Помощь по сварным швам (теория)
Коллеги, всем привет! Есть спорный вопрос по шву. Подрядчик привёл расчёты на создание шва длинной 50 мм для фиксирования основания колонны.
НО в результате работ я не вижу шва, я вижу точечную закрепку - не более.
Кто из нас прав? Профи, вразумите пожалуйста).
"шов" гавно,извинте за прямоту.
сварщика в неоплачиваемый отпуск или в пту учиться.
такое я уже видел, "сварщики" из средней азии подобное делали
  • 4 месяца спустя...
Добрый день форумчане)! Первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Буду выполняться измерения конструкции и один из пунктов контроля это измерение геометрии шва и отклонения от расчетной.  В нете примеро мало нашел... из имеющегося оборудования есть: Шаблон сварщика (катетомер),УШС-2; Шаблон сварщика УШС-3М; Прецизионный измеритель высоты сварных швов с нониусом, КТ-20 ну и линейки с штангелями. В изделиях как правило угловые, тавровые и немного нахлесточных соединений. Доступность не всегда удобная. Каким измерительным оборудованием можно померить геометри. шва и потом уже высчитать отклонение....
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Koriza
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Воспользуюсь этой темой. Есть швы, по техзаданию вроде варятся в среде углекислых газов по гост 14771.  Подскажите по швам... На чертеже катеты и виды швов не указаны... По ПЗ и логике катет берется по наименьшей толщине привариваемых деталей. . Позиция 5, уголок(h=8mm) приваренный к трубе (h=5mm), соотв. катет принимаем равным 5(если это не оговорено иначе). Вопрос по типу шва? У2?! Позиция №3,10,4 там вроде шов Т3, катет по наименьшей толщине детали, верно?  Каким видом шва приварена позиция №7 к основанию, позиция 2?!
0-02-05-30ace7ac344f26b307e2df1503893ea195b408d71fb0980d802c3f95e61e67b0_2a4e2fd5953ff04a.jpg
0-02-05-65f583e3077115509c4d7e5ec8f759ab5cc5e221385c7e6640fb9ee13b1f8d5d_32dc4e5eecf388a6.jpg
Приветствую всех!
Может кто ответит мне на простой вопрос. Нужно сварить корпус редуктора (грубо говоря в виде ящика) две боковые стенки из листа 40 мм, остальные стенки и дно из листа 10 мм. Хочу в местах сварных швов снять фаски и оставить притупления 1,5-2 мм, но сами детали хочу состыковать без зазоров, т.к. так удобнее собирать. Сварка будет бытовым полуавтоматом (200 А). Насколько в именно в этом случае критично отсутствие зазоров? Если смотреть в ГОСТ 14771-76, то для толщин 10 мм в целом допустимо выполнять притупление без зазора. Швы думаю делать многопроходные с остыванием между проходами, чтобы не перегреть сильно. Снаружи корпус будет частично обработан механически, если это важно.
22 минуты назад, Сан Толич сказал:
Некритично.Притуплением тоже можно пренебречь.То есть в 0( в нож).
Здраввствуйте. Возможно не совсем в тему, но вопрос от новичка) Может ли один сварной шов накладываться на другой? Поясняю: две пластины, свариваются стыковым швом. Сверху, на одну из пластин, нахлесточным швом, приваривается третья пластина, очень близко к стыковому шву. Получается, что нахлесточный шов, накладывается на стыковой. Допустимо ли такое и если нет, то в каком документе об этом можно прочитать?
Наложение ( да и пересечение, правда в меньшей степени) сварных швов-нежелательная ситуация. Данные  о подобной проблеме указаны в различных РД.Вы в какой конкретно отрасли производства подвизаетесь?
1 час назад, welderman сказал:
 Что это за сталь? Может быть это ст.3 ,ст.20..и т.д..со сваркой без ограничений. А так ты ему будешь  РД перечислять до бесконечности,только толку то..
4 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
только толку то.
ага, чертежик или фото были бы не лишними...
6 часов назад, Anton_Kaa сказал:
Какое назначение конструкции? Есть ли проект?
17 часов назад, Anton_Kaa сказал:
В проектной документации на ваши конструкции должны быть ссылки на РД по сварке. Если вы сами, как проектировщик с этим столкнулись в первые, то или перепроектируйте соединение - так будет проще, или потрудитесь поискать РД по сварке смежных отраслей и/или видов конструкций, после чего подведите требования под него, хотя бы РД для строительных металлоконструкций посмотрите.
Вероятность получить готовый ответ на ваш вопрос не высока. В общем случае точку отчета вам обозначил welderman - это нежелательно.
