Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#1301 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 923
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:33
A на 220В бывает? А то у меня 36В нету и где искать не знаю....
Понижающий на 36в купите. 1500 стоит или 1800 где то.
#1302 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 923
Отправлено 25 Ноябрь 2017 18:41
Сварили сегодня кронштейн
под вот такой разъединитель
и кронштейн под приходящую линию к разъединителю
экономия по средствам составила около 7-8 тысяч рублей.
  • 17
#1303 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 473
Отправлено 25 Ноябрь 2017 18:51
Использую данный подогреватель больше 4 лет. Применяю как при сварке в углекислоте, так и при задуве топливных баков углекислотой. Вплоть до 25 л/мин никаких проблем, типа обмерзания редуктора и прочих "радостей", сопутствующих отрицательному эжекционному эффекту.
Подскажите,пожалуйста, на аргоне есть какой-либо эффект от такого редуктора?
#1304 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 830
Отправлено 25 Ноябрь 2017 19:03
Никакого, только на сжиженных газах, которые при испарении активно холодят все, к чему прикасаются.
#1305 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 430
Отправлено 25 Ноябрь 2017 20:42
это заказ или постоянно рамы под разъединители варишь?
есть ещё проще рама ставиться на одиночную опору
к раме самого разъединителя привариваются 6 крючьев с изоляторами как лапы паука, (подставные изоляторы) на них приходит провод с линии, а с них шлейфами на контакты разъединителя
под сам разъединитель две Т - образные подставки из уголка 50*50 или 63*63 , 70 см вдоль опоры  и под сам разъединитель по ширине крепиться на две дыры в планке 70см в опору с двух сторон(если опора дерево)
Сообщение отредактировал Виктор 69: 25 Ноябрь 2017 20:44
#1306 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 25 Ноябрь 2017 20:46
Скрытый текст
#1307 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 923
Отправлено 25 Ноябрь 2017 20:58
Виктор 69,
Скрытый текст
Да, фото было бы кстати или рисунка какой нибудь.
Этот кронштейн так сказать импровизация, делаем объект, один из видов работ установка разъединителя.
Сообщение отредактировал Kondor416: 25 Ноябрь 2017 20:59
#1308 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 430
Отправлено 25 Ноябрь 2017 21:27
Виктор 69,
сейчас нарисую
художник из меня ну ....
сходил сегодня и с фоткал WP_20171126_11_24_17_Pro.jpg это старый анкер с деревянными траверзами под РЛНД-10кВ и укосомWP_20171126_11_23_31_Pro.jpg WP_20171126_11_23_47_Pro.jpg WP_20171126_11_24_06_Pro.jpg WP_20171126_11_24_51_Pro.jpg WP_20171126_11_25_11_Pro.jpg это установка на концевой бетонной опоре РЛНД-10кВWP_20171126_11_15_09_Pro.jpg WP_20171126_11_15_40_Pro.jpg WP_20171126_11_16_16_Pro.jpg WP_20171126_11_16_23_Pro.jpg линия -10 кВ транзит между ТП и линией метров до 40 можно делать, так называемый "краб"
Сообщение отредактировал Виктор 69: 26 Ноябрь 2017 09:39
  • 14
#1309 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 Ноябрь 2017 16:05
konstantinXX,
Значит под смесь не нужен. Так?
#1310 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 284
Отправлено 26 Ноябрь 2017 16:57
konstantinXX,
нужен
#1311 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 830
Отправлено 26 Ноябрь 2017 18:10
Смесь она же состоит из двух или более газов, часть которых (углекислота) вполне может быть и сжижена. Но я точно утверждать это не буду, т.к. споры о сжиженности газов в смеси на этом ресурсе уже велись и, слава творцу, что до мордобоя не дошли. Не хочется повторять. С уважением.
#1312 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 26 Ноябрь 2017 19:19
Mavritanets,
Аргон 80+ углекислота 20 у меня относительно в холодном месте баллон и просто обычный редукор все работает как надо.
Не разу не замерзало да и углекислота в смеси уже газообразная 20 процентов не как не могут быть сжиженными иначе это не смесь а коктель был бы и аппарат бы сперва аргон выпил ну и опосля добавил углекислоты.
Сообщение отредактировал selco: 26 Ноябрь 2017 19:21
#1313 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 923
Отправлено 26 Ноябрь 2017 19:31
сейчас нарисую
Вот Вы человечищще! !! Спасибо огромное за фото. Будем применять.
