Записки начинающего сварщика
@Cora, Потому как общая сила действующая на внутреннию часть трубы прямо пропорциональна площади этих стенок, если на пальцах, то чем больше эта площадь тем больше она сможет набрать силы для разрыва стенок.
))))  Привлекло слово "значительно" среди цифр....
@Cora, Разница между капиллярной трубкой с толщиной стенки в 1см и такой же трубой с диаметром в 1 м будет значительна, все относительно... не придирайтесь))
  • 4 недели спустя...
Взял на пробу:
WESTER ОЗЛ-8 D2.0
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0
WELDO B-248 D2.5
FUBAG FB46 D2.5
FUBAG FB3 D2.5
QUATTRO ELEMENTI 770-384
WESTER SW08100 либо отвратная проволока, либо у меня руки не оттуда растут. QUATTRO ELEMENTI 770-384 приятно варить и шов получается нормальный, при любой скорости подачи и при любом напряжении.
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0 и WELDO B-248 D2.5, по сравнении с WESTER АНО-21, намного лучше и приятней варить. Шлака мало, но отбивается плохо. Шлак очень хорошо видно в ванне.
WESTER АНО-21 - просто бенгальский огонь, при любом токе, и шлака очень много.
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0 трудней поджигать, чем WELDO B-248 D2.5. Для обеих написан ток варки ~60А, но варится нормально только при ~80A.
FUBAG FB46 D2.5 и FUBAG FB3 D2.5 получше как-то, чем WESTER АНО-21, но шлака всё равно много.
WESTER ОЗЛ-8 D2.0 - просто нормально, лёгкость поджига наверно как у WELDO B-248 D2.5.
Варил сегодня под дождём на куске трубы с стенкой в 3мм. Место варки на трубе зачищал шлифовальным камнем на болгарке, но полностью от ржавчины избавить место варки не получилось, труба провалялась в огороде лет 15 наверно и раковины довольно глубокие.
На каждой фото верхние швы на 120А, нижний на 60А.
Шов на 80А. Хотя положено на 60А, но всё время гасла дуга. (Забыл сфоткать без шлака)
Проволока, при напряжении 17В. (Забыл сфоткать без шлака)
Слева на 120А, справа на 60А.
60А. (На заднем плане стенка уголка, на которой пробовал варить проволокой WESTER SW08100)
PS: Интерскол ИСП-160/5.9 видимо поршивый всё же аппарат: не знаю по какой причине, но упорно сегодня не хотел работать режим АнтиСтик. То ли от пониженного напряжения в питающей сети, то ли от температуры окружающего воздуха +5С.
Изменено пользователем tak
@tak, радует что вам понравились уони. Обычно начинающие от них отказываются, потому что они трудно зажигаются.
Шлак и брызги, если вы хотите показать швы, счищаются либо шабером с последующей очисткой щёткой по металлу, либо этой щёткой на болгарке. Стукать молоточком крайне не эффективно.
Это руки -- тренироваться надо.
Это очень мало для порошковой проволоки. Попробуйте поближе к максимальному напряжению аппарата. И вы не написали про СО2 -- подключили, или на воздухе варили?
А вот еще вопрос чайника, читал, что при минусах лучше не варить. Это так? При каких температурах варим? Не понятно, что на производстве варят и при ремонтах зимой варят, просто раньше не задумывался над этим.
 Специально исследования, которые проводились институтом Патона показали, что снижение начальной температуры металла в пределах, наблюдаемых в естественных условиях, не оказывает существенного влияния на механические свойства металла шва. Правда, увеличивается риск образования кристаллизационных трещин и пор. Читайте соответствующую тему на Вебсварке, там все есть.
Конденсаторы замерзают при - 30. После этого им кирдык.  Морозостойкие при -40.
Цитирую:  "При низких температурах - это скользкая тема. Внутренности инвертора - это различные микроконт­роллеры, транзисторы, конденсаторы и т.д. Каждый элемент имеет свой рабочий диапазон температур, разумеется, что чем шире диапазон, тем он дороже. А вот при каких тем­пературах все будет работать в сборе - это может и дол­жен сказать сам производитель. К сожалению, подобную ин­формацию часто трудно найти. Либо ее нет совсем, либо производитель делает ссылку на соответствие определенным стандартам.
В Европе это стандарт EN 60974-1 «Arc welding equip­ment. Part 1: Welding power sources». Аналогичный россий­ский - ГОСТ P МЭК 60974-1-2004. Указанные стандарты предполагают температуру эксплуатации при ручной дуговой свар­ке от -40°С до +40°С. Однако если производитель в паспор­те ссылается на указанный стандарт, то еще не факт, что ваш инвертор запуститься при -15°С и ниже. Желательно загля­нуть в каталог и на сайт производителя. В Европе каталог считается очень весомым документом (вспомните большие штрафы за недобросовестную рекламу)."
На заводе когда работал, нержу не разрешали варить, если в цеху ниже -10. Всё равно варили втихаря  :crazy:
Аксакалы огненной дуги может подскажете в чем дело. Электроды ок46 2,5 мм, прожигал отверстия под хомуты в уголке. Так вот электроды начинают гнать дугу в сторону, сколь не зажимай а дуга в бок идет и все, получается этакий блин в 2-х рублевую монету. Приходилось этот электрод выкидывать и ставить новый, с новым электродом все нормально прожигает отверстие в уголке. Аппарат у меня Неон, думал может мой аппарат что то вытворяет. Позвонил парню с работы, у него тоже аппарат Неон, говорит тоже дугу гонит в сторону. Только дугу гонят электроды например из 10 электродов только 1, а остальные нормально. Электроды доставал только что с открытой пачки, не сушил.
