круазик Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 06.11.2016 в 14:51, TZYus сказал: Заготовка крышки чуть выступала за трубу или нет? Вровень.Своим телом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост денис федотов Опубликовано 9 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 полотенце сушитель под заказ.проф труба нерж.пеитбол.стульчикпресформы.подходит для бытовых нужд. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 да я думаю если человек балуется тиг сваркой для себя то ради бога.а если он сначяло балуется а потом начинает зарабатывать как профи не познав очень много нюансов в сварке которые познаются годами то результаты бывают разные.каждый должен заниматься своим делом.по оборудованию конечно хочется класный брендовый аппарат но эсаб,эвм,кемпи,линкольн,миллер,селко крутые проф машины а брима,фокс,проффи,ресанта,гроверс и рядом не стояли но варят не хуже хоть и ограниченны в настройках и программах.но цена и ремонтно пригодность.тиг сварка хороша работая на одном месте когда все под рукой столик все возможные прибамбасы а на выезде гемор с укрытием,сменом места,положением и условии для сварки. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 10 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 @TZYus,Из сегодняшнего.Швы под зачистку и полировку,можно было и не стараться,но требования к себе не позволяют расслабляться. Потом происходит экономия времени(меньше чистить, сразу лепестковый круг на 320, и расходы на материалы) 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Доброго времени суток, друзья! Возник чисто технический вопрос: На моём Тиг-аппарате нижнее значение начинается примерно с 20 ампер. Но порой попадаются детали, где толщина Ме 0,5- 0,6мм. думаю прицепить небольшой балластник на понижение. Отсюда вопрос- как изменятся параметры сварки , характеристики дуги ( возникнут ли такие нюансы, как к примеру, дуга станет мягче или наоборот жестче и тд). Балластный реостат переделан из старенького РБ 302 ( основы не помню- то ли константан, то ли фехраль). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 По идее станет тяжелее поддерживать короткую дугу. Ну то есть приведение в цепь сопротивления ведёт к такому эффекту -- вах будет круче падать. Может оно и не будет заметно, опыта такого у меня нет. Надо пробовать не делая ничего капитально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @Глобул, Обычно пользую этот балластник при работе на обычном трансформаторе переменкой. Но вот что заметил- уони после того как его прицепил горят намного веселее. А вот как добиться понижение на Тиге- не знаю. Может всё дело в подборе материала самого сопротивления? Или есть иной способ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elmech Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Можно попробовать часть тока пускать через балластник, подключив его параллельно сварочной цепи, но возможны проблемы с поджигом. На аппарате выставить минимум (20А), а на балластнике набрать сопротивление 2 Ома для начала, а там видно будет. Напряжение дуги около 20 вольт, соответственно 10 ампер потечёт через балластник, остальное - через сварочную цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @schkaliki,Материал сопротивления роли не играет. РБ-300 вполне подойдёт, нагрузочное сопротивление от (электро крана тоже годится). Вопрос как поведет себя инвертор? В нём различные цепи обратная связь и т.д. Если дуга будет гореть стабильно любое сопротивление годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) В 20.11.2016 в 12:42, elmech сказал: Можно попробовать часть тока пускать через балластник, подключив его параллельноХм. Интересная мысль. Тогда у нас напряжение не будет делиться между баластником и дугой.Надо пробовать. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @elmech,@Глобул, Интересно, но вопрос в том пойдет ли напряжение по пути сопротивления? Нет, оно конечно пойдет, но в заданном ли количестве.? Да и @валера1963, немного пуганул на счет обратной связи- во что это может вылиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @schkaliki,Да страшного ничего не произойдет. Экспериментировал с GROVERS TIG на переменке (на постоянке не пробовал там 5 ампер),на переменке 10 ампер. Дуга зажигалась отлично, но горела нестабильно (а может я её придушил сильно, сопротивление большое было). