Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
народ.завязывайте.вас весь интернет читает.будьте добры.уважайте друг друга.прям противно становится.и это взрослые мужики.ИМХО
Сергей но вот скажи как завязать то , если один и допустим даже что не совсем трезвый несет тут гадости на меня и не только .
Ну и что ты бы вот стерпел? , или как
Да меня предупредили и сказали не связывайся и похоже его тоже  , но он тут же настрочил что я на него жалобу накатал и понеслось по новой , да я в жизни не на кого не катал жалоб .
нужно быть выше.ты же старше а значит мудрее.
 То что он изначальна срал в мою тему? А потом получив отпор, еще больше высерался? Зная положение дел. .....
нужно искать компромисс.друг друга Вы всегда закапать успеете.попробуйте набраться дипломатии и отвечать более мягко!!!!
я думаю хелви здесь не причём.Вам в курилку форума нужно.там можно любые проблемы обсосать.а сдесь вроде как профильная ветка.про аппарат хелви.думаю завтра модераторы подчистят.с утра.
Изменено пользователем supoplex
По тепловложения, это синусоида, хоть и очень деформированная, т.е. намного меньше, чем у прямоугольника.
Иван , чего меньше и самый настоящий прямоугольник..... и какая синусоида..... , мда пойду ка я спать.
Все эти парабУлы к источникам сварочного тока / трансформаторным/ не имеют никакого отношения...........
ЭтА импульсы стабилизатора дуги, не смешите народ своим не знанием физики, доброй ночи.
Изменено пользователем валера1963
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifАС форма волны.jpg
Не прямоугольник там, ни одним местом, сказали уже.
300 китайских ампер. Сколько надо итальянских ампер, чтобы выполнить эту работу?
Валера, ткни пальцем, в тот мерзкий китайский аппарат, у который так тебя надул по амперам. Я вот несколько китайцев применял, амперы вполне сходятся с форсажом и эвотигом. Может российские амперы такие же фуфлыжные как и китайские?
Иван, нормально всё, верховный признает мощ китайских амперов. Просто до отряда на утреннем построении не донес.
Я касательно ТР220, ни когда не говорил, что 1.0 хорошо и тем более 1.2. Он в основном сделан все же под 0.8, ну и конечно 0.6 замечательно. Но 1.0 для него не основная задача. Да, может. Сделать можно и дугу держит и сварить можно. НО, брать однофазник под задачи 1.0 на все 100% эксплуатации, я посоветую минимум 300А. У таких аппаратов и силовая часть на голову лучше выполнена и подающий. А под 1.2 проволоку, однозначно 300А и не менее. Чтобы не просто наляпать, а иметь запас и возможность регулировок. ТР220 с проволокой 1.2 это шлюпка. А Макситек это уже корабль... Ну как бы понятнее, надеюсь. Это разные задачи.
Подварить цистерну, это одно, а использовать постоянно на алюминии более 5-6 мм, это совершенно другое. И тут ТР220 ну с большим натягом. Не 220В нужно!!! А 380В аппарат. Пусть китаец, но 3-х фазный.
Но не забываем при этом
Например ТР220 считается аппаратом из промышленной линейки.
@copich, Хелви полуавтомат 220 с пульсом : одна модель под разный размер катушки проволоки - различаются на 7 кг, не знаешь почему?
может разные корпуса у аппаратов.Игорь подскажи плиз!!!!
@niis2008, корпуса разные, это факт. Откуда 7 кило разницы при одинаковой начинке? Может корпус того, что по больше бронированный, на случай разноса кувалдой?
@BAN,хачу Вас расстроить, в инверторе дроссель на 7 кг. мог придумать только один человек, но.........
Вообще ничего не вижу, эт я про дроссель.
В CLOSS, какой то бублик видно, но /зелёный -52?/, значит не /чугун/.
Подскажу, как приедет аппарат. Точнее ждем партию. Сейчас не могу детально взвесить все и вся. Интересующемуся уже это ответил. Ранее вопросов не звучало, поэтому без малейшего понятия, в чем отличия. Вопрос в Италию не вижу смысла отправлять, лучше самому глянуть и перепроверить.
на этих фотографиях дросселя не видно. Вы его не видите, а он есть :) , нано дроссель вообще плохо видно не вооруженным взглядом.
На самом деле, его увидеть можно если заглянуть между корпусом и платой инвертора, ошибиться не возможно, здоровенный бублик.
220 тп с новым катушкодержателем и дроссель. И хотя часто продуваю, пыли внутри достаточно...Вероятнее всего сезонную разборку надо будет делать. Это достаточно просто.
на войлок скрепку поставте.что бы лучше прижимался к проволоке.вот такую.в канцтоварах продаются.я раз в два месяца продуваю.пыльно у меня.
Изменено пользователем niis2008
Бельевая прищепка стоит, просто не поставил . Я раз в неделю продуваю, но теперь после разборки ,буду разбирать весной и осенью......
@Hlorofos, немного был занят, но отвечу.......
да это CLOSS /фотка с форума/
/тока не понял, че хелвиводы ёрничают?/ зелёная стрелка как раз на него, на этот злосчастный дроссель и смотрит :blink:
вот чуть увеличим для......
да не здоровенный он, в /шерманах/ такой же, только желтый, ну это понятно он же с Китая.
не знаю, у меня серый, наверное в связи с "серой поставкой"  :D
  • Downvote 1
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifШерман внутри 1.jpg
что вы со своим ... сюда то лезете?! Ну есть же ваша тема, там и пишите. Не важно какого цвета, важен размер, диаметр провода, количество витков. Серая поставка не серая, продаван одним словом.  :fool: Продаете красные, синие, желтые ящички. А что там внутри вас ни разу не интересует. Ну оно и правильно. Главное денег с народа поиметь.  :good:
Как выполнен токовый датчик на ваших аппаратах? Как происходит замер тока и его отображение на дисплее?
Изменено пользователем copich
  • Downvote 2
@niis2008,
Губка для мытья посуды тоже работает)) уже забыл, когда менял направляющие канал. Только продуваю с каждой заменой катушки.
@almac,серый тоже хорошо
 http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
p.s..........
@copich, красные, самые дорогие, они в selco стоят не силавом / сглаживают, чётно там/
P.s. Эт не шутка, если что, а то.........
@copich, "имеет" народ ваша конторка, ты цены своих железяк давно смотрел? Даже будь аппарат идеальным, нахрен он нужен при такой цене.
А так как его родственники на голову выше и качественнее, то и подавно.
Как там продажи, прут????
  • Downvote 1
Есть что по существу сказать? Нет. тогда проходите мимо.
И почему нормальные люди забанены, а вот ... разглогольствуют? Думаю, все по тем же причинам, не справедливость торжествует.  :rofl:
Я по факту отвечу:
- ни я ни наша КОНТОРА не назначает курс евро. Он растет, оборудование из Европы и ценник в рублях поэтому растет. На предмет роста цены на оборудование, открою секрет. С такими темпами, вам и китайское дорого будет. Доллар же то же растет. Так что, не долго будете танцевать.
- качество не качество. Дешевое не может быть качественным. Эта истина давно доказана. И когда один аппарат 10кг, а второй 5 ... Покупая одно или другое, кто тут выиграет, еще большой вопрос.
- продажи ... вашими молитвами, держатся уверенно! Спасибо за проявленное внимание! У одних рост выпускаемой продукции и следовательно покупка нового оборудования, другие стабильно работают. В головах кризис. Но это уже не ко мне...  Головы мы не лечим. Я помогаю восстанавливать оборудование.
