Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Так это не из местных...
Я то думал это номер модели большой желтенькой машинки с кузовком :crazy: Там тоже швы просто пестня.
Тут работа, там маньячила с проблемами. :-)
Я имел в виду "там" в смысле тут, у Белаза, хоть и рутинная работа, а швы загляденье. Да и у многих на форуме, просто работа, а швы - даже маньячилла обзавидуется.
@BelaZZ,@Вад11,
Будущий реактор для обработки продуктов сгорания (сжигают дымы расщепляя их на менее вредные для окружающей среды). Вес конструкции около 65т. Данные петли предназначены для погрузки. Трубы будут свариваться с каркасом встык под 90°.
Я ещё учусь заворачивать шов на большом токе, получается не очень, к сожалению, но я стремлюсь к лучшему. Спасибо за поддержку буду оттачивать. Подрезов не заметил. Конструкция петли усеченный конус.
Поближе
Переживаю немного. А выдержит?
ИМХО слабое звено - профильная труба. Ее закрыть надо. Покажи всю конструкцию, а то не понятно.
Этакий железный дом
Ухи на потолке будут? Может надёжнее на боковых стенах под потолком? На срез и на отрыв разные предельные нагрузки как на швы, так и на болты(особенно гайки).
Изменено пользователем Lohus
@Mavritanets,  и я тоже настойчиво рекомендую -- заглуши трубу, иначе у неё работает только одна стенка -- остальные в воздухе болтаются. Именно заглушка передаёт нагрузку на все стенки, и позволяет трубе не терять геометрию под нагрузкой.
Господа! Ви таки неверно воспринимаете ситуацию. Сё будет в ажуре! Клянусь соседским поросенком!
Кусок стенки.
Тут понятно где стыкуется труба?
А чего не выдержать то ? Делайте как написано в чертеже(техпроцессе) и все.Ну а если хотите чтобы наверняка,то просто еще добавить сварки,тем более что петли для погрузки.
Как же он работать будет или шлифовка в размер?
там поршень, скорее всего, на конце, а шов до сальника на выходе не достаёт, наверное :pardon: .
можно просто замотать, я для этого срывал с брезентух спилк=)
 А я малярным скотчем заматываю,а раньше газетой салидольной.
И как потом скотч отрывается, а от солидола дымок не очень.
