обычный результат после сварки дюраля Д16-20
Сильно сомневаюсь что из дюраля распределитель  делает. Это трещина или поры? Как правильно с таким бороться? Фрезеровка?
 По видео трещины, лечение одно, применять Амг(материал)
Он может и сам не знает с какой маркой работает.
@SvarkaRezka23rus, ну смотря каким полуавтоматом и какой люминь. Есть толщины и задачи, где полуавтоматчики оборжутся над аргонщиками.
Даже не пытаюсь с этим спорить, просто такие толщины и такие задачи не так часто встречаются как другие задачи и другие толщины.
И, да, чтобы не делать дополнительный пост, сюда добавлю свой вопрос. Вот есть литые диски, по сути дела производные от "кремниевых" сплавов, по старой доброй "гомеопатической" методологии подобное нужно восстанавливать подобным, но в который раз уже слышу, что повреждения на деталях из литьевых сплавов восстанавливают присадками для сплавов "деформационных". И я даже додумался с чем это может быть связано. Причина, как мне кажется, в том что деформационно уплотняемые сплавы(с высоким содержанием магния) имеют большие пределы текучести и прочности, то есть более "терпимы" к деформациям, которые будут возникать в диске, который в результате поломки и дальнейшего "восстановления" мог утратить "жесткость" конструкции.
Сам вопрос состоит в следующем. "Можно" ли так делать на самом деле?
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
Непровар...торопиться слишком,демонстрируя свое умение
Присадок точно амг.
 А причём здесь присадок, когда лопается околошовная зона основного металла, а не шва?
У него просто видео ускоренное. Виктор, я довольно часто дюрали свариваю, спасает только  пайка-сварка цинковой присадкой. Если сваривать 5356 или 4043, то результат получается всегда как на том видео.
@Dmitry1962,Harris52, но у него цена не очень приятная https://www.payalniki.ru/product/360-pripoj-harris-52-dlja-pajki-aljuminija/
А какова прочность соединения?
Верхняя крышка отсека ГРМ, этим местом двигатель крепится на подушку кузова. Автомобиль Лада Ларгус, 8 клапанный. Стоит 6800руб по предзаказу и ждать ... Оторвалась шпилька. Другое отверстие под шпильку разрушено. С дуру замерил, заварил и точь в точь высверлил, потом нарезал резьбу 12х1,75. Оказалось на станции потом сказали, что отверстия уже были рассверлены. Первоначально были шпильки М10.  М12х1,75 ни в одном автомагазине нету. Только в хозмаге сыромятные болты. :) Засада. Не повторяйте мою ошибку. Режьте М10.  Делал знакомой гаишной роже, потому не зачищал и все по минимуму и быстрому. :)
Изменено пользователем mikinalexei
  • Upvote 9
Ремонт сальнико- пыльниковой крышки пиноли расточного станка Шкода.Сборка мозаики.Деталь толком не готовилась-(быстра,быстра нада!)получилось,что получилось.Источник Марк 500,присадка со странной маркировкой DeMg4,5Mn(что было) ф3мм,ток около 200 А.Ну и ремонт крышки пульта с того-же станка.Варилось все на удивление хорошо,Чехия всё-таки,не кетай...
Harris52,
Александр... Вы изменили кастолину??  Или у них без флюса нет? Надо будет попробовать Кастолином дюраль спаять. Уверен, не хуже Харриса будет. Он у меня есть, только медно-фосфорный.
 Вадим, а что так официально то? Дело в том, что при пайке ТИГом харрисом сам шов практически невозможно отличить от сварочного, с кастолином получается "грязная мазня".
У приятеля лодка, дюралевая, лопнуло днище, можно ли сварить так что бы потом не трескалось, сам не профессионал, но потолочник алюминиевый варил, так же варил себе на лодку дюралевый цепной ящик, и проч, проч, проч.
варил дюралевый ящик-заварить днище дюралевой лодки(сейчас полетят кирпичи).Осталось выяснить что за материал подразумевается под словом "дюралевый"
@VovikM, где лопнуло, как лопнуло,( фото приложите)  почему лопнуло? Что из оборудования имеете?
 Ответ на этот вопрос обязателен.
