Помогите определить модель сварочного аппарата
@tehsvar, спасибо! А то что на последней фотографии он ржавчиной поет это ничего страшного? По сравнению с тем, что в интернете показывают, аппарат сильно убитый...
Спасибо! А тему я искал такую, но не нашел.
Вот тоже приобрели аппаратик. Ни названия, ни схемы. Плюс вырезаны провода от амперметра и регулировки тока. Хочу воссоздать первоначальное состояние.
источник питания ксеноновой лампы 50вук120
http://nenuda.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-50%D0%B2%D1%83%D0%BA-120.html
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Имеется вот такой полуавтомат. Никак не могу найти что за зверь. Помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем Movs
@Alekonm, это типичный КИТАЙСКИЙ трансформатор на 220/380 вольт. несть им числа в названии *фирм* и форм корпусов. суть одна- дешевый *алюминиевый * трансформатор и кулер от компьютера.
post-9604-0-27952100-1515084806_thumb.jpg  post-9604-0-38601100-1515084841_thumb.jpg
в вашем случае это скорее всего китайский *немец*  Mannesmann
ps. не следует создавать отдельную тему по каждому своему вопросу, когда уже есть существующие.
будьте внимательнее.
ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
@Dmitry007, Контактная сварка. Сварочные клещи КТП  от подвесной сварочной машины МТП-806. Арматуру такими варили.
Добрый день! Я начинающий любитель поварить что-нибудь на даче по выходным. Достался древний аппарат Патон И 101 (если не ошибаюсь), возможно, во временное пользование, а возможно, останется у меня на совсем. Табличка на нём стёрта, равно как и шкала тока и толщины электродов. Из того что удалось разглядеть:
Патон И 101
масса 64 кг
220 В, 50 Гц (или 50 А)
вып. 1961 или 1981 или 1991
995
шкала (мои догадки):
сверху 50-80-100-120 А
снизу 2-3-4-5 мм
Собираюсь варить чёрное железо электродом 3 мм в нижнем положении (для начала). Однажды уже пробовал приварить решётку из прутка 7 или 8 мм к уголку 20 мм и толщиной около 1,5 мм. Не зачищал ржавчину, шлак не сбивал (варил в чужом дворе, уже темнело, меня подгоняли). Где-то прожигал уголок, где-то нагадил на пруток. Позже во многих местах соединения отвалились (это была дверь в курятник на улице).
Внимание, вопросы:
1. Какой автомат (сколько ампер) установить на входе с учётом толщины электрода 3 мм и соответствующего тока 80-100 А?; какая время-токова характеристика предпочтительней (B, C, D)? Этот аппарат подключали к линии с автоматом на 16 А (не помню, B, C или D, на днях уточню). Варили пару часов тройкой поздней осенью, при температуре +10. Автомат ни разу не выбило.
2. Насколько необходим дроссель? Если да, каким проводом и на чём его мотать (сечение, количество витков, зазор); можно ли применить для этого трансформатор от СВЧ-печи (удалить родные обмотки и намотать новые)?
post-26894-0-98563000-1566327674_thumb.jpgpost-26894-0-62189400-1566327677_thumb.jpgpost-26894-0-53949000-1566327680_thumb.jpgpost-26894-0-19241000-1566327682_thumb.jpgpost-26894-0-05891200-1566327684_thumb.jpgpost-26894-0-75632000-1566327685_thumb.jpgpost-26894-0-71536200-1566327687_thumb.jpgpost-26894-0-16737600-1566327689_thumb.jpgpost-26894-0-11357800-1566327691_thumb.jpgpost-26894-0-82058400-1566327692_thumb.jpg
@Серго Киев,Источник трансформаторный,переменка( электродами уони не поварить,только типо АНО), дроссель не нужен,автомат раз 16 А тянул,такой и оставьте,соединения зачистить и заменить болты,проверить изоляцию,винт ,поднимающий сердечник смазать литолом и ещё поработает.Крайне желательно заземление.Но лучше конечно для дачный условий инвертор,сеть меньше садит.Визуально похож на стш- 250, но он 220/380 https://uawest.com/paton-stsh-250.html Изменено пользователем Schlosser
@Серго Киев...соединения зачистить и заменить болты,проверить изоляцию,винт ,поднимающий сердечник смазать литолом и ещё поработает.Крайне желательно заземление.Но лучше конечно для дачный условий инвертор,сеть меньше садит...
Спасибо! Инвертор недавно приобрёл, внутри похож на многие аналогичные китайские поделки, Stark ISP-2000. Получилось варить при 250 В в сети и не получилось при 190 В. Осваиваю его при наличии вдохновения. А Патон пытаюсь довести до ума из спортивного интереса.
Заземление прикручивать сюда? Обвёл красным на фото
@Серго Киев,Да не за что) .Землю обычно крепят снаружи на корпусе,должен быть болт.Другой вопрос,куда ее дальше вести, не везде заземление есть в сети.Что на фото за коммутация я затрудняюсь сказать.
Эти провода уходят внутрь аппарата. Если это заземление, с чем оно должно прозваниваться? Сердечник с винтом? Неподвижная часть трансформатора? К 4-м ушкам (торчат в стороны) прикручивается верхняя крышка. Заземление есть. 4 арматурины по 1,5 м в земле, сварены между собой в квадрат.
  • 4 недели спустя...
