Сан Толич Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 (изменено) 20 минут назад, copich сказал: Другое дело когда идет разговор за 1.0 - 1.5 мм толщины материала У меня толщины 25+15 мм. 20 минут назад, copich сказал: интересно... что вы к окисной пленке пристали Алюминиевые "шарики" в начале шва вырезать не хочется. Чем их будет меньше, тем легче. 1 час назад, Luza сказал: Нормально, и можно без пульса сварить алюминий В целом после первых проб и настроек я пришел к мнению, что бояться точно не стоит, но и действовать не наобум. Изменено 4 августа, 2025 пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 3 часа назад, Сан Толич сказал: бояться точно не стоит, но и действовать не наобум. Главное хорошо прогреть, и зачистить. 3 часа назад, Сан Толич сказал: Алюминиевые "шарики" в начале шва вырезать не хочется. Шарики Ваши от того, что металл холодный в начале шва, это и решается предпрогревом. 5 часов назад, Сан Толич сказал: Тогда я отчасти решу проблему пробития оксидной пленки в начале сварки. Почитайте теорию, как раз обратная полярность и разбивает оную пленку, да и если Вы зачистите металл, то оксидная пленка не успеет нарасти до критичных толщин ))). 3 часа назад, Сан Толич сказал: У меня толщины 25+15 мм. Это не чем. У Вас ведь не обечайка от тары ракеты Тополь М. 4 часа назад, copich сказал: Другое дело когда идет разговор за 1.0 - 1.5 мм толщины материала. Я лодки обычно в пульсе ремонтирую, бачки интеркуллеров, было дело и дежу с хлебозавода чинил в пульсе двойном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 августа, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 5 часов назад, Сан Толич сказал: Обычной пропановой горелкой (без применения кислорода) греть алюминий перед сваркой нормально? Тогда я отчасти решу проблему пробития оксидной пленки в начале сварки. А бОльшую мощность вытащу применением проволоки 1,2 в таком случае. Пропановая горелка/кровельная/ вещь серьезная:оглянуться не успеете,как алюминий потечет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 15 часов назад, Сан Толич сказал: В целом после первых проб и настроек я пришел к мнению, что бояться точно не стоит, но и действовать не наобум. так банально нужен опыт. Если нет опыта, то надо пробовать и делать оценку своих действий. Главная проблема в алюминии, высокая потребляемая и рассеиваемая мощность. Для П\А окисной пленки по сути не существует, т.е. только образовалась дуга, как ее тут же будет удалять. А вот необходимой энергии для начала сварки и последующего шва, требуется разное количество. При предварительном нагреве детали, у вас будет лучше получаться старт, но последующее нагревание уже от дуги может привести к перегреву. Поэтому как вариант использовать вводные и выводные пластины, как минимум вводные. Где стабилизация процесса будет за пределами нужной заготовки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 По поводу чёрного налёта. Оксид магния обычно белый порошок. Может конечно белым он становиться в процессе его получения промышленным путем, а в условиях окисления в воздухе при высокой температуре покрывается углеродом отнимая у него кислород. Но это только версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
