Газопорошковый метод
Да....работы много. Суть газопорошкового метода....научиться это делать. Нужно постоянно менять разновидность сварочных работ, тогда это будет вашим любимым делом и не превратится в рутинную работу. Это так же как если бы вас постоянно "пичкали" шоколадными конфетами....стошнит.
Ну да согласен! Просто после наплавки обычно требуется механическая обработка (токарная, шлифовальная, фрезерная и т.д.), а если у Вас нет станков и приходится обращаться к другим и делится, а цена детали не "резиновая".
есть доступ к станкам....(токарный, фрезерный)...в плане шлифовки..то я думаю, что эту заботу можно "мягко" переложить на клиента.Вот "вращалка" нужна!...у вас под это дело выделен полу-токарный станок :)...я хочу сделать простенькую вращалку,50-150 об/мин. Патрон от 1к62....редуктор...движок..."череп". Станину можно в интернете с плагиатить(идею..чертёж..и.т.д.) Пескоструечку бы ещё для полного счастья!...сегодня вертел в руках пескоструйный пистолет Matrix(600р.)....зная цену нормального сопла (карбид вольфрама вроде..) и слушая "правдивую песню" продавца консультанта.....улыбался от души на весь магазин.
Вот такой вариант можно сделать (SpecNL выкладывал) Редуктор червячный, n=40. Двигатель постоянного тока, шильдик на фото. Запитан через ЛАТР девятиамперный, 2 моста. Один - 110В, второй - регулируемое напряжение на якорь. Обороты настраиваю косвенно - по вольтметру. Здесь точность не нужна."
  • 2 месяца спустя...
Где взять незнаю, посмотри в интернете. Стоят дороговато.Но, для чугуна-самое то. (работаю на изготовлении стекольных форм в наплавке)
Про наплавку немного понял. А вот трещины на блоках, коробках и головках таким способ можно устранять? И как это будет по прочности?
  • 8 месяцев спустя...
а кто работал горелкой ГН-5П? вроде как под пропан.
и где купить?
пользовался ли кто нибудь МАФом?
пропан не фонтан , для таких задач . Ацетилен веселей будет . Купить девайс http://www.tehnap.ru/index.php?newsid=12. МАФ производители газов вообще не очень любят как продукт (директор Линдэ газ в РБ утверждает что сей продукт имеет наркотический эффект). За рубежом аналог маф называется Apachi (для подбора расходников). Для сварки и наплавки МАФ не лучший вариант по ряду объективных параметров.
@демонстратор, Ацетилен также имеет наркотический эффект.
Зато по задаче наплавки подходит лучше по техническим параметрам.
Есть у меня такая , старинный вариант , умощненный , ей только массивные вещи наплавляю .
хотелось бы все же увидеть четкий ответ на мои вопросы
Поставте вопросы более четко (подробней). Где купить я написал. Данный девайс заточен под пропан , ацителен (ни о чем не сигнализирует?) . О проблемах МАФ для данного применения ( техническая часть) есть в статьях Донмет (производитель такой).МАФ я пользовался, имхо -резка нормально, сварка - ацетилен лучше.
  • 5 недель спустя...
и где купить?
Какие у вас задачи? зайдите к нам www.gazmaf.by. Потом свяжитесь со мной. Демонстратор демонстрирует подозрительную неосведомленность (для жителя Минска) о газе МАФ. Да и наркоманов к нам подсылает. Ребята, все не так круто. Не вставляет. Не приходите.
Для МАФ лучше брать ацетиленовый вариант. Пропановый может перегреваться т.к. температура горения МАФ -2927 градусов. У МАФ тепла при сгорании выделяется в два раза больше чем у ацетилена, что для такой работы очень важно. Для сварки надо смотреть по критерию цена-качество. В четыре раза дешевле, при сравнимом качестве, оно того стоит.
За рубежом аналогичный газ называется -MAPP(лат.) (метилацетилен-пропадиен- пропан). МАФ - это метилацетилен-алленовая (пропадиеновая) фракция. Содержит около 20% пропана для безопасности. Но в МАФ больше метилацетилена и пропадиена. Поэтому он больше пригоден для сварки, а MAPP практически не применяют для газосварки, а больше для пайки и пр.
