Расковывал сегодня в полосу два тепловозных клапана. Ну очень тяжел в обработке металл. Он идет там какой то высоколегированный хромваннадиевый итд итп. Ужс. На один клапан около 2 часов ушло.
Выпускные 40Х10С2М(обладают высоким сопротивлением износу и смятию),впускные 40ХН.
Да, выпускные.
Впускные ржавеют и со слов отпускаются и не закаливаются.
  • 4 недели спустя...
@Точмаш 23,@Kondor416, Дядьки, трэба подмогнуть. Пишет мне один подписчик, мол так и так, есть задача.
Далее строго по тексту:
         "Здравствуйте,необходимо произвести наплавку на зубчатое колесо, на которое
будет оказываться контактное напряжение при соприкосновении с другими
колесами, истирание, рабочая температура 30-60 градусов, материал колеса
сталь 40хн.
Какая сварочная проволока подойдет для этого?
Получится у него? А если да, то чем?
сталь 40хн.
08г2с. Подогрейте до 200С и наплавляйте.
@Точмаш 23, могу я сделать скрин нашей с Вами переписки и приложить этому человеку обратно в письме?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, сильно не пинайте ногами. Тружусь на небольшом предприятие по обработке нержавейки, ранее делали пружины своими руками разных формх из проволки  12х18н10т промывали в очищенном бензине , потом в спирте , и отдавали в закалку, получали годные пружины, человеку которому ранее отдавали на сторону закалять уволился , а организация повторить не может закалку, получаются мягкие не упругие пружины, может кто нибудь подсказать режимы закалки таких изделий, пружины мелки проволка 0.4, 0.5 ,0.6  , 0.7, 0.8 ,....
Заранее спасибо.
@Ilyaz, закалка - это процесс термообработки, а не конечный результат. Данная сталь при закалке как раз становится более пластичной. Т.е. в вашем случае речь идет не о закалке, а о каком-то процессе термообработки, который позволяет увеличить упругость и предел текучести. Честно, первый раз слышу, чтобы из этой стали пружины делали.
Термообработка пружин из нержавеющих сталей(12Х18Н10Т по ТУ 3.1002-77)  Для снятия внутренних напряжений, возникающих в процессе навивки данные пружины подвергаются среднетемпературному отпуску 430-460 градусов С в течение 30-40 минут с последуюшим остыванием на воздух
Делают пружины из этой стали:http://docs.cntd.ru/document/1200026199
@Ilyaz, точно 12х18н10 ? Эта сталь не закаливается ,точнее закалку для нее делают,но как правило после сварки для повышения коррозионостойкости (убирая карбиды хрома) и получения аустенитной структуры,при этом твердость после такой термообработки твердость 170-190 НВ.
Вопрошающий говорит, что пружины мягкие получаются сейчас, а раньше были жёсткие, ведь производя отпуск мы не достигнем же лучшей упругости пружины?
отдавали в закалку
Точнее-отдавали термообработать после навивки. Упругие свойства пружины из этой стали получают в результате пластической деформации во время навивки.Термообработка сводится к среднетемпературному отпуску без закалки.
А вопрошающему и ответствую:если их закалить,то получаться мягкими,а если подвергнуть только отпуску,то упруги свойства сохранятся без излишнего напряжения.Расслабиться надо слега: пива выпить,а не ведро водки.
... если склероз не подводит :sorry: ., закалка\термообработка на сорбит ( структура пружинной стали ). П.С могу и ошибиться  :sorry:
Термообработка на сорбит -это отпуск после закалки углеродистых сталей(тростит отпуска,сорбит отпуска),а сейчас речь идет об аустенитных сталях.
Всем привет еще раз. Да именно тот материал который я указал, реально пружинки были хрупковаты но свою суть выполняли, четко, сейчас утратили способ закалки, не получаются, выходят мягкие
Вам же Точмаш написал нет там закалки! Отпуск среднетемпературный...
Регулярно вожусь с проволокой 10Х... после волочения она пружинит, вполне можно навивать пружины.
Я понимаю что не калятся и т д, просто вижу какие были раньше пружины а какие сейчас выходят . Старые пружины которые ранее калили, у них цвет синий как буд то большая была температура , но это 1100 все пишут, но у нас при такой температуре они просто расыпались.. жарили 3 часа
Синий - это побежалость. Несколько сотен С, точнее не скажу, но никак не 1100. Если её на воздухе до 1100 нагреть, она серая станет, хотя и не рассыпется. Просто тонкий слой окалины появится.  А хрупковатой  Х18Н10 не становится ни при какой термообработке.  Может сталь другая была?  Без никеля и с углеродом?  40Х13 или 95Х18 ?
Синий цвет 300 градусов, попробуйте этот режим.
Скорее всего, здесь имело место не закалка, а старение металла, для уменьшения его пластичности и увеличения его твердости и прочности.
