Полуавтоматическая сварка алюминия
что есть вращающаяся дуга?
Это  :good:  :good:  :good:
 Виктор показал тоже и я вот тогда изменю и DEEP покажу , тоже очень мощный процесс и Ал в нем можно  .
Изменено пользователем selco
Сергей , а оно точно развалится со стенкой в 1,5мм и предвижу такую мебель в кафе или еще где общественном  месте . Стальные лопаются и разваливаются с такой стенкой (в свое время ремонтил их чуть ли не каждый день и даже всяки косынки не спасают) и по сему если Ал то стенка не меньше 2,5мм
Это другой вопрос.  Она развалится, чем бы её не варили. Просто прочности материала не хватит.
а вот трубочки думаю будет не очень хорошо с ПА линейным .
Валера, и нержавейку не очень хорошо варить ПА без импульса. Но есть такое понятие - экономическая обоснованность. Изделие дороже определённой цены на рынке не востребовано, каким бы качественным оно не было. Поэтому я варил, чем бог послал :pleasantry: . Из тог, что я делал, ничего не развалилось, не потекло.  Думаю, многое из сделанного меня переживёт.  Я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это правильно. Экономия на инструменте всегда компенсируется повышенными трудозатратами.  Это ни для кого не новость.  Но всё, что вы мужику насоветовали, делает затею экономически бессмысленной.  Хотя, советы абсолютно правильные, возразить не чего.   Может хоть по толщине прислушается. Реально, сколько разной фигни из черняги со стенкой полтора по мусорникам валяется.  И сколько приносили подварить.
@waha, может. Может в Cold mig (холодный процесс на очень короткой дуге), pulse, deep arc (проникающая дуга - струя), hls (высокопроизводительная сварка вращающейся дугой) и все это на обычной стали, нерже, люмине.
Пользуясь моментом спрошу.
 Есть n-ный продвинутый п/а с кучей "зашитых" в него программ.  Соответственно, под проволоки АМг у него один пакет программ, а под АК - другой.  Так в чём вопрос.  Что меняется в настройках/мозгах аппарата при смене указанных пакетов?  Или ткните носом, где почитать?   Меня вот спросили, а я - ни в зуб ногой, если честно.  Да и для себя тоже полезно будет узнать.
 Да, понятно, что составы разные - магний и кремний, и миксовать их (настройки, материалы) очень нежелательно.   Но в чём принципиальная  разница, если таковая имеется?
  Вот точно помню, что на Фениксе, ради интереса, переключал программу на AlSi при сварке проволокой 5356 и начиналось форменное безобразие вместо сварки)  Но дальше "тычковых экспериментов" дело не пошло, просто не было времени...
Вопрос интересный. Думаю, вероятнее всего - в параметрах импульса. Амплитуда  скорее всего одинаковая, частота и длительность.  Вязкость расплава разная,  срыв капли по разному происходить будет.   Если получится на Helvi это посмотреть - отпишусь.
Я на фроне напряжения сравнивал и скорости-чуть разные... наверно еще и импульс как то меняется... Но одно могу сказать точно- на алюмиге для А5М и для АМГ одной толщины пляска с бубном в под-меню разная... Так хотелось мне к фроне приболтать осцилограф на 4-8 каналов и снять напряжения, токи, импульсы... дабы понять- что за что в алюмиге отвечает и что куда крутить...
@Шурпет, ну по звуку дуги если судить, то программы разные. Даже разные у АМГ сплавов, например две программы под 5087 и 5356 гудят иначе.
Но зачем этим голову забивать???
мы же не европейцы. Мы привыкли понимать, как техника работает. Хотя бы, в общих чертах.
Да так оно и есть и под каждую свой оптимальный импульс и он сложен то есть имеет разную конфигурацию  .
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-how-to/Pages/choosing-aluminum-wire-detail.aspx
Но варить можно и то и то коррекция и если она хороша то все решает. Я вот даже в программе нерж варил 5356  и совсем не плохо.
Вот смотрите 100А , 4043 подача меньше а по идей должна  больше быть тем. плавления меньше у нее , но импульс другой вот и пляшут от него.
5356 подача больше .
post-11842-0-56561600-1541617937_thumb.jpg post-11842-0-76443400-1541617951_thumb.jpg
post-11842-0-69050000-1541617970_thumb.jpg post-11842-0-33065000-1541617985_thumb.jpg
@Hlorofos, вот и я себя называю не сварщик, а оператор сварочной машины. Моё дело малое - научиться горелку ровно держать да вести равномерно, а остальное она сама без моего кривого участия делает.  И мешать мне ей нет резона. Она ведь умнее и опытней.
И на выставке, я понял, что флагман Titan, в сварке алюминия «карлик», ну не варит он его как Меркле, не смог его Йоханн настроить, и звук другой и шов и все вытекающее. Но по чернухе, Бог и я млел от увиденного!!!!
 Я уверен, что Йохан первый раз при тебе тренировался по алюминию! Сколько видел Евэмовских демонстраторов– кроме стали, ни чего не умеют!
Не , и это не так и Йоханн все умеет и могет и это он сейчас в "костюмчике" а на первых выставках кои были намного интереснее в смысле попробовать и т.д. он был в фирменном халате красного цвета EWM и в ту пору аппараты были того же цвета.
В общем отработанных заготовок от стенда EWM  выносили мешками .
Вопрос к знатокам, кто сваривал детали из сплава АМцМ? (если честно с ним не сталкивался, на следующей неделе буду варить) с проволокой разбираюсь, менеджеры с Есаба, вводят меня в заблуждения.
@Сергей Витищенко, очень мягкий сплав... Манагеры советуют 4043?
Говоряр, раньше была ОК 1070, но её есаб снял с производства, а теперь предлагают сваривать проволокой как для Амг3 ОК 5356. Пока не знаю кому верить =) пока сам разбираюсь, спрашиваю совета, может кто уже с этим сталкивался, а то ерунда какая-то выходит
Изменено пользователем Сергей Витищенко
Не верите и правильно делаете .
проволока 1100 или 4043 под АМЦ он же 3003
http://aluminium-guide.ru/alyuminievyj-splav-3003-2/
https://rs-nt.ru/products/328/2329/
Всем привет! Нужен совет бывалых. Сварочный аппарат сварог миг 350 р. Варю алюм. Появляется черная копоть. Металл зачищен и обезжирен.аргон 15л. Какие могут быть причины?
на п/а всегда так))) чистота только после тига
Не всегда - иногда есть , иногда нет.
совсем без черноты вообще не получалось. Кремний выгорает гад видимо)))
Есть у нас на работе время от времени всплывающий заказ - сварка оградок для овечек. Варят их из алюминиевых трубок круглого сечения, толщина стенки не превышает 3мм. До сих пор варили всё это дело РАДСом, присадка 4мм, остатки со старых времён на катушке. Теперь же, в связи с курсом на рационализацию производства, а так же с кусачей ценой на присадку такого диаметра, решили варить это дело П/А. Не так давно взамен почившего в бозе ESAB Caddy MIG был куплен SELCO GENESIS. Приколхозили к нему стойку с большой катушкой, рукав с тефлончиком, всё как надо. Пока что проводятся тесты, которые показывают, что аппарат хорош, но не для этой работы. Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать), результат сварки неудовлетворяет ожиданиям. Лично у меня закралась мысль попрбовать в деле другой аппарат, благо с функцией сварки алюминия у нас таковой имеется и не один. Постараюсь поделиться с вами результатом данного процесса.
  • Upvote 8