Изменено пользователем rodat
  • Downvote 4
С порошками я пока не определился.....по 1 кг никто не продаёт, а по 5..финансово сложно. Ведь изначально надо иметь хотя бы 5-6 видов порошка для различных работ (не хочется выглядеть "лоховато" перед клиентом)
Подскажите для каких работ можно использовать следующие виды порошков:
EUTALLOY CASTOLIN 10112 (примерная цена 5200 за 0,5кг)
Sulzer Metco Welding Powder 66F-NS Cobalt base Alloy Powder (4300 за 2,5 кг)
SULZER METCO ALUMINUM OXIDE THERMAL SPRAY POWDER # 105NS (6000 за 5,67 кг)
Metco 451 Nickel Chromium Aluminum Metal Powder Coat Flame Spray (650р за 1 кг+доставка)
Eutectic + Castolin 10092 (1600 за 0,5 кг)
Eutectic + Castolin 10112 (так же)
Eutectic + Castolin 29123( 1600 за 1,5 кг + доставка)
E+C 10128915 (3200 за 5 кг +доставка)
Eutectic Castolin DuroTec 19910 (1600 за 1 кг +доставка)
Eutectic Castolin GRITALLOY 10011 (5800 за 0,5 +дост)
Eutectic Castolin EUTALLITE UNIVERSAL 10092 (3800 за 0,5 + дост)
Eutectic Castolin XUPER DIAMAX 10999 (2900 за 0,5 + дост)
Eutectic + Castolin Meta Ceram Proxon 25030 (1600 за 1 кг + дост)(я так понял, что это керамика)
Eutectic + Castolin Meta Ceram Proxon 25060 (так же)
Metco 451 Nickel Chromium Aluminum (650 за 1 кг + дост)
Так же есть вот такая штука (см фото) вещь раритетная(1971г), но для большинства "гаражных" сварщиков, ШИКАРНАЯ!
ПРОСЯТ 23 000+ доставка "как договоришься"(за всё)....может сам бы позарился....да купил уже "интерфакел"..
По порошкам можете посмотреть для первого раза здесь. Это порошки ТЦ ТЕХНИКОРД. http://gazmaf.by/catalog/coating.aspx
  • Downvote 4
зайдите к нам
- Не пиар, ни разу.)))
И то переделывать придется, (на пропановом варианте вообще никак не будет).
Про осведомленность - я то всеми газами поработал , а вы часто горелочки\резаки в руках держите ?
Изменено пользователем демонстратор
Не серьезный вопрос. Речь идет о газопорошковом напылении. В этом вопросе я сотрудничаю с Манойло Е.Д. Горелка на фото выдаёт 100 кВт/час тепловой мощности (есть и меньшие) Напыляет любые материлы от рильсана до карбида вольфрама. Для этого процесса, МАФ решил две проблемы - высокая температура (2927) при высоком выделении тепла ( в два раза больше ацетилена). Без всякого сверхзвука, за счет высокого рабочего давления МАФ (до 10 атм.), получаем хорошее покрытие на деталях любых размеров.
  • Downvote 4
МАФ - фуфло и пылить на нем фигово
Я застеснялся так сказать - но это на самом деле так))). Сравнительный анализ - даже Донмет удосужился сделать и опубликовать (я уже молчу пр кастолиновские выкладки на эту тему). И да @rodat, торгуют в другой рубрике ( конкретной , а не любой))).
Изменено пользователем шурпет
горелка даже не зажигалась ни разу. :) Может вам в ветку "обьявления" нужно? От вас одна реклама МАФ-а....
Я работаю оборудованием Castolin "CastoDyn" ацетилен+кислород, пылим разные сплавы. Поэтому спокойно заявляю: МАФ - фуфло и пылить на нем фигово, по крайней мере на ацетилене гораздо лучше получается.
Я хоть и не модератор, но любое сообщение где вы втыкаете ссылку на свою компанию или чего-то пропихиваете - буду минусить. Очень уж барыг назойливых не люблю. Есть же у вас нормальные сообщения по форуму где вы ничего не пропихиваете, можете ведь нормально по теме рассказывать...
Предлагаю девиз: "Заметил барыгу - влепи ему минус".
Это просто очередная новая горелка. Закопченная - в работе. Для человека так далекого от МАФ (и пространственно и информационно), вы как то очень болезненно реагируете. Вот вы прорекламировали горелку Косталин, и никто вам слово не сказал. А Демонстратор, вообще не понятно себя ведет. В Минске все работают на напылении на МАФ (газ берут). Раз берут - значит получается. Интересно было бы с ним пообщаться "в живую". А, Демонстратор. Слабо объявиться и т.с. "в лицо" высказать мне наболевшее?
  • Downvote 4
