morgmail Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i, в пассатижи зажмите электрод, или вообще в ладошку, не обожжётесь, только проверить надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 января, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i,Значит,кусок кабеля,плоскогубцы и электрод.Электрод есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 16:12, mehanik1102 сказал: А из сопла дует? Проба на щеку что даёт? Естественно дует, поток нормальный идёт. В 17.01.2017 в 16:13, morgmail сказал: в пассатижы зажмите электрод, или вообще в ладошку, не обожжётесь, только проверить надо. В 17.01.2017 в 16:14, Точмаш 23 сказал: Значит,кусок кабеля,плоскогубцы и электрод.Электрод есть? Завтра куплю, попробую, спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 15:09, 340i сказал: При режиме AC при режиме АС(на то он и АС -переменка) О каком + - Вы ведете речь?Вы путаете с DC- Постоянкой! В переменке полярность меняется в зависимости от частоты (например в бытовой сети 50 раз в секунду) В 17.01.2017 в 15:57, Точмаш 23 сказал: Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам Дуга никуда бегать не будет! Дуга-это направленный поток электронов от катода к аноду! Сопло керамика и является изолятором! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @morgmail,@Точмаш 23, а если поставить цангу 3,2 и воткнуть ок46.00 d=3 мм? Отключить HF и в режиме DC попробовать?! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 января, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) @Lexanec,Возьмите и попробуйте чистый вольфрам на ДС @Шурпет,Можно и так. Изменено 17 января, 2017 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i,Было и такое. Начало. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i,иногда пользуюсь таким ротаметром, никогда не сваривал алюминий с линзой (сопло типа АГНИ, ГРАД диаметр 10-12мм.)Если предположить, что газ качественный, то на Ваших фотках электрод не имеет защиты. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Полярность на DC режиме влияет только на глубину проплавления детали (прямая полярность - горелка + деталь) Тепло выделяется на аноде то есть на + . (Обратная + на горелке - деталь) основное тепло выделяется на горелки тоесть на электроде также варит но проплавление меньше. Разница в том что в обратной полярности электрод берется толше чем в прямой и сгорает он быстрее.... В 17.01.2017 в 16:23, Точмаш 23 сказал: @Lexanec,Возьмите и попробуйте чистый вольфрам на ДС @Шурпет,Можно и так. И все будет работать. Электроды со всякими добавками появились не так уж и давно....А РАДС варил еще мой дед в заводе работал в ЦДР(ЦентрДомнаРемонт) А я у него вольфрамовые электроды огрызки брал. С них оболденные блесна за зимнюю рыбалку получались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 16:33, Lexanec сказал: .А РАДС варил еще мой дед в заводе работал в ЦДР(ЦентрДомнаРемонт) да ладно, какая там в ЦДР РАДС ?? ключи на 65 - 85 мм , кувалды, ломы, резаки и сварка электродами 5мм в основном.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 17:00, kogotok01 сказал: я своими глазами видел, как варили точно так же при таких же условиях... А флюсом они изнутри не обмазывали кромки перед сваркой? В 17.01.2017 в 16:26, круазик сказал: Было и такое. Разобрал только что горелку, мыльным раствором попшикал (давление держал в шланге) - пузырей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i,Давайте сделаем так, на шланге с баллона стоит БРС? Подключаем к горелке,минуя аппарат.и проверяем на пятно на нерже.Ток 50-60амп.6л/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) В 17.01.2017 в 17:17, круазик сказал: Давайте сделаем так, на шланге с баллона стоит БРС? Подключаем к горелке,минуя аппарат.и проверяем на пятно на нерже.Ток 50-60амп.6л/мин.Что есть БРС? Делал так сегодня - выкручивал крутилку ротаметра на +-5л/мин (газ сразу же начинает идти в горелку, минуя сам аппарат), ставил 50А и поджигал, в результате пятно тёмное (пробовал на 2 разных нержавеющих деталях, вычищенных до блеска)."Золота/белизны" нет и в помине. Изменено 17 января, 2017 пользователем 340i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 17:34, '340i' сказал: Что есть БРС?