AuroraPRO OVERMAN 200: инверторный сварочный полуавтомат
А маска какая?рукав метра 3? Кстати ,а вообще можно на такие ПА поставить проволоку 1,2мм ,если проточить канавку и расверлить цангу?
рукав метра 3?
От начала штекера до горелки 2.7м. Обвесили :rofl:
 Предполагаю, что можно. Но думаю что быстрей уйдет в защиту.
А маска какая?
 http://websvarka.ru/talk/topic/1966-vybiraem-masku-khameleon/?p=211677 Изменено пользователем pavel83
что быстро устанет?
ПВ 40 на 200А. Думаю быстрей нагреется и уйдет в защиту.  Жаль что нет балластного реостата. Может проволоку Ф6 намотать спиралью и подключить и посмотрим на долго его хватит?
@pavel83,
У меня, наверное, один вопрос и то не совсем к тебе, а к изготовителю. Заглянул в инструкцию и что я там вижу...ага, пишут, что входной ток для этой модели составляет 35 Ампер. Полагаю это максимальный, действующее значение будет несколько ниже.
Теперь смотрим на сетевую вилку. А она наверняка на 16 Ампер. А еще надо посмотреть на сетевой провод, а там наверное 3х2.5
Или я ошибаюсь? На фото не видно...
Так и есть.
@ДенисМ,ничего страшного в этом нет. Единственная проблема - при длительной работе  на максимальном токе нужна хорошая розетка. Я работал ПА Сварог J 46, проволокой 1,2 с утра до вечера, сколько мог.  Шланг 250 амперной горелки хорошо тёплый был. Вилка и провод 2,5 примерно такие же, как на этой Авроре. С ними ничего плохого не произошло. Розетка хорошая была. А эта Аврора работы на таких токах длительное время не выдержит. Будет в защиту по теплу уходить.
может оно и так, но не углубляясь в работу тепловой защиты пакетника... 36А это даже не следующий по номиналу на 24А после 16А., а гораздо ближе к 40А.
Кого-то за эти несоответствия (максимальный ток и жидкий провод+вилка или её отсутствие) знатно здесь "покусали".
@pavel83, поздравляю с приобретением, а любую покупку следует обмывать! Где отчёт в "Кризис нам нипочём"?
@pavel83,
Павел, с обновкой забыл поздравить за своими техническими расследованиями))
Поздравляю! Сварка - она для хороших дел!
Не будет, это классическая трёхэтажка. Я как-то спалил 8 четвёрок на полном токе, не отрубилась.
@Lohus, да я понимаю, что провод 2,5 и обычная вилка для таких токов - не по фен шую  это. Особенно вилка.  Но работает и не выгорает, сам удивляюсь.
Варил коробку для аккумулятора на Газ. Что то с размерами ошибся. Ширина 25.5 а у меня получилось меньше, а вот сама пластиковая крышка по центрам 26.5. Мне принесли нижнюю часть и я начал делать по ней. Затем принесли крышку но я внимания не обратил. В общем, оторви и выброси.
  • Upvote 8
  • 4 недели спустя...
