Варим MIG как TIG
Доброго времени суток, форумчане!
Сначала были электроды, борьба за мягкость дуги и ее зажигание, потом полуавтоматы на проволоке и газе, потом горелка и присадочная проволока.
Из всего этого разнообразия и методов, остаюсь ярым поклонником полуавтоматической сварки.
Всю сознательную жизнь заглядываюсь с наслаждением на швы сваркой TIG (чаще мы их наблюдаем на алюминиевых рамах велосипедов) и так как терпеть не могу зачищать швы после сварки ( считаю это омерзительным занятием, красоту чешуек убирать, зачем???) решил создать эту тему. Научиться варить чернягу полуавтоматической сваркой (MIG) как сваркой вольфрамовым электродом в защитном газе (TIG).
В данной теме хотелось бы услышать советы профессионалов, как это делать, приемы, настройки, токи, расходы газа скорость подачи, смеси, их процентные соотношения, марки проволоки. Думаю формат общения в данной ветке скорее будет удобен в таком формате: фото шва,сварочный аппарат, основные параметры настроек, форма техники движений. Хотя кому как нравится. Ниже примеры, к которым я и наверное многие здесь хотели бы стремиться.
post-20306-0-09155300-1480104582_thumb.jpgpost-20306-0-33110400-1480104530_thumb.jpgpost-20306-0-75291900-1480104524_thumb.jpg
Изменено пользователем TARGET
если я не ошибаюсь, то это сварка с пульсом, ну и последовательно-равномерно ведение горелки под такт пульса...
И в помине здесь пульса нет. Линейный режим, крупнокапельный перенос и
Рыжая копоть на внутреннем угловом шве один из признаков крупнокапельного переноса
Ну а это наверное верх искусства к чему бы я хотел прийти
Lincoln SP135Plus 110В MIG с .023 "ER70S-6 проволока, установка напряжения" F "и скорости подачи проволоки" 5 "
@TARGET,  вы откуда фотки "дергаете"? там подробностей нет?
потому как аппарат из - за бугра, и напряжение "F" и скорость подачи "5" , мало что говорит....
Вот еще....ну прям искусство, бызг нет, чистенько
Да брызги то есть , но скорее всего немного так как аппарат хорош.
Вот видео Миг со второй минуты и видно как все обильно облито против брызг. И заметьте фланец и труба имеют зазор в который часть металла шва уходит и поэтому шов не "бугром" , а вот самого главного он не  показал  движения горелкой и спрятался за трубой.
https://www.youtube.com/watch?v=E9bcT9ulco4
post-17252-0-44155700-1480129313_thumb.jpgбрима 200.проволока 1мм эсаб,смесь80-20.качество и внешний вид шва зависят от аппарата,проволоки  и как сварщик может настроить под себя".линколь,эвм.кемпи,миллер"или брима,ресанта,фубак и китай проволока.фотки будут отличятся.
Швы, которые так Вам нравятся, можно назвать так: крупночешуйчатый карп. И это сразу отбрасывает нас назад лет на 20-30. За такого карпа карают. Предлагаю не ностальгировать, а стремиться к тому, что можно назвать так: зеркальный карп (полуавтомат- это не тиг) с ув. и пр. (: (: (:
У друга из фото архива, где брал не знаю.
это фото 2010-2011гг с сайта типа нашей уазБУКи ,  http://www.jkowners.com/forum/scrapbook-picture-request/
а основная масса фото-профильный форум пендосовских сварщиков. вот тема за 9-й год с фотоhttp://weldingweb.com/showthread.php?30845-Mig-like-Tig&s=e651eb1c7303d98a881cb5ecdc3d537f
автор картинги и багги строит
Правильно настроенный полуавтомат варит сплошным швом без чешуек, фото выше похожи на сварку с отрывом.
Есть же пульсы, даблпульсы и много чего еще.
Ну куда нам деревянным, северным людям до такого! )
Да ладно. Технологии не главное, главное сноровка :crazy:  Запоминаем движения, повторяем и будет не хуже)))
https://youtu.be/Ep5XpXIbGkk
иногда применяю такую технику углового шва -забегая в перед варю корень и тут же накидываю назад , подпирая дугой жидкий метал и опять вперед.Ток слегка завышен  :blush: .
Я тоже думаю что вперёд-назад.
И моё мнение -- это плохой шов. Такой разбег чешуи, это однозначно неправильно.
, если постараться , то чешуек не будет - к ним мое отношение как не нормально :pardon:
Не пойму, в чём фишка? И на TIG подобная чешуя - это не показатель качества, а вынужденная мера, при сварке тонкого металла. Хорошим аппаратом с импульсом и тонкое без чешуи варится,  @Миротворец как то фотки с демонстрацией возможностей Форсажа выкладывал. Очень коротким импульсом 200 ампер при базовом  5 ампер. Ни чешуи, ни ежей на обратной стороне. Я думаю, @caro прав. Крупная чешуя в серьёзных делах не допустима. Переходы между чешуйками, это концентраторы напряжений. Да и на злобную химию такое вряд ли допустят.  А это скорее декоративный шов для не особо ответственных конструкций. Дизайнерский ход. У меня подобное на нерже получается, ПА примитивный, перенос крупнокапельный.  В качестве колхозного варианта годится, для серьёзных дел - нет.