На шланг одеваете такой, и напрямую подсоединяете горелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 17:40, круазик сказал: На шланг одеваете такой, и напрямую подсоединяете горелку. Ну у меня "папа" и так одет на шланг, диаметр подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 18:16, selco сказал: Вы вроде вчера отписали что все "пошло" нормально когда газ напрямую пустили? Пасадоксально, но сегодня такой фокус не прокатил, хотя тоже пробовал. В 17.01.2017 в 18:16, selco сказал: Вижу что почти все варианты испробованы и пока результата нет. Предлагаю видео малехонькое снять и сюды , хоть по звуку послушать что там у вас происходит. Да и желательно снять саму мордочку аппарата во время сварки и посмотрим что он выдает по напряжению и току. ОК, минут через 20 сниму и залью на Ютуб, ссылку сюда скину.И спасибо всем за помощь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i, тут уже не столько помощь, а сколько электорат сам озадачен и пытается понять, как "Переустановить Шиндовс" )))) Вроде, всё основное уже перебрали... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 19:12, Шурпет сказал: тут уже не столько помощь, а сколько электорат сам озадачен и пытается понять, как "Переустановить Шиндовс" )))) Вроде, всё основное уже перебрали... Ну я себя к электорату не отношу уж точно, но понять тоже хотелось бы какого рожна у меня тут происходит уже 3-й (?) день... )))Вот видосики (AC и DC, доступны только по-ссылке): https://www.youtube.com/watch?v=ccHYdCV2KME https://www.youtube.com/watch?v=qLjurVKeonoГаз подключен напрямую от редуктора к горелке, расход около 7л/мин.Тяжело снимать в процессе, возможно плохо видно, но электрод чуть ли не прижимаю к изделию, однако успеха нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i, 50 ампер на DC и такой шум, вкупе с "бенгальским огнём"? Либо снова рыть в сторону качества газа/подсоса воздуха, либо звать сюда Алексея. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) В 17.01.2017 в 19:49, Шурпет сказал: вкупе с "бенгальским огнём"Это я ещё снимал не туда немного, в реальности кол-во искр как при сварке П/А с СО2 В 17.01.2017 в 19:49, Шурпет сказал: Либо снова рыть в сторону качества газа/подсоса воздуха, либо звать сюда Алексея.Так и что рыть-то? Уже все возможные варианты подсоса проверили, шланги промыли и продули - ну не в этом дело, воздух же не может из ниоткуда появляться, тем более в таких количествах, что ванна кипит и электрод затупляется моментально при DC на "смешных" 50А. Завтра утром поеду ЕЩЁ РАЗ поменяю баллон (в другую контору), если не поможет, то тогда уже звонить/писать Алексею, вариантов просто не останется. Вся эта эпопея из серии "лучшее - враг хорошего", на самом деле. Так и получилось у меня. Изменено 17 января, 2017 пользователем 340i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) @340i, погодите расстраиваться))) Глядишь, электронщики "срисуют" причину Ваших неприятностей? Изменено 17 января, 2017 пользователем Шурпет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i, договориться с кем-нибудь из местных, отвезти аппарат и подключить к 100% рабочей горелке и аргону. Сразу все сомнения исчезнут и придет решение. А плясать вокруг него можно очень долго. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 19:59, Шурпет сказал: положите ещё расстраиваться))) Так работа-то стоит, вот и расстраиваюсь В 17.01.2017 в 19:59, Шурпет сказал: Глядишь, электронщики "срисуют" причину Ваших неприятностей? Ну по-всей видимости на это последняя надежда и осталась (акромя очередной замены аргона на предмет проверки его качества). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) В 17.01.2017 в 19:44, '340i' сказал: но электрод чуть ли не прижимаю к изделию, однако успеха нет. Да на АС вроде нормально поет аппарат , на DC такое ощущение что не 50А а все 100А и даже более. 7литров мало для люминки и похоже аппарат выдает еще в добавок лишние амперы. По сему , попробуйте в минимум убрать амперы и поварить. Электродик уберите и чтобы из сопла 3мм торчал , это на пока для проверки. Хорошо бы другую горелку попытать , если возможность есть. Но сейчас можно одно вывести из видео , что то с газовой защитой не то или газ дрянь и может это только предположение что аппарат лишние амперы выдает. И еще мне кажется что вы все таки длинную дугу держите и попробуйте зажигать с опиранием сопла на поверхность и зазор между "деталью" и ляктродом 2мм установите и пробуйте. Вот дуга 50А примерно но она явно слабее вашей P.S. Такое еще может быть когда в баллоне не аргон , а смесь для ПА 80%х20% , баллоны одного цвета (у нас наклейки лепят ) и могли перепутать. Изменено 17 января, 2017 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @340i, ещё бы и горелку заведомо исправную подключить. Неужели в окрУге никого/ничего нет?! Тогда уж у форума попросить, на время))) Может действительно - проблема хоть и пакостная, но решаемая элементарно?! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
