Записки начинающего сварщика
Вот что увидел, на pikabu. Видимо тоже "исследователь"  ^_^
Школа сварщиков. Помощь советом
Граждане сварщиики, необходима консультация  по открытию "школы сварщиков". Для контрольной работы выпала тема открытие школы обучения сварщиков.  Необходим скелет обучающей школы: какие службы необходимы (безопасность, охрана труда и пр), склады и кладовщик для материалов,  бухгалтерия, кадры и прочее. Стандарты и прочие регламенты.  Спасите  помогите кто чем может.
Если есть чем поделиться прошу написать на почту ineska_fiss@mail.ru выйду на связь в удобное для вас время.
Заранее спасибо
Всем привет! Ребята подскажите, какой маркой электродов вы варите в 80% случаев, диаметр и на какой полярности? Я живу в маленьком городе и у нас во всех магазинах продаются только ОК46. Хочу попробовать заказать другие, но не знаю какие.
@ЧерМет, Подавляющее большинство работ проводится диаметром 3,2мм. Только вам известно, какой диаметр вам больше к работе подходит. А ОК46 - потому как ими хорошо ремонтные работы проводить, с рутиловым покрытием. Ну и вообще по не слишком чистому металлу варить. Полярность как правило на пачке производитель указывает. В большинстве случаев обратная - плюс на электрод.
Вообще, что привезут, тем и работаю. Варю инвертором. На длинных удлинителях от 50 до 100м.
Стандартно варю MP-3 или Esab OK 46.00 3.0мм привозят много, если что то ответственное то за свои покупаю пачку LB52U 2.6мм или подобные и экономно работаю. Благо деньги бухгалтерия отдает. Заканчивается, следующую пачку LB52U покупаю.
Изменено пользователем Vova76Brest
Ребят, всем привет! Хочу научиться варить дуговой сваркой. Есть инвертер ресанта саи 160к,электроды ок46esab goldrox. С чего посоветуете начать обучение? Учусь для себя, для бытовых нужд. Заранее извиняюсь, если выбрал не тот раздел. Спасибо
@Эд85, Начните с наплавки валиков. Когда начнут получаться ровные мелкочешуйчатые красивые валики, переходите на стыковые и угловые швы.
@NikOtiN,теория и практика обучения  дуговой сварке  стоит за нахлёсточные соединения  в качестве первых... с толщинами не более 4 мм  :pardon:
@Эд85, Металл зачищайте, чтобы не по ржавчине варить. У вас нет сплавления краев шва с основным металлом, шов лежит "колбаской". Увеличьте ток и уменьшите скорость сварки.
@sab0tage,добрый день. спасибо за совет. видео я смотрю, но чем больше я их смотрю, тем все запутанней) каждый трактует по разному. ввиду отсутствия каких-либо навыков, я испытываю недостаток как теории, так и практики и получается что попытки заполнить эти пробелы приводят к тому, что в голове полная каша, поэтому мне проще получить конкретный совет от знающего человека, на основании моих первых шагов. само собой я буду стараться пополнять информацию из всех возможных источников. Еще раз спасибо.
@Эд85
ок, приглядитесь к этому каналу для начала, он в нашем городе преподает,  подача для новичка самое то.
второе, как и говорилось выше, зачищайте то блеска металл, добавьте смело 15-20А, далее можете на тренировочных пластинах начертить линии, чтобы их было видно в маске, и начинайте варить, так чтобы края ванны не заходили за их пределы.
не забываем и про угол электрода, старатесь не варить на весу, найдите еще доп. точку опоры, (если деталь лежит на столе, то левым локтем упритесь в стол, и перехватите правую руку,  просто помогайте ей, придерживая)
если что вспомню , дополню
@Эд85,
Изучите ГОСТ 5264-80  и  ГОСТ 30242-97, в первом можете найти нормальные размеры сварных швов для различных соединений, поймете какой ширине шва соответствует какое усиление, к примеру. Во втором найдете типичные дефекты сварных швов, там картинки есть ). Вам для понимания к чему нужно стремиться и чего нужно избегать пригодится.
ГОСТ 5264-80.pdf
ГОСТ 30242-97.pdf
и как завершать шов, чтобы не подрезать края?
Обычно в месте завершения шва проблемой является усадочная раковина, а не подрез.  Методы завершения шва разные есть, большинство просто задерживаются и ждут пока электрод сам по себе отгорит и дуга погаснет.
@NikOtiN, спасибо, обязательно изучу и буду стремиться. Еще раз спасибо за помощь!
@NikOtiN,тоесть, просто на краю заготовки перестаю приближать электрод и жду когда дуга прервется?
Не обязательно на краю заготовки, просто в том месте, где хотите завершить шов.
@Эд85, я учился на металлических  полосах 30*4(что нашел), нарезаешь по 10-20 см, и свариваешь между собой в стык, с зазором, без зазора, с двух сторон, с разделкой краев, угловые, тавровые. Намного интереснее чем просто валики гонять по железяке. Потом тоже на профтрубе
@AlexXXL,спасибо за совет. конечно, хочется все попробовать сразу) но для начала представление о стандартах и качестве бы иметь, хочется научится варить правильно и крепко. Теория это конечно нудно и скучно, но что-то мне подсказывает, что без нее никак в этом ремесле)
@sab0tage,благодарю, попробую поискать
На данном форуме в разделе "файловый архив" содержится немало тематической литературы.