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @валера1963, Есть еще один нюанс: сопротивление куда лучше подключать - в разрыв горелки или в обратный провод? Ну и соответственно можно ли использовать мощный диммер на 8 кВт (есть ещё как вариант лабораторный нихромовый ползунковый реостат на 3,5 кВт)? Это я к тому, что ими регулировать проще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @schkaliki, начнём пожалуй маленький ликбез, а то вы уже второй раз, как бы это помягче выразиться... Делитель напряжения: В этом случае U - напряжение с клемм сварочного аппарата, R1 - балластник, R2 - дуга. Из картинки, иллюстрирующей законы физики которым абсолютно пофиг сварка там или схема в лаборатории, видно что напряжение делится между двумя сопротивлениями. Так же видно, что напряжение имеется только на "концах" сопротивления. Ток через оба сопротивления будет одинаковым потому что: "Ток на всех участках последовательной цепи одинаков". Это закон физики. Следовательно при параллельном соединении у нас будет всего две точки измерения напряжения, которые идентичны сварочным клеммам: http://school56.pips.ru/images/soed-2.gif Таким образом мы делим между сопротивлениями ток. Напряжения на этих сопротивлениях не может быть разным. Ток, как и напряжение будет делиться пропорционально значению сопротивления. То есть если R1 в два раза больше чем R2 то ток I1 будет в два раза меньше чем I2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Напряжение на этих вольтметрах не может быть разным. Никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @Глобул, Спасибо за ответ, но это мне известно. Тут скорее вопрос о практической стороне- вставить сопротивление проще со стороны массы, меньше ковыряний и не надо городить что-то с горелкой, но есть одно "но"- у меня стол соединён в общий контур по дому, который как положено заземлён. Возникает вопрос о потерях и утечке. Если это только всё мои сомнения, то проблема отпадет. Остается вторая половина вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 schkaliki сказал: @Глобул, Спасибо за ответ, но это мне известно. Тут скорее вопрос о практической стороне- вставить сопротивление проще со стороны массы, меньше ковыряний и не надо городить что-то с горелкой, но есть одно "но"- у меня стол соединён в общий контур по дому, который как положено заземлён. Возникает вопрос о потерях и утечке. Если это только всё мои сомнения, то проблема отпадет. Остается вторая половина вопроса.Прошу конечно прощения, но сопротивление со стороны минуса и массы это очень занятно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @schkaliki,Горелку не трогаем,у меня к св.столу прикручена пружина (сопротивление от электрички),крокодил массы можно прицепить на любой виток (тем самым регулировать силу тока). 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 20.11.2016 в 16:44, chdv1971 сказал: это очень занятно.а чем именно? В 20.11.2016 в 15:17, schkaliki сказал: @валера1963, Есть еще один нюанс: сопротивление куда лучше подключать - в разрыв горелки или в обратный провод? Ну и соответственно можно ли использовать мощный диммер на 8 кВт (есть ещё как вариант лабораторный нихромовый ползунковый реостат на 3,5 кВт)? Это я к тому, что ими регулировать проще...Не хочется делать всё методом тыка, в последнее время даже на али поднялись цены на расходники по электрике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @schkaliki,Надо самый простой вариант, электронные регуляторы не к чему, реостат хорошо но 3.5 Кв. маловато.Да не сгорит инвертор от (пружины) сопротивления. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 20.11.2016 в 16:55, schkaliki сказал: а чем именно? По мне это плохая идея ставить баластники в инверторы, особенно тиг. Все это красиво работает в сварочных трансах с переменкой или с выпрямления в постоянку. Поставив баластник в массу инвертора можно и вообще не зажечь дугу, не говоря об устойчивой сварке. Ведь как то раньше варили тонкие металлы. Приемов много. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) В 20.11.2016 в 17:56, chdv1971 сказал: Приемов много. Подскажите. Нержавейка 0,5, варить телом без присадки. Буду признателен. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем schkaliki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) В 20.11.2016 в 18:05, schkaliki сказал: Подскажите. Нержавейка 0,5, варить телом без присадки. Буду признателен.Такую толщину своим телом, это я скажу, фактически нереально(невозможно). Там и с меньшими токами целая история. Когда варил лезвия бритвенные. Медная подкладка, прижимы для подачи массы. Миллиметровый электрод, очень короткая дуга, минимальная подача аргона. Но там был присадочный пруток. Им тоже охлаждение. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Нет никакой разницы в каком участке последовательной цепи будет сопротивление. Сварочный аппарат, это источник тока. Ему пофиг куда его отдавать. Греть проволоку, или заряжать аккумулятор -- всё равно. Если есть грамотное обоснование почему не надо ставить балластник в цепь массы, напишите. А вот это вот: В 20.11.2016 в 17:56, chdv1971 сказал: По мне это плохая идея ставить баластники в инверторы, особенно тиг. высосано из пальца. Что там особенного в TiG, что особенно в него не надо? Подскажите. Мы не понимаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 20.11.2016 в 16:31, schkaliki сказал: у меня стол соединён в общий контур по дому, который как положено заземлён. Вот я залез в подвал, и повесил массу инвертора на трубу городского водоснабжения. Это хорошее заземление?По моему отличное просто. Тут же простой вопрос. Берём обычный трансформатор на 220. Подключаем его первичку к сети. То есть включаем её между фазой и нолём. Скажите, на клемах вторичной обмотки с какой стороны будет фаза, а с какой ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
