AIR37
27 -
Весь контент AIR37
Супер, узнать бы цену
Давно не был на форуме, а тут уже до 200а дошли ... Скажите там как и у старших братьев будет ПВ100%?
Устраивает, с тем сундуком что был до этого, это небо и земля
Читаю тему, немного страшно стало, хотя деньги за свой аппарат уже отбил давно, но все же ((( У меня была только одна проблема с Err на табло, и это было буквально один вечер, возможно что-то было с сетью , ну в общем такого больше не было. По поджигу на моем аппарате вроде норм, проблемы только когда старый электрод, не заточка , а именно старый, когда от него осталось несколько сантиметров, и искара начинает куда то во внутрь уходить. При этом с аппарата пылинки не сдуваю, всегда то туда то сюда, в машине с инструментом, на улице в пыли.
В мануале не нашел такого, или не там читал... Там нет такой строчки даже Err
Не у кого аппарат не выдавал ошибку? На табло загорается Err, и аппарат не реагирует не на какие кнопки. Приходится выключать и включать аппарат.
Я подозревал По надёжности Сварога у меня тоже вопросов не возникало Раз тоже соты латал, спад тока на ноль сек и разряд в присадку, делал для себя вроде не текло 2мес, потом радиатор сварил с сердцевиной от другой машины, т.к. часто езжу далеко от дома.
Не знаю как Гроверс, но Сварог у меня был и его 7 ампер прошибает тонки алюминий при розжиге насквозь
@Vanguard, как всегда буду надеется и думать о хорошем
@Алексей34, пока с эти нет проблем, надеюсь что не будет
Знаю точно, что такой термин как "заводской сервис" на пост советском пространстве в принципе отсутствует как и сам сервис Просто сколько с таким сталкивался, легче самому починить, т.к. ждать месяцами не самое приятное занятие, ну и смысл такого сервиса пропадает Проверил! Взял новый вольфрам 1.6мм с латаном не затачивая. Старт с 35А - спокойно без осечек. 10А - не поджок 15А - не поджок 20А - с трудом, можно сказать иногда 25А и далее все нормально поджигает. Переточил опять в тупой конец для чистоты эксперимента, все также, с 25А и выше уверенно поджигает. @SergDemin, если я что-то неправильно понял , скажи как нужно, сделаю ещё один эксперимент. Видео не снимал, если слов не достаточно, можно снять при желании
Сегодня попробую А можно подробнее? Просто при выборе, прочитал эту тему и проблема была только у тех кому попадался заводской брак. Где я мог пропустит про поломки ?
Ок, попробую... Смысл этого эксперимента ?
В использовании уже почти неделю, все нравится, с розжигом проблем нет и не важно свеже заточен электрод или нет. А вот насчёт синуса изначально не правильно понял, т.е. у меня также зеркалит. Но прям не напрягает это пока.
Главное что это нормально
У меня баланс не меняется при переходе с формы волны, все нормально с этим. Но скажите, нормально что баланс регулируется только от 35% до 85%?
@morgmail, попробую @psi, главное что это нормально )
Немного посверкал пока время было. 1. С поджигом на 30а и выше проблем нет, все хорошо. Но поджигает с хлопком , это нормально? (На сундуке не хлопало ничего) 2. На 5а, были проблемы изначально, а потом начало нормально поджигать. (Хмм....Завтра буду ещё пробовать) 3. Почему на синусоиде на 80а, горит электрод, а на прямоугольной все норм?
@Vanguard, спасибо Извините за фото, отправлял с телефона, не знал что перевернет (
Доехал Форсаж, обошёлся 48тыс с доставкой. Пока привентил к нему свою горелку, теперь немного поварю и расскажу впечатления ))) А так первое, то что он очень маленький
Нашел магазин, где мне дали цену 46тыс. руб. за Форсаж. Получается что примерно на 20тыс дешевле гроверса.
Есть ещё один вопрос, как обычно у нас в пост советском пространстве происходит, начинается все хорошо, а потом все из рук вон. Читал в начале что все делают на хороших компонентах и хорошо все покрыто лаком. На данный момент ничего не ухудшилось в производстве, компоненты и все остальное не поменялось ? П.с. мое последнее сообщение, лимит для новичков исчерпал
@Вад11, извиняюсь, как то пропустил этот момент. Все исправил Ещё вопрос, если покупать , то лучше с офф сайта или есть проверенные дилеры с лучшей ценой? (Если есть такие прошу ответить в личку )
Очень рад что отвечаете. Читал каждое сообщение, понял что бывают только заводские браки. Ну и кто-то сказал что на ремонт претащили и сразу склоняют к другому аппарату. @Вад11, ваше видео смотрел, спасибо, розжиг на видео хороший, хотя многие и ругают. Мне кажется дело привычки розжиг на постоянке, по мне это даже логично, хотя могу ошибаться т.к. ещё не пробовал такое )))
