@dushok82, у вас же в Красноярске есть проверенный интернет магазин. Континент по моему. Ребята да же с Урала и Дальнего Востока у них покупали. Если не ошибаюсь @morgmail, с ними дело имел. Может что подскажет, если опять же не ошибаюсь.
Тем более что по Краю на машине все равно повезут. У ДЛ есть услуга "паллетный борт", это индивидуальный жесткий ящик.
Красноярский край. Город Иланский.
Так до вас же нормальная дорога есть ))) я уж испугался что по зимнику доставлять нужно )))
Город расположен прямо на Транссибирской магистрали и федеральной автодороге М-53.
Так и я о чем ))) И до Красноярска рукой подать )))
обзор по Авроре
Я сегодня пробовал Аврору, замечательная машина, синергетика на на ней реализована четко, и это не только мое мнение, это мнение ряда профессионалов, работающих в том числе и на заводах ВПК, сегодня у нас в техникуме был конкурс, и оборудование тестировалось Главными сварщиками нормальных предприятий, так что смотрите в сторону Авроры, про конкурс http://websvarka.ru/talk/topic/12680-vebsvarka-na-viatke/page-4?do=findComment&comment=400307
Буду Вам очень признателен за номерок.
KRASS ПУ-2 36В № 2155614
https://yandex.ru/search/?text=%20KRASS%20ПУ-2%2036В%202155614&lr=16
Изменено пользователем WAR
Спасибо за совет и обзор. Буду смотреть в сторону Авроры. Мне она показалась более совершенней чем сварог
Господа сварщики. А что скажете насчет полуавтомата ПТК? Хочу Оверман 200 а у него ПН 40%, когда как у ПТК на 200 ампер ПН 60%, ну и есть ММА... Еще цифровое табло параметров. Но это баловство
ПТК 200 собран практически на той же базе что и Фоксвелд Инвермиг 205 (IGBT транзисторах), но Фоксвелд имеет ещё Lift Tig.
Оверман собран по старой схемотехнике (MOSFET)
Аврора грозится выпустить обновленные аппараты с ММА, это 165, 185 и 205-й. Когда, не известно.
На ПТК и Фоксвелд есть обзоры и тесты на Ютубе, ищите внимательно.
Я бы лично из именно этой троицы взял бы Фоксвелд наверное, но прикинув все за и против, добавил бы 8000 и все же взял Neon [emoji23] которым сейчас и владею [emoji4]
Вот обзор внутренностей, остальное найдете на том же канале
Изменено пользователем zynsk
Вот к стати видео как устроен Фоксвелд внутри...
Что то не слишком много начинки честно говоря. Думаю что старые Оверман на MOSFET оснащена внутри богаче  :crazy:
А вот какой будет новый Оверман, это вопрос пока открытый.
это Овермана внутренности на MOSFET
ПТК внутренностей не нашел, но судя по тому что он новее и собирается так же на Rilon, как и Оверманы (новые в том числе), то должен быть по идее на IGBT и схемотехникой похож на Фоксвелд.
Соврал... нашел весь разобранный  :crazy:
http://pix.academ.info/images/img/2019/10/25/60ac23eba86e37d48fe0b3e281b04a19.jpg
@magic10s я разве сказал что это плохо? Я привел пример в поддержку ваших слов. У меня самого не менее 10 молотков и столько же болгарок. Про напильники вообще молчу. Сварочные, плазморезы, сверлильные и токарные, ленточные пилы и т.д.... И ещё много чего нужно будет приобрести [emoji846]
Я не к тому. Многих "убивает" вполне естественный вопрос - "какой дурак ищет универсальный аппарат", но ничего неестественного в этом нет. Многие это не понимают.
У меня тоже по профилю много разного инструмента, ребенок спрашивает "зачем столько"?
Но я вполне понимаю, что обычному человеку столько не нужно.
Так и мне, варить мосты и космические корабли я не буду. А для дома нужен универсальный аппарат.
Да, бог с ним. Не будем спамить.
