Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 ежели меньше, то прожог обеспечен. Данные СМ под ММА-пульс не разрабатывались, отсюда и сложности... У меня до сих пор на памяти ЭА 395/5 и ЭА400/10у-ночной кошмар сварщика РДС при сварке труб из аустенитных сталей данными СМ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 А у того чела мне шов понравился. На 5:45 явно присутствуют поры, где зашлифован шов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Встречаем. Китайцы осваивают пульс на мма. Цена в Польше 10500 на наши. Нам барыжье еще не предлагает по каким то своим меркантильным причинкам. Думаю если и появится, то тыщ за 25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Встречаем. Китайцы осваивают пульс на мма 15 лет назад или более, Рилон уже выпускал РДС с пульсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 15 лет назад или более, Рилон уже выпускал РДС с пульсом.И где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 @saper24,хз, ненужен оказался, посмотрим с попыткой №2 как будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 @saper24,хз, ненужен оказался, посмотрим с попыткой №2 как будет.А она уже есть? А то боюсь что наши лихие продаваны, больше радеющие за запреты на ввоз всего и вся, преподнесут это все как чудо чудное и потому зело не дешовое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 ММАшная американка))) Пик 160А, база 60А, баланс 20%, частота 2 ГЦ. Электрод ОК 46.00 тройка. Полярность обратная. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 А ток паузы каков ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 А ток паузы каков ?Что считать паузой? База 60А. До этого значения идет спад с пика и от него просходит подъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @saper24 интересно , у Патона другое понятие импульса . При базовом токе 60А ( например ) и импульсе 50% ток будет плясать от 30А до 90А т.е. + - 50% от базы с заданной частотой и скважностью .Поэтому и спросил , может не совсем корректно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam016 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @saper24 интересно , у Патона другое понятие импульса . При базовом токе 60А ( например ) и импульсе 50% ток будет плясать от 30А до 90А т.е. + - 50% от базы с заданной частотой и скважностью .Поэтому и спросил , может не совсем корректно )У меня 3 аппарата импульсных.ММА ,Тиг, и полуавтомат.На всех 3 импульс настраивается по разному.На тиг : ток пиковый.ток паузы.время пика.время паузы. На ММА как вы написали На полуавтомате ток пика .ток паузы. и Процент пика от паузы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @saper24 интересно , у Патона другое понятие импульса . При базовом токе 60А ( например ) и импульсе 50% ток будет плясать от 30А до 90А т.е. + - 50% от базы с заданной частотой и скважностью .Поэтому и спросил , может не совсем корректно )На этом настраивается пик, база. Процентное отношение пика и базы( процент включения базы) Частота. Везде по ходу по разному. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @saper24 интересно , у Патона другое понятие импульса . При базовом токе 60А ( например ) и импульсе 50% ток будет плясать от 30А до 90А т.е. + - 50% от базы с заданной частотой и скважностью .Поэтому и спросил , может не совсем корректно )А что регулирует скважность на патоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 А что регулирует скважность на патоне?В процентном отношении время тока МАХ и время тока МIN . Т. Е. У него эта связка неразрывна .Например Е7018 3.2мм , вертикал снизу вверх . ток базы 80А . Амплитуда 50% , скважность 60% . Ток пляшет от 40А до 120А . Соотношение времени действия между ними 60% в пользу 120А при этом аппарат общее время воздействия этих токов пересчитывает на тепловложение базы т.е.80АТиг и ММА работают изумительно , вот с миг или этот номер не проходит по алгоритму или лыжи не едут ))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 ММА PULSE AC 7018 3.2 Это на переменке я так понял? А 6013 не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @saper24, есть очень правильное решение твоего насущного вопроса. Бутчер тебе, на моей памяти несколько раз помощь в настройках пульса предлагал. Ты аль гордый такой, или пропустил. Поведай товарищу задачи свои, глядишь и веселей всё будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 @saper24, есть очень правильное решение твоего насущного вопроса. Бутчер тебе, на моей памяти несколько раз помощь в настройках пульса предлагал. Ты аль гордый такой, или пропустил. Поведай товарищу задачи свои, глядишь и веселей всё будет.Какие замечательные выводы. Ну да ладно.Аппараты у нас с Андреем разные. Он мне очень помогает в нем разобраться. Что то из предложенного им работает и на моем, а что то нет. Я не достаточно времени еще посвятил аппарату что бы делать окончательные выводы. Но они уже есть. Как положительные так и наоборот. Не все еще куплено из расходки, нет времени. Моя цель более тонкие сечения заготовок.Выложить аппарат и незнать что говорить о нем, зачем?Особенно в свете прибывшего бронепоезда со свежими экспертами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Handmayde Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Тут на форуме находил новые российские инверторы с пульсом именно на мма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Тут на форуме находил новые российские инверторы с пульсом именно на мма.Форсаж так может. Он еще и ВАХ регулирует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 октября, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) Импульс на ММА-хорошая штука.... а вот реализация отображения этого режима может быть разной. В классическом варианте надо бы задавать величину(амплитуду) пикового тока, амплитуду базового тока( тока паузы), время действия пикового тока и базового, что в сумме определяет частоту собственно пульсаций( не надо путать с частотой переменного тока), КЗ(коэффициент заполнения) пульса определяется как отношение времени действия пикового тока к полному времени периода, выражается в %!если отображение пульса идёт в абсолютных величинах( секундах) то заморачиваться с величиной КЗ как бЭ не нужно...надо погорячее/похолоднее-меняйте время действия токов пика/базы и их амплитуды....стартовые и финишные токи , как правило, в импульсных режимах-линейные..Ага, еще раз -скважность-величина , обратная КЗ, и выражается в ЧИСЛАХ более 1, никак не в %... так что не путайтесь и удачи в делах. Изменено 18 октября, 2020 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 И на каком аппаратике это организованно и работает процентов так на... ну действительно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 И на каком аппаратике это организованно и работает процентов так на... ну действительно работает?На лорхе реализовано по уму боль мень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 На лорхе реализовано по уму боль мень.Какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Какой?https://lorch.ru/xlorch/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
