Для начала не заморачиваться ,брать углекислоту и учиться варить. После того, как придет понимание процесса сварки и захочется чего-то большего, докупать по необходимости смесь и аргон.
А почему 200P не взяли ? Там разница в цене копеечная, зато плюсом ММА и ТИГ, хоть и неполноценный, но тем не менее. Обычными электродами вообще отлично он варит.
Изменено пользователем Vosmerkin
Можно на "ты" мне не так много лет) ММА у меня есть, а TIG именно из-за того что не полноценный, я сторонник того что лучше брать отдельный аппарат под конкретную задачу, вместо того что бы взять универсальный инструмент но с "оговорками" в работе. Если не перегорю, то и до TIG доберусь, я лучше поэтапно.
Просто вопрос из любопытства: насколько отлично? Основные он как переваривает?
У меня кум есть, ему бы такой комбайн пригодился бы, а скоро у него день рождения...
Изменено пользователем NW51
Пока со всеми задачами справлялся и ММА, думаю использовать на тонком металле, профили, жестянка разного рода
После этого ММА варить не захочется. Я не ленился баллон 40 литровый на пятый этаж затаскивать,  только чтобы профтрубу  ММА не варить.
Потому что похоже взяли Energy MIG200.... А разница почти в два раза...
И да, там синергетики в помине не было (((
Изменено пользователем zynsk
@SergDemin, предчувствую такой исход, больше всего в ММА меня огорчает мусор, горы шлака постоянно выметать огарки электродов, правда я уже начал их в отдельную емкость складировать. У меня все работы локально, в основном, в моем гараже, а для редких выездов возможно и 10 литровый баллон купить.
Я вот 10-ку и таскаю ))))
Нет, я взял то что по ссылке, разница между ним и с приставкой "Р" в 665р.
Перед покупкой 10-ки, поинтересуйтесь заправляют ли их у вас.
В нашей деревне в 1,5 миллиона, их в двух местах заправляют всего ((( и то по цене половины 40-ки (((
Дельный совет. Спасибо! В моей деревне это будет не удивительно.
А понятно... Их почему то на сайте гроверса не увидел сейчас, только 160-ки. Может с поставками что то
И таки да, у просто миг200 горелки в комплекте нет....(((
Я пока особо не варил, но когда дошла очередь испытать ММА, сразу зарядил четверку УОНИИ, прям поет аппарат. У меня еще трансформатор здоровый стоит на 380, так Гроверс приятнее варит. Опять же надо поработать побольше, для большей уверенности, скоро буду пластину режущую на ковше погрузчика менять, вот там конкретно испытаю ))
Если я правильно понял, то их больше не производят, а МИГ 200Р, это модернизация данного аппарата.
@NW51, присоединяюсь к мнению, что ММА аппарат вам надо хорошо упаковать, и отнести домой.
И электроды тоже -- а то за пару лет им капец придёт.
С удовольствием послушал бы отзыв.
Отпишусь обязательно, но уже в соответствующей теме, там где Гроверсы обсуждают .
Господа - прошу помощи-совета .
Для сварки металлических колб понадобился хороший мощный промышленный MIG/MAG полуавтомат.
С вращателем все понятно . А вот с инвертором нет.Вводные данные примерно следующие.
Варим огромное количество кольцевых швов ( как говорится - без остановки 8 часов подряд) Толщина металла с одной стороны колбы 3+3мм (колба+фланец)
а с другой стороны 3+10мм. (колба +фланец)
Каких либо предпочтений нет
По питанию - все равно - хоть 220 , хоть 380
По цене - до 200 КРБ
ПОка бегло остановил взгляд на
Сварог TECH MIG 5000 (N221)
Кто что посоветует еще под эту задачу за эти деньги?
Всем заранее благодарен !
@Fedostashttps://www.svarco.ru/catalog/elektrosvarochnoe_oborudovanie/1323/
Именно таким шпарим обечайки s = 8 к фланцам s = 20 ( D = 530 ).  Данные размеры изделий в  работе эпизодически, но если уж они есть, то сварка идёт почти непрерывно. Никаких багов / глюков / уходов защиту по теплу не было и не намечается)))
 Как мне видится, Ваши толщины этот п/а пережуёт, даже не поперхнувшись :D
Кстати, вот и они)))
Изменено пользователем Шурпет
Варим огромное количество кольцевых швов ( как говорится - без"вынимачки" 8 часов подряд) Толщина металла с одной стороны колбы 3+3мм (колба+фланец)
Не надо сварога, был у меня этот уродец. Врагу не посоветую... Вот этой балалайки вам хватит с избытком и на далекое будущее.  Зачем вам 500А!???!!  Типа запас? Я постоянно свариваю металл 40-25-18-16мм , максимальные токи на проволоке 1.2мм - 260А.
 Нет, не всё равно.
При поточном процессе на п/а важна стабильность настройки, а это только 380.
На одной фазе настройка будет плавать -- никаких нервов не хватит.
Не буду столь категоричен по поводу Сварога. Вадим кузова самосвалов варил, его сильно напрягало отсутствие цифровых шкал на подавлке.  Тут, конечно, с ним сложно не согласится. Да и память бы не помешала, чтобы при переходе с одной позиции на другую не настраивать ПА. Что касается тока - полностью с ним согласен. Я варил 3 + 3 Сварогом на 250 ампер. Проволока 1,2 . Он ни разу в защиту не ушёл. Я раньше уставал.  Так что, лучше возьмите за те же деньги аппарат на 350 ампер, но удобно настраивыемый.
name='Вад11' timestamp='1544909428' post='360756'] Вот этой балалайки вам хватит с избытком и на далекое будущее.
? :yahoo:  :pardon: Балалайку в студию! :pleasantry: Изменено пользователем svarnoi69
Спасибо за  советы - посмотрел-почитал.
ЕСть еще один момент ( возможно странный) - так как организация бюджетная - аппарат  желательно в районе 200-220 тысяч рублей.
Попался еще вот такой зверек  NOVAMIG 505 E SYN - что скажите?
http://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/1580338
Вот и приехал мой гроверс, спасибо всем кто помогал советом в выборе. Пока ждал аппарат смастерил под него тележку.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181220_183904.jpg
Ну, принимай поздравления! )))