@sabanur, магнитное дутьё.
Край уголка намагничен после резки. Намагниченность снимается прогревом. Вы начинаете резать, плюётесь, материтесь, прожигаете, и прогрев снимает намагниченность.
Берёте новый электрод, а то новое место куда вы его тыкаете не намагнитилось после резки, или старое место, уже прогретое первым электродом. Вот вы и грешите на электрод.
Переношу в вопросы новичка, Эсаб тут ни при чём.
дырка.
:) Понятно. Дырка от бублика. Или от блина. Блин... (Он же реально не захочет, чтоб ему вместо блинов дырки на обед подавали... а как дырки блинами обзывать - так пожалуйста! )
То есть, он пытается прожечь дыру в уголке 4 мм толщиной... :) Электродами ОК-46 ЕСАБ 2.5 мм... И еще меняет их. Неплохо живет у нас народ. А все жалуется.
А если просверлить дыру - не эстетичней будет? Ну да ладно. Можно было для этой цели МР-3С взять. От ЛЭЗ. Их не жалко, по крайней мере... 4 мм. :D И дуга гулять не будет.
Че-то я нифига не понял, что за блин получается?
Получается слоеный пирог из металла, дуга не прожигает уголок а просто ложит слой за слоем металл.
Я просто первый раз так столкнулся, что бы ОК 46 так козырял электродом в бок. До этого ок46 такие фокусы не показывала
ТОку добавь. Электроды замени. Какой толщины уголок? 6 мм? :)
Разве можно дыры жечь электродами 2-2.5 мм, че смеяться? Возьми 4 мм МР-3С ЛЭЗ (или еще какой китайский шлак, который не жаль :)), тока поставь 190-200 А , будут вам дыры на славу. :)))))
Мне дали работу, заказал электроды какие нужны и пошел работать. Я и так таскаю пачки уони 2,5 и ок46 от эсаб. А тут еще мне предлагаете парни таскать с собой МР. А потом таскать с собой еще сушильный шкаф. Не парни, так не пойдет. Просто электроды хранятся при уличной температуре и погоде. Я не сижу на одном месте. Сегодня здесь, завтра с утра там, политика работы нашей организации такая.
На аппарате выставляю и так 120 ампер, уголок 30*30 или 35*35, толщина всего лишь 3-4 мм. Смысл тока добавить не вижу. А с собой таскать еще электроды  мр не вижу смысла. Тогда уж таскать с собой арсенал троечку чем ок46
@sabanur, У него тяму не хватает прожечь дыру, вот и наплавляет. Это только называется- поставить 120А. А сколько там в реальности?
Выкручивай ток на максимум. Коли дыры жжешь, бери 3 мм хотя бы электрод. Че смеяться, двоечкой с половиной на малом токе пытаться прожечь дыру... Сколько А тянет аппарат при нормальной напруге и сколько там напруга в реальности?
Уголок хоть 32, хоть 25, все равно 4 мм толщина.
И плавно тема перешла как буржуй использует ок46 на прожиг отверстий в уголках. На прожиг 2-х отверстий в уголке уходит 1 электрод 2,5 мм. Теперь у меня например 30 кронштейнов, уходит 30 электродов. Вы не знаете что еще я с собой таскаю: перфоратор, буры от 6 -20 мм; коронка 57 мм, штанга короткая и длинная 800 мм; круги отрезные 150,250 мм несколько штук; ключи газовый 2 номер, разводной до 40 мм; рулетки 5, 30 м.; молоток, такой увесистый; грунтовка банка; кисточки; болгарка; в чемодане лежат еще краны 15, 20, 25, 32; изоляторы; нипеля; шнур; уровень; сгон в сборе с контрагайкой и муфтой разных диаметров. Электроды пачка 5 кг: ок46 и уони 2,5 мм эсабовские. Таскаю сварочный аппарат, 2 удлинителя по 20-30 м. Я работаю в полевых условиях, не сижу на базе. На базе бываю раз в месяц, а то и не бываю, как то так
Изменено пользователем sabanur
Друзья, подскажите пожалуйста ученику, есть ли хорошее видео в интернете про то, как делать красивые швы. Может вам запомнилось что-то и можете порекомендовать? Я визуально воспринимаю информацию и  к сожалению того, что есть в книгах/со слов людей недостаточно для полного понимания всего процесса.
Найдите канал на ютубе гори дуга.
@Luckystorm, И Виталий М.
@Kondor416, В гори дуга есть некоторые провокационные моменты, но в целом канал хороший.
Для общего понимания очень даже ничего)
Так точно. По книжке варить не научишься, но и по ютубу тоже не очень. Показывайте сюда фото ваших швов, мы вам расскажем что вы делаете не так. По шву видно всё, от величины тока до скорости и угла наклона электрода. Так что фото в студию, и вы всё узнаете.
А с зтого места, поподробнее! Я не спец, но канал оч. понравился!
