Рудольф Шнапс Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Народ! У здравого пацана возникла непонятка. Помогите разобраться. В инструкции к моему аппарату в пункте 1.3. сказано, что аппарат предназначен для хранения и экспллуатации (тыры-пыры) при температуре от -40 до +40С и влажности до 90%. В пункте 6.3. сказано, что если аппарат охлаждался ниже -40С, то ни в коем случае его не включать, нужно перепаять все электролиты. На сайте производителя температурный диапазон эксплуатации указан от -10С до +40С. Прошу владельцев заглянуть в свои инструкции и прокоментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyOrlow Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Народ! У здравого пацана возникла непонятка. Помогите разобраться. В инструкции к моему аппарату в пункте 1.3. сказано, что аппарат предназначен для хранения и экспллуатации (тыры-пыры) при температуре от -40 до +40С и влажности до 90%. В пункте 6.3. сказано, что если аппарат охлаждался ниже -40С, то ни в коем случае его не включать, нужно перепаять все электролиты. На сайте производителя температурный диапазон эксплуатации указан от -10С до +40С. Прошу владельцев заглянуть в свои инструкции и прокоментировать.Я пока не владелец, но вроде ж все понятно Работать может от -10С до +40С хранить можно при температуре от -40 до +40С. При температуре ниже минус 40 электролиты перемерзают и приходят в негодность даже после оттаивания. Хотя так ли это на самом деле судить не берусь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 декабря, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Созванивался с заводом. Работать моно до -25 С. А хранить до -40С. Сайт ...- ну так же как и у нас. Малость не уследили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 @tehsvar, спасибо, Алексей. Видать, инструкцию писали торопливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranneg Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 На днях моим ВУДИ поработал профессиональный сварной из Теплосетей. Варили электродами бак под воду из трубы 700-тки. Поначалу был в восторге - постоянкой варит мягко, регулировка тока есть плавная, но потом тоже отметил тот же косяк, о котором я писал ранее - уменьшение сварочного тока по мере выработки электрода. Думаеццо мне, что в аппарате реализована схемотехническая фича по компенсации обычного явления (разогрев и "разгон" электрода при выработке), но конкретно в моем аппарате есть предоз по глубине обратной связи, и ток уменьшается больше, чем необходимо.Вопрос: может кто располагает принципиальной схемой на ВУДИ? Буду премного благодарен, очень хочется разобраться с косяком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igi2005 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Может имеет смысл связаться с его разработчиками? Все таки они не на Китайском говорят Может даже оказаться так, что в вашем городе есть сервисный центр где за вас же все и поправят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 декабря, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 @stranneg, Схема у них на сайте вроде должна быть. Но что - то мне не верится в такое схемное решение. Больше похоже на прогревающуюся скрутку или контакт в сети. По мере нагрева возрастает сопротивление проводника. Тем более , что при ММА нагрузка выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igi2005 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Ну всегда можно для эксперимента поменять местами новый электрод с огрызкои и проследить за эффектом. Хотя я тоже склоняюсь к перегреву контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 декабря, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 можно для эксперимента поменять местами новый электрод с огрызкои и проследить за эффектом А лучше ещё и в другом месте и на другой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igi2005 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Либо нужен напарник и вольтметр, пока один варит напарник следит за напряжением в сети (под нагрузкой). Если напряжение через некоторое время начнет падать, значит где то в проводах плохой конткат (удлиннитель, вилка, счетчик, до счетчика и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caps Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Всем Привет! Хочу знать как ВУДИ и ПДИ и Контур 150 влияют на бытовую сеть. При их работе моргает ли свет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 @caps, за Контур-150 не скажу, у меня Контур ММА 180i и Циклон-ПДИ-181. Оба аппарата хорошо работают на слабенькой сети. Контур без проблем тянет УОНИ 3 мм на сети, в которой помигивает свет при включении двухкиловаттного мотора. Дуга на нём хорошо стабилиирована. Циклонов шпарил и кузовщину и обычный металлопрокат- без нареканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicos Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 за время отсутствия на форуме сварил гараж 6х4.ВУДИ работает и радует .сделал ему очередное улучшение - найти брс на клапан СО2 я не сумел ,пришлось снять клапан проточить и нарезать на нём наружную резьбу М8 .в фитинге под стандартный брс (папа )нарезал внутреннюю резьбу М8 .с помощью фум ленты соединил выпуклость со впуклостью и в душе наступил покой телефон фотает просто отвратительно, так что за качество фото прошу прощения... . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester82 Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Вот и я получил Вуди 201. Это нормально что автомат на 10 ампер его даже включить не может? Вышибает его сразу... При том что есть ещё инвертор титан-вс 160, им в этой розетке варю электродом 2.5 без напряга... Через автомат 25 ампер включается. И ещё дуга чего-то гаснет сама по себе. При этом загорается перегрев, если я правильно понял срабатывает антиприлепон. Но на ровном месте, электрод не залипший. Пробовал только РДС, так как газа нет пока. Что-то не особо радует пока подарок к новому году Кстати всех с ним наступающим и поздравляю Изменено 28 декабря, 2013 пользователем chester82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 (изменено) Это нормально что автомат на 10 ампер его даже включить не может? Думаю, что это вполне нормально. Т.к. при включении аппарата он начинает тянуть максимальный ток из сети для зарядки конденсаторов. В инструкции сказано, что аппарат нельзя подключать к бытовым сетям. Подключение через 25-амеперный автомат тому подтверждение. А вот с электродом что-то действительно не того. Возможно, что мелкий недочёт. Хорошо, что есть гарантия. @tehsvar, а он чинит эти аппараты, писал, что ВУДИ работает с покрытым электродом весьма достойно. Скорее всего что-то незначительное, но требует проверки. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем Рудольф Шнапс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicos Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 у меня при включении 16 а вышибает, но если включить сразу после, то работает нормально и спокойно варит электродом 3мм .на 25а я варил и резал 4-ой.красная лампочка загорается в режиме п\а когда между соплом и наконечником попадает окалина. прочистил и жаришь дальше.проверь напругу в сети будет больше 250 в или меньше 160 В аппарат сам отключиться .об этом написано в инструкции кстати... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 декабря, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 (изменено) Всё нормализуется при подключении к нормальной сети (сварка всё же дофига жрёт) и небольшого опыта работы на данном аппарате. А сравнивать разные аппараты немного неправильно. Вероятно в том более плавная цепь заряда конденсаторов, но и более долгая вследствии этого. А при низком напряжении вообще может не срабатывать. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester82 Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 (изменено) Спасибо кто отозвался, про автомат успокоили. А вот вот про дугу... фигня всё таки какая то. Решил попробовать варить электродом в режиме п/а дуга гораздо лучше, хотя бы не тухнет. Думал может тумблер неправильно стоит нет, правильно все. Кнопка на горелке в режиме рдс не работает. Всё нормализуется при подключении к нормальной сети (сварка всё же дофига жрёт) и небольшого опыта работы на данном аппарате. А сравнивать разные аппараты немного неправильно. Вероятно в том более плавная цепь заряда конденсаторов, но и более долгая вследствии этого. А при низком напряжении вообще может не срабатывать.Сеть нормальная. Просто сначала автомат пробовал на 10 ампер, потом в розетку 25 А переткнул. Без нагрузки 218 вольт, под нагрузкой не мерял. но судя по лампе накаливания, а она моргает практически незаметно, думаю просадка небольшая. Алексей, может как-то можно антиприлепон этот по-простому отключить? кстати электрод на котором пробовал ок 46 есаб. 2.5 и 3 мм. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем chester82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester82 Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Кстати у всех на фото, что видел, вверху слева знак РСТ, а у меня EAC буквы, как я понял не российский стандарт а евразийский. Может и в схеме что изменили неудачно в связи с новой сертификацией? Ещё на холостом ходу, если верить китайской измерялке, показывает 155 вольт... вроде как лишка будет... На том же титане 60 вольт всего, той же измерялкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Вчера у здравого пацана возникли вопросы, которые, в принципе, разрешились. Но кое-что надо прояснить. Забрал я свой ПДИ-181, подключил баллон с СО2 и начал играться с настройками для сварки толстостенных железяк. И наплавка, и тавровый шов, и нахлёсточный- никаких проблем. В один прекрасный момент загорелась лампочка "сеть" красным цветом. Несколько раз вырубал из розетки и снова запускал- тот же самый результат. Под рукой не было вольтметра для проверки напряжения в сети. Припёр аппарат домой, дал ему полтора часа нагреться, воткнул в розетку- полный порядок. На эту ветку электросети установлен автомат на 16А. При включённом освещении и телике при запуске аппарата автомат вырубило. Отключил телик и часть лампочек, автомат больше не вырубался. Несколько раз за вечер проверял работоспособность, по выключению полностью разряжал конденсаторы нажатием клавиши горелки. Проблем с индикатором сети не возникало. Сегодня в гараже спалил приличное количество проволоки. Аппарат работал стабильно и предсказуемо.Хочется поинтересоваться у владельцев и @tehsvarа, наблюдались ли такие капризы аппарата на хорошей сети? Или же действительно в гаражной сети был скачок напряжения свыше 264В, согласно инструкции к аппарату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Не наблюдал такого. Возможно временный глюк контроллера, а мож и реально что не понравилось. Изменено 3 января, 2014 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicos Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Вчера у здравого пацана возникли вопросы, которые, в принципе, разрешились. Но кое-что надо прояснить. я думаю всё гораздо проще .я уже писал выше -лампочка загорается и отключается подача проволоки, когда в горелке застревает окалина или капля металла и появляется контакт между наконечником и соплом .пока вёз домой "оно" выпало и аппарат работает .у меня такое часто бывает при потолочных швах. Изменено 2 января, 2014 пользователем nicos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) @nicos, этот момент я проверял. Всё в порядке было. Посмотрел внимательно швы папаши, сделанные ESABом, так они от моих не отличаются. Опыта работы полуавтоматом по толстому металлу у меня почти нет, как раз приобретаю. Будем соревноваться. Народ, выкладывайте фото своих швов, очень хочется посмотреть. Изменено 2 января, 2014 пользователем Рудольф Шнапс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester82 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Купил сегодня килограммовую катушку порошковой самозащитной проволоки, дабы проверить режим п/а, сообразил переходник что бы её закрепить, всё встало без проблем. А вот дуга и тут не горит... Выставил подачу поменьше, напряжение сначала минимальное. Пробую, дуга загорается, фыркнет и гаснет. Затем одной рукой держу горелку другой потихоньку добавляю напряжение. Фырканья становятся ярче и громче, напряжение до максимума, проволока сгорает после фырка до самого наконечника. Дуги опять нет. Подскажите люди знающие, я дурак или аппарат назад пробовать отправлять? Мне почему-то кажется что перепутаны режимы п/а и рдс. Хотя проволока подается только в режиме п/а. Может такое быть? И все таки смущает меня 155 вольт на выходе, кому нетрудно, владельцы циклона, измерьте пожалуйста китайским тестером напругу на выходе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) @chester82, сегодня произведу замер. У меня такое напряжение китайский тестер показывает на Контуре, хотя напряжение холостого хода всего 50В, это усреднённое значение. Изменено 3 января, 2014 пользователем Рудольф Шнапс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
