BAN Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @SergDemin, от бытового холодильника компрессор не вариант? Вроде давление до 16атм. Главное чтоб жидкость поршни смазывала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 от бытового холодильника компрессор не вариант? Не вариант, при передавливании шлангов ,многое потеряет функциональность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @круазик, это единственное что может помешать? Тогда это решаемой применением клапана, чтоб если сработал то от него шло в бачек и начинало пипикать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 это единственное что может помешать? Вы разбирали насос?Можно спланировать долговечность на применение ОЖ.Я не ёрничаю,из опыта других применений,данного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) @круазик, в детали особо не вникал, поэтому и задал вопрос, так как нахожу этому варианту несколько преимуществ, работает годами, относительно дёшев, малое энергопотребление, малошумен. Давление, производительность, рабоспособность в среде ОЖ, вот три критерия насчёт которых возникали вопросы. И если избыточность давления можно решить относительно просто, то насчет производительности и работоспособности в среде ОЖ, остаются вопросы. Изменено 21 октября, 2017 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 то насчет производительности и работоспособности в среде ОЖ, остаются вопросы. Вот и засада. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @BAN, для чего все эти сложности? Сейчас в продаже валом насосов китайского производства вполне приличного качества. Если достаточно давления порядка 0,7 - 0,8 атмосферы, можно поставить с мокрым ротором, практически бесшумный и очень долговечный. Если этого мало, есть маленькие насосы с давлением 1.5 , этого то уж точно хватает. Хотя у друга на БВО стоит циркуляционник с ГВС, вполне хватает. Тоже что то около 0,7 - 0,8 даёт. Это центробежные насосы, в них изнашиваться не чему, кроме сальника. А в холодильнике поршневой компрессор с клапанами, и двигатель там же. Всё это рассчитано на работу в масле. А Вы предлагаете залить туда электропроводящую жидкость. Первым делом на корпус пробьёт, даже не успеете узнать, сможет он жидкость качать или нет . нахожу этому варианту несколько преимуществ, работает годами, относительно дёшев, малое энергопотребление, малошумен. Годами он в масле работает, энергопотребление для БВО не актуально, хотя у него не меньше центробежного насоса, ватт 300, если не ошибаюсь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @SergDemin, достаточно аргументированно хоть и не бесспорно, но не для спора вопрос был, спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @SergDemin,он греется сильно,у меня для опрессовки трубок от холодильника,там чего то размыкается при перегреве,слышен щелчок,потом ждешь опять щелчка,чтоб включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Главное чтоб жидкость Первый чвах жидкости в компрессор для компрессора последний. Компрессор холодильный качает газ. он греется сильно Георгий. все просто. Во первых Вы качаете воздух а он предназначен под фреон который ходит по системе с парами масла. Второе часть фреона прошедшего испаритель возвращается в компрессор в жидком виде где в корпусе компрессора испаряясь охлаждает его 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 @Lexanec, ну вот, знал же, что не зря вопросы задают! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 ну вот, знал же, что не зря вопросы задают! Просто надо почитать, не в укор,а для понимания, жидкости не сжимаются- вывод надо дать жидкости объём, с газами немного проще,отобрать температуру при сжатии.Упрощаю и утрирую.Для наших нужд (Газовые среды до 20Кпа, и жидкости до 2-х)вполне достаточно.Закон Лавуазье. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 октября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) там насосы стоят вихревые, они с низким расходом, но высоким давлением. Ведь им по узким шлангам надо минимум десятку метров продавить+радиатор. А если горелку на высоту поднять? У меня на БВО на насосе шильда, где указано, что напор 9м. Понятное дело, что поднять горелку на 9м и варить дураков нет - не удержишь, но сам факт установки такого насоса говорит, что даже горелка с длиннющим шлейфом будет нормально охлаждаться.Эффективность работы системы определяется температурой теплоносителя после теплообменника,то бишь головки горелки.Давление и производительность насоса в данном случае являются вещами второстепенными.На длинные шлейфы желательно ставить пластиковые армированные трубки Ф 12 мм.К горелке через переходник диаметр уменьшить для меньшего веса.Приведу пример.Когда работает четырехступенчатый компрессор высокого давления (220 ати) ,который имеет четыре теплообменника,то давление воды в системе оборотного водоснабжения около 2 ати. Такого давления вполне достаточно для охлаждения цилиндров со 180 до 25 С . Теплообменники разной конструкции имеют регулируемый проток воды и достаточно малый .Так вот,основная проблема работы таких систем,заключается в эффективности охлаждения воды в градирнях,т.е.все будет упираться в температуру теплоносителя на входе в теплообменник.