Записки начинающего сварщика
  В 27.06.2017 в 18:01, Vovka123 сказал:
@Учусь, Главное правило, - на хреновом оборудовании и рассходниках учится нельзя. По фото видно, что понимание есть, приобрети нормальные электроды и заметишь разницу(кстати от чего варишь не указал!). На самом деле варить катушки не сложно, сложно в канаве, по пояс в говне сварить трубу.
GROVERS WSME 200 TIG PULSE AC DC, купил лбшки, на днях сделаю вторую попытку.
А если труба сильно ржавая, с водой, и ни фига не видно где свариваешь...ЗА такую работу надо платить в три дорого и не торопить, но есть пару проблем: 1) не у нас в стране (оплата), 2) Не оценят (люди в большинстве своём не знают процесса им важен результат и быстро, думают, ты же сварщик, там всего то, условно говоря, один шов, ну да не подлезть и труба гнилая..., не можешь или долго/некрасиво- плохой сварщик).
Лично я бы не стал. И, думаю, многие настоящие профессионалы тоже, причём возможно даже и себе, ибо знают цену времени и затраченных усилий.
Лучше уж сваривать готовые стыки с чистым металлом, и там где хотя-бы голова пролезет.
Или просто из новья делать вещи, пускай и на продажу. Во первых, получаешь куда больше удовольствия от процесса, тратишь куда меньше времени и сил, ну и профит (в денежном выражении) в итоге, оказывается выше. Опять же и шов будет глаз радовать, как свой , так и заказчика.
Изменено пользователем Учусь
  В 28.06.2017 в 12:02, Учусь сказал:
Ребята, везде так. Не только в вашей сварке. Нифига не платят врачам, инженерам и прочим. Работа сварщика вдобавок еще тяжелая и не менее ответственная. У меня отец так и ушел на пенсию (он был газосварщиком), приобретя только кучу профессиональных болячек, глухим на одно ухо (прожог перепонки)... У меня работа почище, но она также не ценится. У нас так заведено - чел- никто, государство- все. И нифига ничего не меняется. Квалификация ценится мало и далеко не везде. Можем выбросить деньги на многомиллионное оборудование и оно простоит даром (в лучшем случае), либо его вручат неквалифицированным перцам и они его за год похерят, протратив на первые ремонты еще несколько сотен тысяч руб, а результата так и не будет. Студенты смотрят на это и у них нет стимула учиться (все равно не будет работы. а если будет - то не будут платить).
И все не могут побросать свои профессии и уйти в профит. Потому что профит получать будет не с чего. Некому будет за него платить.
ЗАДАНИЕ:
Тип соединения: Стыковое с 8; с 9; потолочное S=10мм
Определите основные параметры дуговой сварки (Е-111)
Что обозначает " С 8; С 9" ?
S=10мм - это толщина металла?
(Е-111) что это значит?
В данный момент я обучаюсь на курсах по сварке.Дали задание заранее,чтоб подготовился.
  В 30.06.2017 в 20:20, Flagrum сказал:
Поищите ответ здесь. Заодно и знания "подтяните" параллельно.  :good:  http://websvarka.ru/talk/files/file/823-bilety-s-otvetami-dlia-attestatcii-po-naks/
Это замечательно,но мне хотелось конкретно в этом задании разобраться.
Всё же элементарно..  :pardon:   https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/svarka/gost5264_80.htm#012
С8 и С9 - это условные обозначения соединений по ГОСТу..
Изменено пользователем Flagrum
  В 30.06.2017 в 20:43, Flagrum сказал:
Огромное спасибо!Теперь я понял что это с 8  и с 9
А что такое (Е-111) ?
(Е-111) - это Екзамен ( :pardon:  )  по ( взято из "
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства в соответствии с ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02" 0.
РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами (111)
http://sasv.ru/cert/cyr-12ac/ :rolleyes:
  В 30.06.2017 в 21:02, Flagrum сказал:
Ах вот оно что!
Ещё раз большое спасибо.
Добрый день господа. Нужен совет опытных людей. Купил я значит себе дешевенький инвертор и пачку электродов LB-52u 2.6мм с целью тренироваться  варить трубу для сдачи на накс. Как только начал пробовать варить этими электродами, так сразу понял, что что-то тут не так. Дуга постоянно гасла. На работе дядька подсказал, что видимо электроды для постоянного тока, так оно и оказалось, на постоянке электроды горели прекрасно. Теперь вопрос, как быть? Есть ли аналоги этих ЛБшек для переменного тока? Или есть такие же ЛБшки для переменного тока (тогда нужно в магазине конкретно уточнять род тока электродов)? Если ответ на все эти вопросы "Нет", то как быть? Покупать выпрямитель? Это слишком дорого сейчас  :mellow: На работе-то у нас стоит ВДМ, но для этих целей сложно его использовать, т.к. на баластниках ток не отрегулировать так, как надо, поэтому-то я и купил инвертор.
@Killa, У нас есть темаЗаписки начинающего сварщика, часть 3 - Ручная дуговая сварка — ММA - Форум сварщиков Вебсварка По вашему вопросу
  В 02.07.2017 в 12:27, Killa сказал:
Можно марку инвертора узнать? Может в вашем аппарате НХХ. низкое, что и приводит к обрыву дуги.
@Killa, а Вы в курсе, что "инвертор" - источник постоянного тока по определению?
И "дешевенький инвертор" + LB-52U - не самое лучшее сочетание.
  В 02.07.2017 в 12:44, Шурпет сказал:
... "инвертор" - источник постоянного тока по определению?
Не совсем так, но для источника сварочного тока определение подходит просто потому что прижилось и ничего уж с этим не поделаешь.
Полумостовым, или мостовым инвертором называется принципиальная схема раскачки постоянного напряжения в переменное, но уже не 50 герц а в тысячи раз больше. Сварочный трансформатор для такой частоты сильно меньше в размерах, но он всё же присутствует, однако по выходу этого трансформатора стоит выпрямитель, ибо оперировать токами такой частоты не очень получается. Поэтому сварочный ток подают на клеммы "инвертора" уже выпрямленным, то есть постоянным.
@круазик, Сварочный аппарат Ударник УИС 200.
@Шурпет, с каким же тогда ценником аппарта нужен?
Изменено пользователем Killa
@круазик, читал, в том же магазине, в котором и брал, и отзывы были не плохие.
@Шурпет, всё понятно, спасибо. Значит пока что не судьба((