  • Like 1
20 часов назад, Anton_Kaa сказал:
Изначально описал примерную ситуацию и узел. Теперь более подробно. Я не проектировщик. Я прораб. Проблема в следующем - изначально был один принимающий специалист(более опытный) и вопросов по этому стыку не было. Затем его поменяли на молодого и он не принимает стык. Это опорный столик с пластиной и замок (сухарь) под балку. Сталь Ст3 сп5 .IMG20231207094101.thumb.jpg.abdf9dd1e299f4423c222d11786ff833.jpgIMG20231207094005.thumb.jpg.f379425cac20be631469f93df26c96ac.jpg
Изменено пользователем Anton_Kaa
14 минут назад, Anton_Kaa сказал:
То есть чертёж данного узла есть и именно такое расположение швов задано при проектировании?
23 минуты назад, Anton_Kaa сказал:
Хорошо. Теперь яснее. Выложите пожалуйста чертежи. Что там сказано? Пластина устанавливается по месту?
20 часов назад, Струня сказал:
Пластина (она же "сухарь", она же "замок") устанавливается по месту, под размер балки.
Это КМД
Это узел из типового альбома. Тут конечно всё красиво)IMG-20231209-WA0001.jpg.135432239fa1c366d84f89b0bcf4a063.jpg
Как говорит один  мой коллега: Однако, ситуация...^_^...понятно, что в этой позиции оказаться крайним совсем не интересно...вопрос, как отсюда выйти с минимальными потерями....
Если отыграть всё взад невозможно по 100500 причин-можно утешиться чем-данные стали не закаливаются, поэтому вариант хрупкого разрушения в процессе эксплуатации маловероятен.
Если строить надо дальше-можно подрезать пластинку со стороны колонны мм на 20...или вообще этот шов не делать.
Осталось договориться с технадзором, так как есть отклонения от чертежей...
Когда на стройке работал-данная ситуация была в порядке вещей....стены( колонны) поставим- а плиты не лезут-бензорез, отбойный молоток, перфоратор, сварка-я тогда в роли сварщика подвизался....пока всё стоит и ничего не упало.... лет 30 уже..
  • Like 1
Ага. На столике сухарь размещается по месту, но на чертеже ясно показано, что стенка балки должна быть строго над ребром жёсткости столика. На фото не видно- есть ребро столика или нет.
Расстояние от стенки до сухаря нигде не показано, но есть расстояние от стенки до ребра- 90 мм. Т. е. от края сухаря до стенки должно быть 40 мм. Смещение у вас, судя по фото около 20 мм.
Насколько точно- надо мерить. На мой взгляд- основное нарушение- несовпадение стенки и ребра.
В конце концов, пусть приёмщик укажет, какой пункт нарушен...
  • Like 1
10 минут назад, Струня сказал:
Могли и геодезы накосячить...тут как  бы уже поздняк метаться... судя по анамнезу топикстартера-ситуация рядовая и ранее прокатывало...а тут-не прокатило...
Отсюда и посыл-можно так или нет...
Я бы сначала выяснил позу приёмщика. Что и на каком основании он считает нарушением. С перечислением пунктов НД и проекта.
Предлагаю уважаемому @Антон_Каа просто спокойно поговорить и задокументировать претензии. И сказать магическую фразу " На ваш взгляд, как это можно исправить?"
А потом мы подумаем над всем этим. Как вывернуться.
  • Like 3
15 минут назад, Струня сказал:
Согласен   на 100%
10 часов назад, Струня сказал:
С геодезией всё нормально. И притензия одна: шов сухаря, попадает на шов столика.
На вопрос в каком НТД указано, ответ: "Вы сами должны знать!"
Вот я и надеялся тут узнать, есть ли такое указание и в каком НТД
13 часов назад, Струня сказал:
Приёмщик - специалист по сварке. Он смотрит только швы. Ему всё равно, где какое ребро и почему так получилось. Как мы будем делать - это наши трудности. Необходимо "железобетонное" обоснование, почему он не прав. Если такого нет, то у меня проблемы)))
2 часа назад, Anton_Kaa сказал:
Хорошо,если он не принимает,то пусть изложит в письменном виде свой отказ в приемке и укажет  его причину,чем он руководствуется в своем решении. Пусть укажет документ и марку стали,подпадающую под этот документ,в данном случае ст.3 Не бойтесь требовать письменного обоснования отказа. Если он не способен аргументированно объяснить отказ,то поставьте вопрос о его профессиональной пригодности. Если будет аргументированный отказ,то поставьте вопрос о и внесении изменений в конструкторскую документацию -вы всего лишь исполнитель.
Тех.док при утверждении проходит согласования о Отделом главного технолога,куда входит специалист по сварке.
  • Like 4
37 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Это уже открытая конфронтация) И прежде чем в нее вступать, я хотел выяснить: прав он или не прав. Может действительно есть в каком -то НТД такие указания, а я просто не знаю, где искать.
Только что, Anton_Kaa сказал:
У вас есть техническая документация? Чем вы руководствуетесь?