Может пригодится кому, у Сварог реал 200, наверное и у других бюджетных так же, провод и сам зажим массы, выполнен малого сечения. После 1 метра шва проволокой 1.2 мм нагрелся, аж изоляция мягче стала. Поменял на 25 кв, и поставил самый крупный зажим, итог - около 5 метров, обваривал печку лист 6 мм - не греется все в норме.
Кстати, фильтра маски 3м 7204 за сборку и обварку трех печек и так по мелочи, забились, дышать стало труднее. Компрессора продуть нет, выколотил о стол, окалина вываливалась. Вот такой дрянью, сварщики без распираторов дышат.
А если поставите туда медные губки, вместо крашенных железных (магнит в помощь) то греться будет ещё меньше.
Вот ведь Сварог как все таки где то и ...........!!! Теперь окончательно буду смотреть только в сторону Овермана.
Изменено пользователем Kondor416
мат запрещен в любом виде
Вот ведь Сварог как все таки где то и нае...т!!! Теперь окончательно буду смотреть только в сторону Овермана.
Ага, можно подумать в Авроре все святые.... Механизм подачи из пластика, провода точно такие как на Свароге. Вон Гроверс свои аппараты даже под 50т.р. не комплектует супер проводами. Губки зажима массы просто обмедненка.
Да практически все бренды, особенно в бюджетном сегменте комплектуют свои аппараты по принципу "Что бы было!"
Если вы выбираете аппарат только по кабелям, вас ждёт разочарование. )))
У обоих мах ток заявлен 200 А, но у Сварога потребляемая 7 кВт, у Овермана 5.5 кВт. А ещё у Сварога продолжительность включения больше и возможность работы на пониженном напряжении
Изменено пользователем БекасЧе
Так а по чему подбирать? Научите салагу.
Как это может быть?
Как это может быть?
Очевидно у Авроры более современная элементная база ))) Либо, что крайне маловероятно, Аврора не выдает 200А )))
100500-й раз...
По реальным характеристикам, качеству изготовления, наличию сервиса и финансовому благополучию [emoji4]
Последнее вы так и не озвучили...
Мое личное и не являющееся догмой мнение это:
До 26000 это Сварог,
До 34000 скорее всего Неон
(у Неона нет в комплекте держака, но есть разъем).
А синергетические аппараты до 60 000 зло, так как все равно нормально не работают, а только сбивают людей с толку и отнимают лишнюю копейку.
Аврора у меня была, но сейчас взял бы Сварог, если между ними выбирать. Сварог есть у соседа по гаражу. Варил им, мне понравился аппарат.
Кабели потом замените. Рукав как сказали ранее у Сварога качественнее.
У Сварога ТТХ лучше Авроры, настроек больше, ММА на всякий случай есть. Даже неплохая таблица настроек присутствует на крышке. Мелочь, а для начинающих полезно.
Да и габариты более удобные.
Про остальные аппараты типа Вега, Фоксвелд и т.д. ничего не скажу. У кого они есть, всех устраивают.
Отнеситесь к этому выбору проще, не на всю жизнь выбираете ведь, через пару лет появятся такие аппараты, о которых сегодня вы и не мечтали бы![emoji16]
Надумаете брать Неон, подскажу в ЛС где купить дешевле чем на официальном сайте, по моему даже с бесплатной доставкой по России.
Ну насколько я понимаю, Сварог не из той весовой категории что бы его проволокой 1,2 мучить. Конечно можно наверное теоретически и 1,6 запихнуть )))
Под такие диаметры уже наверное 250-500а нужно ))) и горелку 36ю не меньше )))
А у него заявлено 0,8-1.0 и горелка 15-я в комплекте.
К стати, всегда мучает вопрос, почему на всех бюджетных аппаратах до 200а, идёт в комплекте 15-я горелка, которая до 180а? Экономия на нас?
К стати, Сварог все же выдержал! )))
У меня три горелки, для 1.2 как раз 36-я, проволокой, такого диаметра 4 мм лист прожигает когда наружний угол варю, делаю движения с кромки на кромку. Лист 6 мм - наверное максимум,  а на все что толще прогреть - надо аппарат по мощнее. Это строго мое мнение, я не сварщик.
Кстати, за эти дни выработал почти полностью катушку 1.2мм 5кг.
Это не педагогично, так с аппаратом обращаться ))))
