чем порезать лист титана ВТ-20 5 мм?
всем добрый день! стоит задача сделать из листа титана 4 полоски размером 25х650 мм как можно ровнее. лист-пятерка размером 500х1000 мм.
собсна, есть в доступе фрезеровщик, который всем путями пытается от этой работы отказаться, ну и болгарка. есть ли у меня шансы? :)
@Us1981,а чего там сложного?Профтрубу можно 25/25 в нескольких местах струбцинами зажмите и режьте.Желательно,что бы рез только был наружу,что бы труба и была тем ориентиром,по которому будете резать,а то могут зарезы в листе остаться.
@Георгий 11, не, ну титан болгаркой, это самому Титаном надо быть. Можно, конечно, если очень нужно, но это ещё более муторно, чем нержавейку такую же порезать.
@SergDemin,объем небольшой,почему бы и нет?Алюминий раскраивали 6 мм. 6/3 метра,чернуху 20 мм. болгаркой на косынки 200/150 мм.резал,вот это муторно.
@Георгий 11, да можно, конечно. Мне надо нержу шестёрку на полоски порезать, метр реза. Ну не буду же я из за этого своему другу - фрезеровщику  мозги канифолить. Болгаркой порежу.
Я ему потом уголки из неё сваренные отнесу на обработку, и капролон порезать надо. Чтобы не скучал!   :pleasantry:  :yahoo:
спасибо, а есть особенности резания титана болгаркой? воду в рез лить? может по камню круги попробовать- они наверно не будут засаливаться...
@Us1981, да нет особенностей, просто долго. Насчёт кругов по камню - не уверен, что это поможет. Ну и как для любого вязкого материала  - не держите круг на одном месте. Вдоль реза гуляйте.
@Us1981, если требования к точности есть, режьте с припуском, чтобы потом на фрезерном загабаритить.  От этого фрезеровщик отлынивать не будет, это без проблем делается.
Имеет смысл обратиться к мастерам гидроабразивной резки-никакого термического воздействия на металл и рез чистый.
Да , похоже ты прав . Сейчас посмотрел видео и плазма плохо с титаном справляется да и полоски шириной  25мм "огнем" будут испорчены и насытятся из воздуха кислородом и прочим . Не зря при сварке так "берегут" титан и не жалеют защиты от воздуха .
https://www.youtube.com/watch?v=0YD1GnLf294
Толи дело гидро
https://www.youtube.com/watch?v=LwL0Gfc5KPk
Болгаркой не пойдет намучеетесь да и кругов много надо и ровно не будет
        и лучше уж сабельную пилу потихоньку и со смазкой
https://www.youtube.com/watch?v=0d3k38zgSKE
Изменено пользователем selco
@Us1981, болгаркой будет долго и нудно. Метал очень вязкий. Да и после реза придется убирать образовавшиеся сопли. Но шансы есть. Можно попробовать на гильотине. Думаю проблем особых не будет. Гидроабразив это идеальное решение. А фрезеровщик отказывается из-за того, что инструмент похерит быстро.
@Us1981, прошу прощения. Но если хотите так сделать и не любите ни кого кроме себя, то за чем вам это надо? Какая цель этих полосок в будущем?
Титан шикарно режется плазмой. Но потом конечно придется срезать кромки тем же фрезерным станком. Болгаркой так или иначе будете перегревать рез и поэтому так же придется фрезеровать перед сваркой.
Если лишь бы разрезать, то очки на глаза и без спешки болгаркой... "пилите Шура, она золотая"
зависит от мощности плазмореза. Хотя такую толщину не проблема на 30-40А источнике порезать. Соплей практически не будет.
Уделить особое внимание пожарной безопасности, сноп искр от титана легко поджигает ветошь, картон и пр.
Я бы на гильотине такие полоски нарубил.
Я про сопли от болгарки. На обратной стороне реза они останутся точно. Прирезе 0,6мм титана практически такой же толщины были сопли, длинной до 10мм
Изменено пользователем ВлаДон
к сожалению, нет у меня в городе ни гильотины, ни гидроабразивной резки в частных руках.
всем спасибо за советы, буду пробовать болгарином. запасусь только всяко-разными дисками
Не портите титан и болгарку и не тратьте  лишних денег на диски. Вот я не даром вчера показал сабельную пилу и если и ее не найти то в помощь лобзик и хорошее полотно по нержи с мелким зубом и кисточка для периодической смазки полотна   . И уверяю вас отрежете быстрее , ровнее, не в ущерб полоскам титана, да и денег лишних не заплатите.
С  болгарками и дисками уже многие пытались и вот можно почитать.
http://www.chipmaker.ru/topic/123080/
послушался умных людей и отложил болгарку в сторону. после долгих мытарств нашел мощную гильтину- на ней и порубил за 100р/рез.
кстати,не все, кто рубит даже 10мм сталь, берутся за 5мм титан- говорят ножи быстро садятся
всем спасибо за наставления!
и еще вопрос. вот две полоски с одного листа. одна гладкая, другая вся как буд то в окалине- почему так? полировал на лепестковом круге одинаково
п.с. со сверлением вообще проблем не было- три переточки сверла на 4 дырки, ВДшка-и все готово :)
