@Вад11,Был в гостях!  Аппарат прекрасный. Мелкий капельный перенос. Из минусов: дисплей на солнце не видать, при цмыканье разгорается не уверенно. http://websvarka.ru/talk/topic/7301-fubag-inmig-315-t/?p=211987
Попробовал и у @m4shaman1980 сварог,  http://websvarka.ru/talk/topic/7631-metallservis/?p=197427
жестко варит и капли возле шва. Побывал все на проволоке 1мм.
кто у кого был в гостях и о каком оборудовании речь????
 Заезжал к @Isperyanc@m4shaman1980, Фубах, сварог, гроверс. Мерился горелками.
вот попробуй это режимы mig/mag
Виктор, проволока 1,2мм ?  Ты проделал колоссальную работу , надо видь было все попробовать :good:
@selco, Валерий я просто переписал значения, которые синергетика выставляет. Варить на всех токах естественно самоубийство. При списывании значений, коррекция напряжения установлена в "0", думаю конечно это очень приблизительно. Тут уже методом тыка +- 1-2В.
Нам видишь проще, в диапазоне коррекции по-любому будут идеальные параметры.
Доп. установки: материал ER-70S-6, газ.смесь 82/18, проволока 1.2 мм.
Что-то Вадим молчит
Работы другой много, некогда 5000-ый мучать. Завтра вроде посвободнее будет, видео сниму что и как. По всем режимам прогоню.  А Сварог-то сдулся, что и следовало ожидать... :sorry:
Доп. установки: материал ER-70S-6, газ.смесь 82/18, проволока 1.2 мм - именно так.
Изменено пользователем Вад11
 Валерий я просто переписал значения, которые синергетика выставляет. Варить на всех токах естественно самоубийство. При списывании значений, коррекция напряжения установлена в "0", думаю конечно это очень приблизительно. Тут уже методом тыка +- 1-2В. Нам видишь проще, в диапазоне коррекции по-любому будут идеальные параметры.
Виктор, смотри аппараты одной фирмы и у меня коррекция в "0" http://websvarka.ru/talk/topic/8477-svarog-5000-pa/?p=226309
а параметры от твоего на 330А отличаются , интересно и завтра сравню еще несколько параметров с твоими.
Так у меня и проволок таких две в меню ER-70S-6 и ER70S-6 в чем различие не знаю С первой срисовал.
Виктор и у меня две, правда обозначение по другому стандарту стоит G3 Si-1 и G4 Si-1, и на твоем старом " Желтом" тоже две но на нем понятно один вариант смесь другой СО2 , у нас газ выбирается отдельно.
А они что, разные???
У Виктора не знаю так как одинаково , на моем разница в циферке и это разные проволоки но с минимальным отличием и не даром на старом аппарате(фото выше в сообщен.) их объединили G3+4 Si 1
@Hlorofos,Капель нет? Зачистили? Мне в Со2 надо посмотреть. Лучше видо, начала шва до середины, затем отпустить кнопку и снова начать варить. Чтоб рассмотреть повторный розжиг при цмыканье кнопкой на горелке. Если есть такая возможность.
@pavel83, розжиг мне не нравится на стали, брызгает около полусекунды, дуга стабилизируется и нет даже намека на искорку. Экономия проволоки в пульсе 99,9%.
Жду камеру, обещаю поснимать
Ау, Свароги? Вы где?
Вот так всегда, как только до дела доходит, все куда-то пропадают. Что за люди?
Поснимал немного видео, хочу много комментариев, если что, ссылайтесь на время видеофайла.
Там получилось что-то типа струйного переноса, прикольно когда дуга гудит. Только податчик видимо отстой, на горелке чувствую как проволока идет, значит есть колебания. А это значит, что с подачей не все нормально. Очень жду советов!!!
https://youtu.be/or7nNvx3zkA
@Вад11
Что бы не было тресков, под эти параметры нужна проволока 1.0 мм
Или смесь 92/8.
В твоей смеси и с проволокой 1.2 мм нужен ток под 250-300А для четкого горения дуги в струйном режиме.
А в горелке может быть канал уже забит или вовсе не соответствует диаметру.
В твоей смеси и с проволокой 1.2 мм нужен ток под 250-300А для четкого горения дуги в струйном режиме. А в горелке может быть канал уже забит или вовсе не соответствует диаметру.
Завтра будет видео. На 250А 1.2мм дает ванну диаметром 10-14мм, и только горизонт, чуть не так - все валиться. На Свароге контроля параметров никакого нет. Горелка новая, катушку еще на тесты не спалил.
Китайцы прекрасно варят в чистой кислоте, может на ней остановиться? Контроль мне кажется легче намного, или не прокатит?
я так понимаю что  есть еще регулировка индуктивности, попробуй ее еще покрутить в сторону уменьшения, но ее крутить когда добьешься почти струйного. Я я на фебе мог каплями варить и вот тогда регулировка становилась ощутимой. В общем как я понимал - индуктивностью я добивался увеличение расстояния отрыва капель.
