Записки начинающего сварщика
Старайтесь делайте свою работу лучше других,и не обращайте внимание на горе специалистов
Он сваривает стальную полосу. Откуда на полосе со склада краска может быть? Разумеется, ее никто не чистит. (Но на ней могут быть МЕСТАМИ масло и ржавчина). Если он @alexofarada чистит, то делать это надо быстро и не тормозя общую работу. Иначе начнет раздражать медлительностью. Сначала потерпят чуток (новичок же), потом выскажут. Если ты в коллективе, делай поначалу КАК ВСЕ (с волками жить - по-волчьи выть). Потом, когда появится авторитет, станешь свои порядки наводить.
(Будут вылизывать до блеска сраную стальную полосу, чтоб сварить из нее контур заземления :)).
Иначе в коллективе не приживешься и тебе придется стать ИП. Начальник сказал - не выпендривайся и делай, как все - делай как все. Начальник ответит за все. Потом, за "рюмкой чая", обсудите с ним, почему ему не нужна "правильная, по книжкам" зачистка перед сваркой.
А уж спорить с начальством с самого начала - вообще моветон. Вылетишь сразу. И - поделом. Начальству [все тонкости] виднее.
Технология моей бригады такова, что мы полосу окрашиваем, сверлим, потом ставим и привариваем. Так что там довольно жирный слой ПФ-ки на концах бывает. Более того - полоса идёт  со склада в каком-то транспортировочном сером грунте, как я думаю.
Насчёт медлительности - пока замечаний не получал. Махнуть болгаркой три раза - недолго..
Изменено пользователем alexofarada
Это можно как рутилом, так и основой. Добавьте току и смотрите за смачиванием, смотрите видео на ютубке и положение электрода. Если будут небольшие поры, всем плевать. Главное - положить шов и небрежно смахнуть шлак(от рутила) крагой. ;)
Абсурд :)
А мысли про начальство и прочее...Короче вот поэтому так и живём, заслужили.
@serga01net,Все с моста скинутся,то же получается нужно пойти и скинуться.По чистить место сварки не так и много занимает времени,тем более сварщик работает не один ,а в паре со слесарем,если ему лень чистить тогда грош цена такому слесарю.Начальник легко переведет все стрелки на подчиненных в случае косяка,уже все это проходили.
Есть вопрос. Коротал время и решил побаловаться валиками. Точнее током. Электроды УОНИ 3мм, ставлю ток 90 А - цвет метала отдаёт в синиву, 80А - так же с синевой, на 70А светлеет, на 60 уже больше в желтизну отдаёт, на 55 больше желтизны, но появляются на валике следы побежалости, до этого в каждом режиме цвет был однородный. Вопрос: можно ли по цвету шва ореентироваться в выборе тока или цвет не играет ни какой роли? Изменено пользователем NW51
Тут либо цветопередача у матрицы хромает, либо защиты не хватает - газу добавьте до 20л/мин.
И да, тут зависит от массивности конструкции.
Цвет валика больше говорит о том, насколько быстро сбили шлак. Чем скорее, чем металл синее и темнее. Горячий шов быстро окисляется.
Он сбивает шлак и смотрит на цвет шва. Чем больше был ток, тем сильнее окисляется металл при сбивании шлаковой корки (не успевает остыть). При прочих равных условиях (толщина заготовки, и тд.)
Сбил минут через 15-20 со всех подопытных одновременно, точнее он за это время практически весь сам отделился, я ему немного помог только.
Я же РДС балуюсь...
Отстреливает, бывает. (Из углов и тавра вообще нереально выскрести. Железная щетка на УШМ не берет). Но чтоб сам и весь... Вам повезло.
@NW51, А если пройтись железной щеткой УШМа по "серо-синим валикам", они светлее не становятся?
Наверное у УОНИ Эсаб шлак сам отходит?
