Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#1241 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 Ноябрь 2017 11:50
Можно подробности? У меня проблемы с вертикалом внизу - вверх. Привык видимо к большим токам, а на них ванна падает, только сверху вниз могу контролировать.
На фото материал не менее 18мм? 25? 30?
На фото ухо 25мм, основной 10мм, ток на корень снизу-вверх 75-85 А. На шов 85-90А.
#1242 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 20 Ноябрь 2017 12:36
 До 110 ампер, емнип, ещё можно дойти.
Вот что у меня получалось в Аксае, в учебном центре: https://yadi.sk/a/yf3m2TfOs5dR7
#1243 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 Ноябрь 2017 14:27
Глобул,
А вы, батенька, оказывается, земляком мне приходитесь.
#1244 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 999
Отправлено 20 Ноябрь 2017 14:28
Проволока какая? Для 1.2мм тока не маловато? А то насир пучится...
#1245 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 Ноябрь 2017 15:35
Вад11,
Проволока 1-ка
Завтра, если будет время, сделаю небольшой видос.
#1246 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 838
Отправлено 20 Ноябрь 2017 20:25
P20-11-17_14.59.jpg Сегодня железки привезли на предмет просверлить,какой то вражеской машиной резаны.Говорят лазером,я думаю плазмой.4 см. толщина. Все хвастают что у них шлак отпадает сам,а я свой долблю долблю пока пылью не станет не отваливается.Электроды уони и лб.P20-11-17_15.02.jpg P20-11-17_19.04.jpg P20-11-17_19.182.jpg
  • 25
#1247 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 20 Ноябрь 2017 20:39
Обычным газом (пропан+кислород)порезаны.
#1248 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 20 Ноябрь 2017 21:07
так точно.
#1249 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 838
Отправлено 20 Ноябрь 2017 21:08
 На второй фотке очень уж ровный край для пропана,хотя не спорю я машинной резки много не видел.
#1250 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 20 Ноябрь 2017 21:14
 Станок режет пропаном довольно хорошо. Особенно если металл чистый, и настроечки не полениться покрутить.
#1251 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Ноябрь 2017 10:52
Вад11,
Прошу прощения за сумбур, чукча не оператор видео.
И фото
И таки да, я ошибся с амперажем, корень варил на 95 А. Да и сам шов тоже
  • 15
#1252 макс011
макс011
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Ноябрь 2017 15:35
Mavritanets,  Какая толщина пластин? катет сколько получился? по видео и фото особо не понять.
#1253 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 Ноябрь 2017 15:38
Вад11,
https://youtu.be/gaENS3PQJjI
И фото
95А на П\А это для труб с зазором 3-4 мм и притупление 1-2 мм будет норм.
Не знаю какой толщины пластины у вас.Если вы именно тонкий металл будите сваривать поставьте где-то 100-115А и 17.2 или 17.5V(еще и индуктивность покрутить стоит), тогда брызг не будет и облицовка получиться лучше.
Обычно на корень ставят больше тока чем на облицовку,именно облицовку. Все конечно от толщины зависит и от типа соединения.
Учеником частенько тренировался на вертикалах.Фото тех тренировок
Скрытый текст
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Ноябрь 2017 15:46
  • 15
#1254 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 622
Отправлено 22 Ноябрь 2017 17:14
Моя работа последние 2 месяцаIMAG1393.jpg IMAG1392.jpg IMAG1391.jpg IMAG1390.jpg ,а это наши защитникиIMAG1389.jpg
  • 24
Welder58.ru
#1255 кропаль
кропаль
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Ноябрь 2017 18:08
давно   не  писал  тут  !!!прошу  понять  и  простить.Особо  показывать  то  и  не  было.  Пока  вот  не  решили  на  работеgggg.jpg    нарастить  трубу    дымовую   парового  котла.  С  чем  я  и  хочу   вас  ознакомить   хотя  бы   через   фотографии.    ,листы  прокатанны  через  вальцы hhhhh.jpg ggggg.jpg   таких  секцийaaaa.jpg   сваритьdddd.jpg    jjjj.jpg    sssss.jpg    нужно  3  шт . Уже  на  выходные обещают   пригнать  кран .Попробую   держать  в  курсе  событий   если  интересно!!!
Сообщение отредактировал кропаль: 22 Ноябрь 2017 18:11
  • 22
#1256 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 999
Отправлено 22 Ноябрь 2017 18:53
PecToPaH, А если корень сверху - вниз пробить на повышенном токе? На память 1.2мм 190-200А.
#1257 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 Ноябрь 2017 19:48
Можно и так,если толщина позволяет.
#1258 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:07
PecToPaH,
Для каких толщин на трубы? 6-7мм или выше?
макс011,
Я брал для примера пластины 4мм. А обычно идет основной от 4мм до 10-12мм и второй от 10-25мм.
Катет около, хз, может 7-9мм.
#1259 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:28
PecToPaH,
макс011,
от 10-12 мм
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Ноябрь 2017 21:28
#1260 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:37
Вад11,
Блин господа сварщики прошу прошения за эмоции но это просто п......ц все смотрю ваши фото - видео аппаратов и тихо завидую, я еще работаю похоже в 20 веке, вот мои настройки
Сообщение отредактировал Elektro_D: 22 Ноябрь 2017 22:17
  • 20