Mavritanets,
У меня смесь К-18. Без обогрева начинает обмерзать редуктор.
#1314 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 26 Ноябрь 2017 19:58
Kondor416,
Не верю и видуху в студию , или у вас смесь наоборот Ar18 x Co82
Впрочем озвучте ваш расход и да если например кислородный вентель на всю открыть то да обрезание идет. У меня при расходе cмеси от 5 до 30 литров не мерзнет даже когда холодно.
#1315 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 284
Отправлено 26 Ноябрь 2017 20:07
Mavritanets,
Приветствую. в данном случае речь идет о желательности а не обязательности . дело не в обмерзании редуктора ,а в качестве газа.в свое время на заводе не только подогреватели на смесь ставили еще и через осушительные фильтры пускали. качество газа влияет на сам процесс сварки.
#1316 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 923
Kondor416,
Да не, правда правда, смесь идет 82 аргона 18 со2. Расход 15 л/мин был на ротаметре, основ ной вентиль баллона полностью открыт. Я первый раз когда подрубил баллон подогрев не стал включать. Поработал минут 5-10 смотрю редуктор инеем покрылся. С тех пор подогрев всегда на смеси включаю.
Сообщение отредактировал Kondor416: 26 Ноябрь 2017 20:09
#1317 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 26 Ноябрь 2017 20:37
ALEX47,
Конечно с подогревом и особо осушителем качество сварки выше. Наверное многое от производителя газа зависит и Балашиха на высоте но и так должно и быть так как они поставщики Электростали с ее атом металло промышленностью.
Мне за много много лет не одного "грязного" баллона не попалось.
Сообщение отредактировал selco: 26 Ноябрь 2017 20:39
#1318 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 284
Отправлено 26 Ноябрь 2017 20:42
ALEX47,
от производителя конечно зависит. если есть возможность подогревать то почему бы этим не пользоваться хуже точно не будет.
#1319 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 26 Ноябрь 2017 21:49
А у нас приколы :)
Сначала не прикол. Доделал наконец проводку. Теперь в подвале розетки и освещение стола. Покрасил кронштейн для прожектора. Как с завода.
А теперь бяда-прикол.
Купил после спора в "нержавейке" токовые клещи в которых есть функция измерения постоянного тока. Радовался измерял потребление кулеров в компах. Останавливал и смотрел ка растёт ток. Очень познавательная штука во многих теоретических областях. И чёрт меня дёрнул померять самый малый сварочный ток на постоянке в Гроверсе. Одел на плюсовой(безгорелочный) провод. Померял и получил на 5 дисплейных амперах в пределах 6-7 ампер на клещах. Дай-ка померяю на горелочном проводе. Тоже самое. Решил пару измерений сделать. И тут случилось "непоправимое". На 40 амперном пределе клещи стали просто показывать перегруз. Капец. На других положениях всё показывает, а тут "ВСЁ :( ". Убил осцилятором.  Никогда не варите на устройствах где есть электроника. Снимайте от греха подальше. Ну и теперь будем пытаться сделать. Если убил датчик Холла, то клещи фактически на выброс. Пока подозреваю операционник прецинзионный и полупроводники на коммутаторе пределов и режимов. Ах какие они(клещи) красивые.
Плата куда приходит шлейф с холла и операционник
Обратная сторона . В районе коммутатора режимов видны элементы. Надеюсь они работают как предохранители.
Ну и прикол. Вернулся ко мне стреляный бидончик. Ещё дырки появились. Недавно купил бу бидон за 12 баксов. Хотел послать, но всё таки очень хороший знакомый. Ну не понимает человек, что корыто просто обречено. :)
Ну и видос до кучи.
  • 20
Сварщик-старовер :) .
#1320 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 26 Ноябрь 2017 21:54
немного моих последних трудодней
Редко с таким алюмом сталкиваюсь. Толщина поддона около 20мм и маслом пропитан весь. Фрезой вырезал, а с металла чуть ли не каплями стекало масло, хотя и вымыт начисто. Пытался дугой найти конец трещины - не нашел, ибо начинаю прогревать видимый конец, начинает кипеть. И куда не направь - везде кипит. Решил сделать просто побольше разделку и на максимальном токе заварить с обоих сторон
  • 20