Я Судиславскими уонями свариваю - металл шва всегда стального цвета, без побежалостей. В прошлом году из профтрубы уонями сварил верстак в гараже и до сих пор не покрасил. На трубе уже появились следы коррозии, а на швах ещё нет!
Замечал на МР3-С ЛЭЗ цвета побежалости вначале шва или там где дуга была слишком длинная. На ОК46 и АНО36 реже такое бывает. Думаю это связано с попаданием воздуха когда дуга избыточно длинная, а току мало.
Напротив. :) Зубами не выскребешь. Он может торчать вечность на шве. Вон, сколько под дождем валяется, а все стекло это никуда не деется (если его не начать серьезно ковырять).
УОНИ СЗСМ -самые терпимые к малым токам УОНИ (из тех, что мне попадались в прошлом году).
fubag ir 200 vrd. Форсажа дуги нет.
Если ФД нет СОВСЕМ (а не только его крутилки), то УОНИями орудовать на малых токах становится проблематично. Липнут. Невозможно варить с опиранием на обмазку, приходится тянуть дугу (или наваливать ток). Это не очень приятно. 50-60 А (для 3 мм)- вообще нереальная ситуация без ФД. Так что, у вашего ФД быть должен, хотя и без регулировки. Не зря же УОНИ(И) считаются не самыми простыми электродами для начинающих (сложнее наших УОНИ только полная целлюлоза ХХ10 :)). Это рутил горит без остановки, чего с ним не вытворяй...
Уонях под маркой LINCOLN ELECTRIC
Это совсем не УОНИ. Всякие Конарки, Базики и Крио - среди них нет типов Е7015 (это УОНИ, натриевые, только DC+). Все они или 7016 (с калием в обмазке), или 7018 ( с железом в обмазке). Способны гореть стабильней на малых токах и ими можно орудовать переменным током. У нас в эту сторону как-то не пошло. Так и замерло все на 7015. Не знаю, почему.
Главное свойство всех основных электродов - прочные (и пластичные) швы с очень малым содержанием растворенного водорода. Это - гарантия, что швы не растрескаются на минусах (-40 С). Рутиловые швы становятся хрупкими уже после 0 оС.
Есть регулируемый форсаж дуги?
 Вот вам этот форсаж дуги везде и всюду мерещится. Просто аппарат с нормальной ВАХ прекрасно варит уонями. Из старых советских генератором было варить всё таки лучше чем ВДУ-шкой. В некоторых РМЦ были такие "поросята" -- электродвигатель и сварочный генератор на одном валу -- просто прелесть какой ток давали. Я на таком плотно сидел три года, когда на ЖД работал, но там уже искусственно соединённый советский электродвигатель 80-х годов и немецкий сварочный генератор 1934 года выпуска.
Просто генератор даёт жёсткую характеристику, которую заваливают балластником. Вот и весь форсаж. А теперь мне кажется это просто фишка для манагеров.
@alexofarada, Есть специальная тема по уоням: УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды. Туда пожалуйста.
Это пусть здесь останется, как отсылка к теме про самые обсуждаемые электроды.
Здесь как раз и начинаются те самые нюансы, когда отлично сваривать(действительно отлично) получается на токах от 100А, а шаг в сторону превращает сварку в поедание кактуса. @serga01net в общем правильно говорит про ФД, поскольку 50А это вне рабочей зоны и без ухищрений 3мм электродами уже не поработаешь. Те же МР-3С СЗСМ работали на отлично, если самый чуть дернуть реостатом в плюс, а ОЗС-12 требует аж 65В холостого хода, что определяет еще одно требование - высокое НХХ. Причем в продаже лидируют аппараты, больше заточеные под аргон(с неэластичной дугой), чем под основу, а чтобы походило, добавим стартового току, или форсаж в инвертор с низким НХХ. Трудно найти нормальный аппарат.
Именно. Есть еще подозрение, что ESAB тоже руку приложил, плотно подсадив многих на OK 46.00, которые как раз вот неплохо работают с такими сварочниками.
Изменено пользователем midtower
