Проверка на герметичность сварочных швов. МПД
Возвратный поддон из #294,сказали бежит по шву,проверил на керосин,ничего не выявил.Перекрыл на всякий случай,но терзают смутные сомнения,что бежит из другого места,только как его найти,вот в чем вопрос.Если бы из шва,то при перекрытии чернота бы перла,но все было чисто.post-9984-0-09929300-1473349032_thumb.jpeg
А  из нутри  не поглядел там обычно лучше видно трещину конечно после "хорошей" мойки.
А может и из посадочного места подтекает, я так понимаю оно под масляный насос.
@selco,ничего не увидел,клиент говорит машина несколько дней стояла и прям из шва текло.Была какая то черная черточка,будто от шва микруха в сторону пошла,засверлил,проварил.Но керосин то не показал ничего.
Керосину нужно время , иногда и не малое чтобы проникнуть. Я вот керосином очень редко пользуюсь и другими жидкостями тоже. А вот мощная лупа и хороший свет быстрее керосина бывают.
@selco,по технологии вроде 5-10 мин.,там же суть такая же как и цветная,чего то там капиллярное(забыл).
Не я современных керосин "технологий "  не читал, а вот в советских говорилось, после притирки клапанов ДВС  собрать ГБЦ залить керосин в камеры сгорания в перевернутом состоянии и оставить на "ночь" и если по утру не убежал то притирка годна для употребления.
Это мало времени, минимум 2-3 часика выдержать,вот тогда покажет.
Пенетрант. Можно сделать плиту для опрессовки поддонов.Вырезать из 5 мм стали пластину;под нее прокладку из 4 мм резины;поддон ключ - клещами или струбцинами закрепить на ней и через сливное отверстие подать воздух.Или же подвод воздуха сделать через штуцер в самой пластине.Недавно пришлось делать несколько стаканов пневмоподвески автобуса.Так вот,керосин не показал течь в течение часа,пришлось сделать такую плиту и опрессовать.Вот тогда все стало на свои места.Причина была банальная - мастика попала в щель и закупорила ее.Водитель слегка покрыл ей внутреннюю сторону стакана,а керосин растворил ее ...под давлением трещина открывалась,а без него  керосин не показывал течь
@Дальнобой,для такой толщины времени достаточно.Показывает практически сразу,если где то пора,в этом случае не знаю,конечно косяк мой,переделал все бесплатно,клиент адекватный,поставит-будет смотреть.
Иметь керосин конечно в большом объёме очень накладно для проверки чего либо объёмного, но и салярочка не плохо ведёт себя в этом отношении. Зимняя хорошего качества испаряется и даже не оставляет намёка о том,что она здесь была,кроме как запаха.
@mehanik1102, ну индикаторы в основном автогенераторы и работают на расстройке частоты и изменении амплитуды. Принцип - катушка с переменнм током, включенная как часть автогенератора ставится на поверхность проводника и производится сканирование перемещением по поверхности. Там где будет поверхностная-подповерхностная несплошность будет расстройка частоты и изменение амплитуды. Это дело обрабатывается и результат видим, например, на стрелочном индикаторе, или дисплее. Мы делали свой такой прибор, у нас была автоматическая компенсация зазора и компенсация краевого эффекта - это круто, но можно и без этого обойтись. А ну принцип - в переменном электромагнитном поле в проводнике возникают вихревые токи стремящиеся скомпенсировать внешнее поле, добротность катушки(вихретокового преобразователя ВТП) меняется, частота и амплитуда генерации уходят. Такой девайс доступен для самостоятельной разработки, если есть некоторый опыт в разработке отладке схем. Большой плюс, если есть умение программировать МК. Тогда можно провернуть "фокус" - из амплитуды, выраженной в шагах АЦП, вычесть частоту, выраженную в шагах АЦП и получить интересный результат. ) Это уже ноухау раскрываю ))) Вычитаем из "мягкого" "теплое" и получаем миллиметры глубины несплошности с хорошей точностью и автокомпенсацией зазора и краевого эффекта.
А вообще вихретоковый метод - очень замороченный,  много сложнее того же УЗК, на серьезных приборах комплексная плоскость, все дела и теория суровая, всякие дивергенции и роторы (теория Максвелла) надо знать ))
А разве вихретоковые работают на немагнитных основаниях? У меня пара мвп валяются без дела, если они смогут работать на але, то это будет чудесно.
На любых проводниках, хоть на графите, но от типа магнетика будет зависеть куда поедет частота и амплитуда. Потому надо образец настроечный для каждого типа материала.
@svarnoi69, это "немножко" не то, я говорил про дефектоскоп-индикатор, он не рисует комплексную плоскость  и стоит гораздо дешевле ) И работать с ним любой человек сможет.
Типа этого
http://analytprom.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%AD%D0%9C%D0%98%D0%A2-1%D0%9C.jpg
Спецы называют  подобные приборы "дебилка" - включил и работай, учиться не нужно.
@Рабиндранат Кагор, а вот такой что-нибудь может по части дефектоскопии? http://www.a-nk.ru/product/mvp-2m-/
Не сталкивался с таким. Подозрительно, что он "ферритометр", возможно ПО адаптировано только под ферромагнетики. На этой базе дофига чего можно узкоспециализировать, вплоть до определителя пробы драгметаллов. Для общих задач лучше не узкоспециализированный приборчик, но к нему набор образцов из разных материалов.
