
У нас их смертниками называют .
#317 tig
tig
  • Cообщений: 1 471
Отправлено 16 Сентябрь 2012 22:03
Я варю только после прокатки. Иначе трещины будут гарантированы после прокатки. Это касается автомобильных дисков. Диски от мото пока еще не попадались.
#318 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2012 22:10
Но ведь так же не должно быть?На спущенном колесе, при движении машины, нагрузка на диск увеличится и он лопнет?
Сообщение отредактировал митька51: 16 Сентябрь 2012 22:22
#319 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Сентябрь 2012 22:13
митька51,
#320 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Сентябрь 2012 22:15
Звонок из ГАИ в магазин "Динамо" у Горбатки (на Ленинградском шоссе):
-Сколько вы сегодня продали "Яв"?
-Пять...
-Блин,ещё один где-то катается!
Виноват,завтра удалю.
