Petrov Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Здравствуйте уважаемые.Вот какой вопрос возник в связи с разработкой нового оборудования.Наша фирма занимаемся выпуском оборудования для нефтегазо добывающей отрасли.Тут всё понятно аттестация сварщиков, оборудования, технологии в НАКСе по пункту 8 НГДОА вот в будущих планах планирует выход на рынок атомной энергетики.Соответственно вопрос у минатома своя аттестация ? или тоже подойдёт НАКС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 @Petrov, скорее всего по новойhttp://www.nikimtatomstroy.ru/produkcija-i-uslugi/nikimt/podgotovka-i-attestacija/attestacionnyj-centr-svarochnyh-tehnologij/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingwar Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Когда я работал на атомке,то у них своя аттестация была, госатомнадзора (ГАН),её проводили прям на месте,инженерный состав там позволял это делать.Да и те корочки были круче наксов,продлевать можно было сколько угодно.А вот на ГРЭС и ТЭЦ требовали накс КО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) @Petrov, атомщик, верфи своя, газпром своя, своя роснефть своя. те кто то победнее на наксе сидит=) хотя все подчиняються РД Изменено 23 июня, 2016 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Когда я работал на атомке,то у них своя аттестация была, госатомнадзора (ГАН),её проводили прям на месте,инженерный состав там позволял это делать.Да и те корочки были круче наксов,продлевать можно было сколько угодно.А вот на ГРЭС и ТЭЦ требовали накс КО.а вот правильно я понимаю? - что, будь ты хоть проверен и аттестован НАКСОм, адин хрен твои швы будет просвечивать какая то комиссия по контролю качества швов? чтоб дескать, не прозевать, когда рука дрогнула.. и если - да, так оно и есть.. - на кой тогда НАКС этот нужен? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingwar Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) а вот правильно я понимаю? - что, будь ты хоть проверен и аттестован НАКСОм, адин хрен твои швы будет просвечивать какая то комиссия по контролю качества швов? чтоб дескать, не прозевать, когда рука дрогнула.. и если - да, так оно и есть.. - на кой тогда НАКС этот нужен?Именно так.За контроль качества отвечают дефектоскописты,они выписывают заключение.Накс для технадзора и для заказчика (заказчик требует накс и всё тут,даже не понимая зачем он нужен). А в конце концов конечно главное РД. Изменено 23 июня, 2016 пользователем ingwar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @Petrov, атомщик, верфи своя, газпром своя, своя роснефть своя. те кто то победнее на наксе сидит=) хотя все подчиняються РДГазпром - НАКС (с дополнительными требованиями ПАО Газпром), Транснефть - НАКС (практический экзамен - в АП Транснефти), Роснефть - только НАКС. А остальное правильно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 а вот правильно я понимаю? - что, будь ты хоть проверен и аттестован НАКСОм, адин хрен твои швы будет просвечивать какая то комиссия по контролю качества швов? чтоб дескать, не прозевать, когда рука дрогнула.. и если - да, так оно и есть.. - на кой тогда НАКС этот нужен?Будь ты хоть богом аттестован - вся серьёзная сварка на производстве проходит неразрушающий контроль. Да и допускные стыки никто не отменял) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Будь ты хоть богом аттестован - вся серьёзная сварка на производстве проходит неразрушающий контроль. Да и допускные стыки никто не отменял)да не вся, что ты. вот есть мельница , она вертится. там, где руда в неё загружается, у мельницы есть загрузочная фтулка - цилиндр, покрытый изнутри литыми плитами из износостойкой стали (футеровками). в плитах по два паза , через паз виден металл фтулки. сварщики на монтаже этих футеровок ставят в паз прямоугольную пластину , приваривают с двух сторон к металлу фтулки, потом заколачивают по два куска нарезанного квадрата 50х50х120 мм слева и справа от пластины и приваривают эти куски квадрата к пластине. Это получается "замок" на футеровке. Если приварено плохо, то футеровку срывает при вращении мельницы и от ударов кусков руды. Но никакого контроля за этими швами не было. Как их вообще возможно контролировать, такие швы? Там металл на металле лежит и вокруг ещё - подшипник загрузочной втулки. вот так то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Все горношахтное оборудование не ниже 5 разряда. У горняков есть аттестация в накс. Какая то странная мельница. Заменяемая футировка (не путайте с напыление, направлением или слои зеркала ковша) по нормальному крепиться только на болтах. Стали там марганцовистые (везут ударную нагрузкуи износ истиранию). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Все горношахтное оборудование не ниже 5 разряда. У горняков есть аттестация в накс. Какая то странная мельница. Заменяемая футировка (не путайте с напыление, направлением или слои зеркала ковша) по нормальному крепиться только на болтах. Стали там марганцовистые (везут ударную нагрузкуи износ истиранию).мельница ММС (мокрого самоизмельчения) . Диаметр 9 метров. Внутри барабана футеровка крепится болтами. В загрузочной втулке - как вышеописано. дело было в 2003г, вряд ли что там поменялось, судя по новой яхте Алишера Усманова. Стали футеровок марганцовистые, да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Но никакого контроля за этими швами не былоСтранная конструкция) Не только несущие, но ОГРАЖДАЮЩИЕ металлоконструкции подлежат: а) 100% визуально-измерительному контролю, б) 0,5 % от длины шва - ультразвуковому или проникающим излучением. Дополнительно м.б. механические испытания, металлография, цветная и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Странная конструкция) Не только несущие, но ОГРАЖДАЮЩИЕ металлоконструкции подлежат: а) 100% визуально-измерительному контролю, б) 0,5 % от длины шва - ультразвуковому или проникающим излучением. Дополнительно м.б. механические испытания, металлография, цветная и т.д. и т.п. помню, барабан у МРГ (мельницы рудно-галечной) протерся уже до тонкого состояния, вырезали кусок прямоугольником , приставили новый, сварщик обварил. Механик где то вычитал, что шов должен быть прокован. Подключили отбойный молоток к магистрали сжатого воздуха, обдолбили весь шов. Недавно , уже двадцать лет спустя, прочел, что по науке шов должен был быть прогрет и прокован, а не просто по холодному . Что бы снять напряжения.@dedVova, если делать все эти испытания и миталаграфии , то концентрат некогда добывать будет и окатыши из него лепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) а вот правильно я понимаю? - что, будь ты хоть проверен и аттестован НАКСОм, адин хрен твои швы будет просвечивать какая то комиссия по контролю качества швов? чтоб дескать, не прозевать, когда рука дрогнула.. и если - да, так оно и есть.. - на кой тогда НАКС этот нужен?НАКС нужен не для того чтобы Вы могли лепить что душе угодно. Изменено 19 июля, 2016 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 НАКС нужен не для того чтобы Вы могли лепить что душе угодно.это очень.. глубоко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 по нормальному крепиться только на болтах. ... в барабанных (типа трубы ) мельницах , болты-предварительный крепеж, дальше все расклинивается. П.С. на одних болтах мельница в первую же смену загремит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 в барабанных (типа трубы ) мельницах , болты-предварительный крепеж, дальше все расклинивается. Не видел, чтоб чем то расклинивали. Всё на болтах и гайковёртом их, правда у них головка не обычной формы, да и диаметр не малый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Как должно и как есть на руднике два паралельных мира которые ни когда не пересекались, за мой стаж по крайней мере. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Не видел, чтоб чем то расклинивали.... мне можете верить( прошел\прополз цементное производство не по наслышке ). Изменено 21 июля, 2016 пользователем Фунтик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erika Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 О интересно у Вас тут так. Меня в прошлом году на пол года тоже занесло на АЭС, правда мне хватало наших бумаг Евросертификатов, ну и да по мимо этого на самой станции тесты надо было сдавать и всё в принципе ... А вот коллега у меня есть так вот у него как раз таки сделаны специальные бумаги на атомку) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 мне можете верить( прошел\прополз цементное производство не по наслышке ). Ну а я работал в цехе, где их собирали. Дело на УЗТМ было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 УЗТМ Была такая мельница ,без претензий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 болты-предварительный крепеж, дальше все расклинивается При буржуях зазоры заливали оловом ( больно кучеряво ) , при Союзе даже при качественной геометрии брони расклинивали (по мимо болтов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FvS Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Если интересует контроль сварных соединений на оборудование АЭС, то это к ПНАЭ Г-7-010 (см.вложение). Контроль назначается конструктором, зависит от класса безопасности (в основном) и прописывается в таблицах контроля качества - ТБ 2 для сварки/наплавки, еще есть ТБ 1 - это для основного металла. Там все испытания прописываются.7-010-89.doc Изменено 18 августа, 2016 пользователем FvS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Работал на ЛАЭС 2, перед началом работы водили всех на аттестацию в свой центр, он у них ПЕНТАН зовется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
