Помогите определить модель сварочного аппарата
Просто отводы используются при высоком или низком сетевом напряжении чтоб уменьшить или увеличить напряжение на горелке,чтоб не так разбрызгивало металл.
Нужно нажать внизу справа кнопку "Расширенная форма",потом слева кнопку "Нажмите,чтобы прикрепить файлы",выбрать их на Вашем компьютере/диске,загрузить и вставить в сообщение.
-Говорят ты монету фальшивую чеканишь?
-А что, золота не хватат?
-Золото-та хватат...
-Так какая ж она фальшивая?
Спасибо понял,а вот на первичке подскажи переключателем от 1 до 5 увеличивается число витков или уменьшается?.Это мне нужно для правильного подключения силовика.
Уменьшается.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте,форумчане. У меня есть некий сварочник приобретённый вместе с ленточной пилорамой уже лет 8 назад. Вот всё это время он простаивает бестолку и никто низнает для чего именно он предназначен. Он еще из ГДР!!! Если кто скажет что это??? И куда его можно деть буду очень признгателен? Заранее благодарен
@Алекс 84, если никто не опознает, то придётся Вам кожух снимать и фотать потроха, тогда будет больше понятно, что это за это.
Если никому не нужен, тогда только на медь сдать.
Я его уже собрался разобрать !!!! Взял болгарку в руки и так мне жалко стало всётаки! Рабочий же ведь :sorry:
А вот болгаркой не надо! Правильно вам подсказал наш друг из Лесозаводска- кожух снимите и на всеобщее обозрение. В цветмет сдать можно в любой момент. Но что-то мне подсказывает наличие в нём осциллятора!
  • 1 год спустя...
Добрый день, гуру сварочных работ.
На днях стал владельцем аппарата, производства г.Набережные челны.
Но в интернете не смог найти что это за модель.
Может у кого то есть такой же? Подскажите  что за зверь такой.
И попутно вопрос - нужно менять горелку - здесь тоже разъем Евро ?
И какую горелку порекомендуете из тех что доступны в интернет магазине 220в ру, там вроде выбор неплохой.
Еще чем отличается горелка  mig15 от mig25,  внешне вторая интереснее.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140519/Z5Z1GTZE.jpg
-И попутно вопрос - нужно менять горелку - здесь тоже разъем Евро ?
это не Евро.для евро служит вот такой разьем
к которому горелка прикручивается. у вас-обычная горелка.
-И какую горелку порекомендуете из тех что доступны в интернет магазине 220в ру, там вроде выбор неплохой.
посмотрите на апарате сзади таблицу-там должен быть указан максимальный сварочный ток. от его величины и выбирайте.
-Еще чем отличается горелка  mig15 от mig25,  внешне вторая интереснее
mig15 рабочий ток до 150 ампер
mig25  рабочий ток до 250 ампер
Это Ваше фото Вашего аппарата?
Фото делал прежний владелец, могу сделать с любого ракурса.
Спасибо за комментарии. Таблички нет. Пожалуйста порекомендуйте что нибудь для новичка, варить кузовщину планирую. Лучше артикул или модель.
Изменено пользователем АВН
Аппарат называется ИТЛ. (Инженерно - техническая лаборатория). Варят они весьма мягко. Собрана ваша модель из того, что было. Но довольно проста.
На нём обычно евроразъём уже стоял. Он довольно неприглядного вида, но по параметрам идентичен.
Спасибо огромное, действительно ИТЛ,  но гугл выдает только свежие модели, и похоже характеристики этого чуда узнать будет не просто.  Но прошлый хозяин уверял что он и ворота и уголки 4мм варил на ура.  Разъем вечером раскручу погляжу, по тому, что его горелка оставляет желать лучшего, с кнопкой  от дверного звонка :)
 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2014-05-19_230757.jpg
Открутил, евро разьем как на картинке но дырочка поменьше с другой стороны находится. Если спереди смотреть то слева. Значит не боясь заказывать на mig 15. Большое спасибо!
@rosty222,Вы прикалываетесь наверное,по этим фоткам определить марку сварника?морду сфотай,чем больше тем лучше.
Вот морда: post-11947-0-81486900-1401106934_thumb.jpg
Господа Следопыты, это лицевая панель. А.В.
Вот морда.
Это не сварочный аппарат. Это устройство поджига дуги и коммутация (газовый клапан. ротаметры. и.т.д.) Со стороны высоковольтного трансформатора есть шильдик  (например 13рп-315-004 у4).
  • welderman открепил тема
