Полуавтоматическая сварка алюминия
вот вот.а у меня ал.1.0AL на нём написано(выбито) я померил и оболдел ...1.4 диаметр по факту.
что в бинзеле напутали.завтра сфоткаю если не забуду.
Дело в том, что диаметр отверстия в наконечнике 1.2 сталь как раз 1.4мм, такой же, как и 1.0Al. Смотрите фото, каталог был под руками.
Скорее всего просто наконечник некачественный.
А вот как заводится пластиковый канал к роликам, чтобы бороды не было.
Обратите внимание, пластик обрезан углом под самые ролики. Так как пластик диаметром на миллиметр меньше, чем отверстие в разъёме, я использовал тонкостенную направляющую трубку ( блестящая на фото). Борода исключена)
ближе к пакету бинзель для алюминия.написано1.0AL.крайняя 1.2 для стали. :crazy:
Изменено пользователем niis2008
И артикул вроде правильный... Может брак? Другой наконечник из этого пакета не пробовали?
все наконечники такие.пакет бы приоткрыт.может продавцы накосячили или кладовщик.на бинзель не похоже.сомневаюсь что эта фирма способна на такое.в общем самое главное что проблему нашёл.всем большое спасибо.гроверс стал прям идеальным.заказал трансформатор.будет через 2 недели.у меня на базе ноль плохой.проседает сеть.транс заказал с двух фаз 380 будет давать 220 и фазу.межфазное у меня в порядке.390-400вольт стоят как вкопанные.буду надеяться что погоняю его на максимуме.сегодня даже компрессор 1.8 ква не запустился.плазма на 220 пшикает но зажигается.а аппараты на 380 работают как часы.надеюсь 200 ампер спокойно сниму по сварочному току.всем удачи.
р.с.
сегодня варил сталь.прям не охота после ляминия.прям нет желания.но куда деваться.
р.с.
Ну да, даже китайцы научились расходку нормально делать)
По поводу плохого ноля- если есть хорошая земля попробуйте фазу относительно неё померять. С нагрузкой, естественно. Ноль бывает на вводе теряется, если линия сделана правильно, то фаза и ХОРОШАЯ земля решат вашу проблему.
Побаловался я сегодня полуавтоматом с ал. проволокой.
Показывать пока нечего.
Проволока 5356 ф0,8. напряжение 17 вольт, скорость проволоки 70 попугаев.
При этих параметрах добился того, что дуга горит, металл наплавляется (в качестве кошки был взят поршень, наплавлял на тонкую юбку). Но - после обрыва дуги и при повторном зажигании дуги проволока упирается в деталь и образуется борода на роликах.
Это что? - перед каждым новым зажиганием дуги надо чистить конец проволоки и металл, который варится?
  • Downvote 1
образуется борода на роликах. Это что? - перед каждым новым зажиганием дуги надо чистить конец проволоки и металл, который варится?
это проволока 0,8м, если ею варить, то канал  углипетефлон!!! именно под 0,8, рукав укоротить до 2метров, ну и ролики 4шт с полным приводом и правильными канавками, а если все в стоке - забудь про эту проволоку.
Канал - тефлон жёлтого цвета, Рукав 3 метра, наконечник - в размер под проволоку алюминиевую Роликов - 4 шт.
Побаловался еще. Попробовал заварить канавку в головке поршня - в массивной части. Дуга горит, металл наплавляется, толстой колбасой . Подозреваю, что деталь, которая наплавляется, надо нагреть градусов до 200, а то и поболее. буду греть.
жёлтого цвета,
вероятность что тефлон 50/50, я свой проверил зажигалкой плавится как пластик и начинает гореть, тефлон не горит и не плавится може только рассыпаться на кремний и еще что то. Греть не надо поршень, должно вариться так.
должно
Подозреваю, что мощности не хватает прогреть до плавления деталь. Потому и греть. Источник у меня выдаёт 160 А. А сейчас явно меньше, потому как напряжения всего 17 вольт. Увеличивать напряжение пробовал, но не хватает скорости подачи или стабильности подачи - проволока обгорает под наконечник. Пробовать таки буду. Со временем. На разных режимах.
@mehanik1102, очень важную роль играет наконечник , например с м6 очень быстро перегревается и застревает даже на водоохлаждаемых горелках , с м8 такого нет .
@mehanik1102, а какие токи? Люминь варить - начинать минимум с 25-горелки нужно, а лучше с 36, а вообще хорошо 500-й водянкой!