Примерно также будут обстоять дела и с блоком охлаждения -чем эффективнее будут работать теплообменники,тем лучше будет работать система в целом. Изменено 21 октября, 2017 пользователем Точмаш 23 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 есть пара насосов я всё же пошёл другим путём. Поначалу то же хотел делать сам. Нашёл и радиатор и корпус, но вот нормального насоса найти не мог, да и очень соблазняла возможность штатного БВО к ЕВМ работать под управлением аппарата. Короче, начал мониторить авито. В итоге БВО от ЕВМ всего за 10т.р. (т.е. дешевле нового китайца) Понятное дело, что в БВО ломаться не чему. Поэтому хоть и б/у беру смело. Самое трудное было на маршрутке из Питера его тащить. До маршрутки пешком, с маршрутки до гаража пешком. А он совсем не из зефира. Но я ни чуть не жалею, что выбрал этот путь: сам включается и выключается, тихий, компактный, дубовый. Добавил пару тумблеров для автономной работы и спокойно работаю на другом аппарате. Надо будет - поставлю на штатное место. Ни кого ни на что не уговариваю, но просто взвесьте все за и против и купите б/у БВО от "фирмы" и будет вам маленькое сварочное счастье.Из изложенного абзаца резюмирую: если Ево сделают нормальный БВО к своему будущему аппарату, то очень выгодно будет слегка раскошелиться и взять аппарат уже с их БВО. 9 метров водяного столба - это 0,9 кг/см в самый раз. Много будет - шланги будут течь, мало - не будет нормального расхода. Предположим, что задрал насос жидкость на 30м, но расход почти нулевой - горелка греется и может крякнуть. На нулевой отметке наоборот, расход дикий, горелка холодная, но на соединения давит так, что не любое выдержит. Во всём нужно соблюдать меру, но разве столько выпьешь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Pedrollo pvm 55 отличная помпа , один минус -стоимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 октября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Pedrollo pvm 55 отличная помпа , один минус -стоимость.В свое время пришлось заниматься ремонтом насосов.Слабое их место - уплотнения.Допустим,у чехов,итальянцев,как в этом случае,сальники реализованы в виде подпружинненых графитовых колец.Хорошая конструкция,но если рассматривать ее с точки зрения ремонтопригодности в российских условиях,то возникнет достаточно много сложностей.У российских насосов сальниками служат графитовая набивка,но здесь тоже есть нюанс:со временем образуется выработка на втулке вала. Если поставить бронзовую втулку на вал из нержавейки и захромировать и отполировать,то такие насосы служат очень долго-это касается как насосов консольных,так и моноблоков.Итак хороший насос- подшипники не ниже 6кл.,медная обмотка статора,и работоспособное уплотнение.В принципе,если в мастерской несколько сварочных аппаратов,которым нужен блок охлаждения,то лучше сделать один хороший стационарный и один переносной.Стационарный будет несколько громоздким,но его можно довести до идеала Изменено 22 октября, 2017 пользователем Точмаш 23 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 @Andrey311, у вас часом не поспела, хотя бы экперементальная модель на 220В?а то мой форсаж того, ну это - ломатся вздумал....)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) @Andrey311, у вас часом не поспела, хотя бы экперементальная модель на 220В?а то мой форсаж того, ну это - ломатся вздумал....))Стараемся, до конца года должны быть. Опытный образец есть, но мы его не отдадим. Изменено 27 октября, 2017 пользователем Andrey311 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Опытный образец есть, но мы его не отдадим А как с п/а на 220? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 27 октября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Опытный образец есть, но мы его не отдадим.Вспомнилось.Извините за флуд.https://youtu.be/UvPOFalJA-o Изменено 27 октября, 2017 пользователем круазик 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 А как с п/а на 220?Даже не приступали к работе, так что не раньше середины следующего года. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIR37 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Стараемся, до конца года должны быть. Опытный образец есть, но мы его не отдадим. Давно не был на форуме, а тут уже до 200а дошли ... Скажите там как и у старших братьев будет ПВ100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey311 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Давно не был на форуме, а тут уже до 200а дошли ... Скажите там как и у старших братьев будет ПВ100%?Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIR37 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Andrey311 сказал(а) 14 Ноя 2017 - 15:34: ДаСупер, узнать бы цену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Ложка дегтя в бочке меда. Сегодня случайно встретил знакомых ребят - сварных из учебного центра. Случайно выяснил, что у них есть несколько Евоспарков 350-ых ТИГов (это с их слов). Так ругаются сварные на эти аппараты.... вот так... режимы сами уходя куда хотят, это с их слов. Пока представители рядом с компом - все нормально, проходит немного времени - все, аппарат поплыл. Были глюки даже не переключает 4Т - 2Т. Можно узнать самые - самые подробности. Надо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
