Новая мастерская Миротворца.
Сообщений в теме: 153
#141 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 17 Октябрь 2018 19:50
Миротворец,  Кстати, а где подъёмник, что в старом гараже рабочим столом служил? Синий такой.
#142 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 380
Отправлено 18 Октябрь 2018 05:50
Саша поздравляю с ....переездом! С новосельем! Со сносом! Теперь по прямой можно залетать!
Где фото готового забора?!
Спасибо. Теперь есть где развернуться.
Забор как забор :)
 Так то он всегда вишнёвый был. Ушёл в область придания. Гидроцилиндры пойдут на листогиб.
  • 14
#143 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 18 Октябрь 2018 23:51
А у нас всё продажное, бетон дрянь, весь крошится, много мусора, древесины, угля, слюды и всякой всячины, но экспертиза (когда знала заказчика) вынесла вердикт В 27.5 класс:
Сделал независимую В 21 класс:
Потом пришлось сделать в другой независимой в присутствии технолога завода и первого и второго эксперта, результат опять В 28 класс.
Вот и попробуй с ними потягаться, они все друг друга знают. Просто полтинник выкинул в никуда, вполне хватило бы на укрепление бетона.
Пожечь бы этих экспеРдов на костре. Честное слово.
Во первых "В" клас бетона и " М" марка в зависимости друг от друга находятся только в табличном выражении. Тоесть в реальности мало встречаемое соотношение. В худшую зачастую сторону.
Класс показывает насколько однороден бетон по марке. Тоесть М300 при Б30 это идеально вымешанный бетон с маркой 300 по всему объему. А М300 при Б22.5 значит что в объеме марка плавает. Причем плавать может и до М200, но по таблице М300 соответствует Б22.5, что эти крысы и пишут в сертификатах. А по факту может быть и М150. Причем при недовложении щебня и избытке воды поверхность бетона будет - говно. Глубже будет лучше за счет щебня в первую очередь. Чем можно играться при заборе и исследовании кернов. А вот если склеорометр прям к поверхности приложить то картина станет более правдоподобной. И менее радужной. Из всех трех бумажек насколько мне видно, методом испытания был выбран разрушающий контроль. Тоесть исследование взятых образцов. Которые при некоторой подготовке покажут то что внутри, что для полов конечно важно, но верх важнее. Вывод - исследовали так что бы максимально близко выйти к результату в накладной. Если хим анализа не делали и склеорометром не замеряли поверхность, то грош цена этим выводам.
Даванули образец из толщи( сто пудов очищенныц от верхнего хлама), показал он 350 марку, судя по последней бумажке, и за ней прям как из таблички вылезла В25, ну не чудо ли?
  • 9
#144 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 380
Отправлено 19 Октябрь 2018 05:46
 Ближайший хим анализ только в Новосибирске. Склеорометром проверяли, он показал 250, но его показания не приняли, т.к. якобы принимают только метод разрушающего контроля.
#145 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 19 Октябрь 2018 06:48
Да как бы качественный бетон 250 марки при В25 это здорово коли бы было так. Перевидал всяких контор. Как не парадоксально та что делала самый лучший - обанкротилась. Но их М250 воды не отдавал, мусора не имел и соотношение раствора со щебнем было такое что его хватало только щебень укрыть после вибрирования. Да и по консистенции сразу видно, жирненький, ласнящийся. Застывший с голубым отливом. А у других какое то зеленое дерьмо - вода, палки, куски непойми чего. После укладки на поверхности всегда озеро и пять сантиметров молока до щебня. И всем плевать. Частник им не страшен. С юриками стараются не мухлевать по черному. Но иногда борзеют и там. Не так давно три тыщи квадратов пола сломали, вздулся бетон по швам после нарезки. Сделали хим анализ - цемента недовложение катострофическое. Визгу было. Но с теми людьми бетонщикам бодаться резону не было. Компенсировали.
  • 7
#146 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 19 Октябрь 2018 08:09
saper24, а не крошащийся бетон вообще бывает? :) пока из того что вижу - чем лучше бетон, тем чуть дольше пол живёт. но один фиг всё начинает крошиться и пылить.
#147 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 580
Отправлено 19 Октябрь 2018 08:22
Бывает.  Аэродромная плита.
#148 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 380
Отправлено 19 Октябрь 2018 09:35
 Я знал что химичат все, потому и покупал 350, в надежде что будет 300, потому что для "вертолёта" ниже нельзя, но они оказались совсем отморозки.
После укрепляющей пропитки, за полгода всё нормально.
#149 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 19 Октябрь 2018 09:48
Бетон как не странно звучит, пылит в результате окисления , вроде кальция если не путаю, под воздействием кислорода воздуха. Связи разрушаются, а дальше уже - ноги, колеса, метелки веники.
Крепкому бетону достаточно обеспыливающей пропитки. Рыхлому укрепляющая нужна.
Сообщение отредактировал saper24: 19 Октябрь 2018 09:50
#150 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 968
Отправлено 19 Октябрь 2018 19:21
Связи разрушаются
 ., добавлю : бетону вредны - масло, высокая температура . П.С. из истории уровня  КГБ ( шили человеку диверсию  ;) ).
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 20 Октябрь 2018 04:24
#151 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 04 Январь 2019 13:02
Поленился сделать стол подъёмный, пришлось прикупить. Классная вещь, надо было давно приобрести.
Саш, привет! С праздниками тебя! Давно хотел спросить про стол подъемный, как он в работе? Ссылку можешь дать где брал?
#152 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 04 Январь 2019 13:10
где брал?
Вроде он сам его делал.
#153 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 04 Январь 2019 14:07
#154 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 380
Отправлено 04 Январь 2019 15:22
 Привет Паша и тебя с Новым годом. Столы классные 500кг/900 см, я ещё второй прикупил. Дьячков тоже взял себе.
И потом третий на 800 кг 1.5м поднимает.
Штабелёр на 1000 кг тоже классная вещь
Брал здесь: но они сильно наценились. https://gts-spb.ru/g...dyemnyye-stoly/
Наименование организации: ООО «100 Киловатт.ру»
  • Адрес: г. Ульяновск, Киевский бульвар 24, 3-й этаж, офис 14 ( ТЦ Пекин)
  • https://100kwatt.ru/...-oxlift-oxf-50/
  • Они по моему и Самаре есть.
  • 9
