"Джентльменский" набор пайщика
psi
Чем больше серебра,тем температура плавления припоя меньше, удобней работать.
может быть , но дороговато.
Давайте разберемся. Температура плавления чистого серебра  — 962 °C, значит чем его больше, тем "тверже" становится припой.
Возьмем для примера серебр. припой с низкой темп. плавления  около 300 градусов
Состав:
ПСр 2,5
Pb 90 - 92
Ag 2 - 3
Значит, снижает температуру плавления свинец.
ПСр10
Cu 52 - 54
Ag 10
Zn 35 - 38
Температура плавления 822-850 градусов. Понятно, что медь добавлена, чтобы стоимость припоя не вышла "золотой", Цинк для смачиваемости, управляемости
Изменено пользователем Cварщик Джо
Я когда работал медником на авто предпиятии паял всегда соляной травленной цинком кислотой + припой.Паял медь,латунь,нержу,чугун,чернягу. Паяется просто отлично. Изменено пользователем Александр ЕКБ
нержу
прям вот травленой солянкой???
Скажите пожалуйста что именно будите паять?Какая специфика работы будет.
максимально универсально. поскольку сварка не везде применима.
Коллеги, попробуйте в качестве флюса для меди, латуни, серебра и чернухи - борную кислоту.
использовать варианты самопдейтельности, не интересно для комерческих целей
Нержа нормально паяется с солянкой только цинк для травления нужен чистый.Было дело в 90 х паял фляжки,канисты 5-10 литровые.Только для фляжек припой чистый без свинца.Его когда сгибаешь он трещит. Изменено пользователем Александр ЕКБ
К сожелению работал только с солянкой.Она паяет хорошо но очень вредная.Нужна хорошая вытяжка.Сейчас для пайки продается отличная горелка,думаю прикупить знакомый мой ей работает.Жаль тогда такая не продавалась.Я паял медными молотками разных калибров,они у меня в лежат в дипломате.Типа набор пайщика.Могу завтра сфотографировать если надо. Изменено пользователем Александр ЕКБ
Просто так понятнее а так хлористый цинк.При травлении выделяется водород.Помню даже в школе делали опыты с этой химией. Изменено пользователем Александр ЕКБ
Нее, не травлю уже, давно, покупаю готовый, причем флюс для пайки алюминия... лудится гораздо легче и приятнее чем с хлористым цинком. Изменено пользователем Ustas_
Для полного "Джентльменского" набора пайщика можно посмотреть горелку ювелирную Г-1 "Рубин" у нее насадки 0,15 и 0,25 мм. имеют рубиновое сопло.Температура пламени ацетилен - 3260 С°.пропан - 2637 С°.водород - 2676 С°.бутан - 2757 С°.Маленькая,очень удобная в работе и пламя тоньше иголки.
Почему ацетелен.Пропан нормальная чистая пайка. Изменено пользователем Александр ЕКБ
Ну смотря что паять, если уж говорить про универсальный, то кислород таки надо иметь с пропаном или мап-маф, перекроет все хотелки... с ацителеном морочится смысла не вижу.
  • 1 год спустя...
В чём решающая "изюминка" в выборе ацетилен или пропан? Что будет лучше в большинстве случаев для стационарного использования в мастерской?
Пропан, баллон  50 литровый 1000 руб, заправка 1000 руб, 21 кг газа. Температура 2500.
Ацетилен, баллон 40 литровый 4500 руб, заправка 2000 руб, 5 кг. Температура 3200.
Доставка одинаковая.
Почему ацетилен ещё существует при такой разнице? Расход кислорода на ацетилене гораздо меньше как я читал.
ацетилен или пропан
, ну это как иметь в баре вино и что то еще покрепче  :crazy: .П.С. имея пропан , не откажусь от ацетилена ( по работе в основном пропан , ацетилен очень и очень редко  :sorry: ).
Так в чём решающая разница то, для пайки. "На пальцах" можете объяснить? Или это в обще разные вещи для пайки?
@Лепило, Ацетилен  позволяет гораздо быстрей нагреть локальный участок на изделии, удобней короче, особенно в трудных всяких случаях.
  • 11 месяцев спустя...
  • 6 лет спустя...
Ну, (с), по злим спецов. Своими наивным вопросами:fool:
Даж не знаю как начать, почитай немного, посмотрев по чуть, там да там, сначала не поверил. Думал мож опечатка где какая, дорого, говорят, необоснованно дорого. По первости смотрел в народном магаз, на Озоне, тобишь. Дороговато, но по чуть можно. В очередной, раз в одной из тем все-же открыл картинку с ценами, за 100гр. боле 12т.р. В не понятках, с начала на Озон, потом в какой то магаз и иии.... Джентельменский набор... джентеееельмен, поперхнулси, 8, вооосемь за мееетр.
Screenshot_20260916_074605_com.opera.browser.thumb.jpg.72a017a246ec930ae0fb9ba0272843e9.jpg
И я так понял, они это на полном серьёзе.
А как же тогда там, типа озон, это что, полный фу....
Да то мне казалось дорого, cusi3 900гр за 2700. А теперь думаю можно спытать, взять катушечку и зарядить в своего китайчика. Но это чуть позже.