какие токи?
 А кто его знает? Я решил посмотреть возможности своей техники с умыслом - а вдруг что то полезное получится. Цистерны и рамы полуприцепов варить у меня желания нет. А вот если подогретую ГБЦ получится подварить - это уже хорошо будет. Варю клиенту люминий сейчас РАДС.
@mehanik1102, ну не о рамах речь, а о процессе. Горелка вялая, перегревается в ней все, плюс газ горячущий дует, все это негативно скажется
Спасибо за подсказку,там не только ноль и земля,там всё надо менять,а хозяину всё равно,вот и пришлось купить свой транс.И с двух 380 фаз.будет стабильный ноль и 220,так как при нагрузке межфазное в норме.больше вариантов нет.
Алюминий любит большие токи,на маленьких проблема поджига и как следствие упирание проволоки в материал,тоже самое было на простых полуавтоматах,толкается а гореть не хочет.
@Hlorofos, Спасибо за замечания, Но - повторюсь, цель моих телодвижений - проверить возможность сварки тем оборудованием, что имеется в наличии. С прицелом на то, чтоб делать, если получится, полуавтоматом некие операции по наплавке деталей машин и механизмов где полуавтомат может быть удобнее. При этом не предполагается длительная работа горелки, при которой возможен чрезмерный нагрев.
Проведённая работа пока обнадёживает. При прогреве детали до 120 С уже начало что то получаться . При более высоком нагреве наверное будет еще лучше. Фото выложу немного позже.
@Kurt1,То что буржуины называют тефлоном (и мы переняли), всего лишь фторопласт  :) и даже угленаполненный, он все равно фторопласт. Я конечно же не про сковородки.
 Это "что то" - фосген, вполне себе боевое отравляющее вещество. Поаккуратнее надо с нагревом фторпласта.
много домохозяек отравилось?
    Фторопласты являются в основном безвредными веществами. Однако про дукты их термоокислительной деструкции могут содержать мономеры (тетра-фторэтилен, трифторхлорэтилен и др.), окись углеродафторфосгенфтористый водородперфторизобутилен и другие летучиефторорганические вещества. Наи более токсичными являются фторфосгенфтористый водород и перфторизо бутилен. [c.204]
Отсюда - https://chem21.info/info/915183/
Там еще много чего интересного прописано.
Пока ни одной, но это не повод жрать из тефлона, вредное воздействие на организм зачастую носит кумулятивный характер.  Потихоньку начнутся проблемы со здоровьем, иди гадай потом, откуда.
Лично я предпочитаю готовить в нерже, да и воду из пластика не пить. Вроде всё сертифицировано,  но когда вода  в трубе недельку постоит, такой химический духан от неё идёт.  У нас в доме замена труб грядёт, естественно на ПП.  Не поленился,  сегодня дотянул от магистрали до своего стояка линию из нержи.  Причём, как в "Айболит 66" - нормальные герои всегда идут в обход!.  Пришлось зихиря повыписывать, панели на стенке разбирать и на место собирать,   трубы под полом первого этажа, там плитка на полу, никто долбить не даст. Только чтобы воду из ПП не пить :pardon: .
Понравится - потом Helvi 220 купите, или что нибудь наподобие.
Полуавтомат Аврора 350 даблпульсом. Проволока 1,2мм 5356, каркас для уличной мебели под плетение,  размер профиля 25х25х2. в основном варил в 4х тактном режиме. Красота клиенту была не нужна, главное скорость. Горелка с охлаждением, канал углетефлон, пластики разноцветные как то не идут, да и с этим засады - гуляет зазор в горелки проволока имеет люфт в 3-4см что не айс при перемещение из одного положения в другое залипает в наконечнике...
post-9160-0-95250700-1552979548_thumb.jpgpost-9160-0-14353900-1552979575_thumb.jpgpost-9160-0-35977200-1552979599_thumb.jpgpost-9160-0-45550500-1552979621_thumb.jpg
Тут плиту 10мм приваривал к профилю толщиной 2мм, ну естественно ничего не протирал не говоря про зачистку (имею ввиду после сварки), да бы была видна "картина". Угловые вообще без копоти
Изменено пользователем Kurt1
ты горелку на себя тянешь??
Исключительно в исключительных случаях - сверху вниз и где будет удобнее типа прихватки .Из фото только одно место (предпоследнее фото) где иду углом назад и если ты задал такой вопрос, значит ты ведешь углом вперед сверху вниз... я так не умею...
