Ректификационные колонны
@ВалерийВО,как комплект соберу,так буду задавать еще вопросы.У нас в городе ничего не купить,нашел контору во Владивостоке,вроде вся комплектовка у них есть,но дороговато все получается,пока денег свободных таких нет,как соберу так закажу,а пока может тут чего нибудь найду по приемлемым ценам.
кожухотрубная ситема, где пар конденсируется в трубном пространстве требует 3-х а иногда и 5-ти кратного перестраховывания по площади поверхности. там дело в том , что конденсация в них  по большей мере пленочная - это плохо, и если трубок мало, то он(дистиллятор) будет плеваться конденсатом и паром. скачки давления будут плохо влиять на массообмен  в насадочной части.
Как то попал к товарищам  братьям - акробатам поздно вечером в гости, а они самогон гонят . Плита бачек из нерж и резиновый - розовый (наверно медицинский) шланг протянут к раковине в которой стоит таз в тазу змеевик (похожий как в кино Самогонщики) и с крана течет водичка на него , ну и со змеевика такая же резинка спускается на пол и с нее в бутылку капит. Пол бутылки накапало , они другую под шланг и дегустация и нахваливают "такая вкуснятина". В общем я кое как вырвался в 3часа ночи из их "лап" и потом на самогон год смотреть не мог.
@ВалерийВО,дефлегматор какой высоты сделать?Пока предполагаю 5 трубок диам.10 мм.внутрь поставить,диам.трубы 57 мм.Еще вопрос:царги 2 шт.нужны для перегона спирта сырца и второго гона или одной достаточно?Я думаю 2 шт сделать,одну без насадок для первого гона,вторую с насадками для второго,через кламп соединения.
да, ребятки молодцы!  на "вкусно" все попадаются и я такой же  :D
@Георгий 11
если кожухотрубник, то  делай 7мь  300мм трубки  8\6.  (трубки других диаметров не рекомендую. в одних слишком мало поверхности, в других стекающая капля перекрывает весь диаметр)
он спокойно утилизирует 3 квт энергии.(не забудь связь с атмосферой)
с царгами не все так просто. для первого прогона конечно пустая длинная царга(шлем. лучше медная)
а вот для второго с насадкой- засада. там точно надо считать, иначе попадешь на концентрацию изомеров амилового и пропилового спирта, и продукт будет дюшесным. надо засыпать столько насадки, и выбрать такой режим работы при котором у тебя в системе будет не более 4-6 едениц переноса( :D ) -это для смаогоночки. либо больше 38- для спирта.
на самом деле для вкусной самогоночки никакие царги не нужны и  можно управлять процессом с помощью концентраций компонентов (справится простой дистиллятор без укрепления) но для этого нужна многократная перегонка.
Изменено пользователем ВалерийВО
@ВалерийВО,мне обычную самогонку,но чтоб поменьше перегонов.Царги длиной 500 мм.подойдут?Рассчитывать я так понимаю нужно для получения спирта?
нет, там считать надо и для самогонки, чтобы попасть в эти 4-6 ТТ
 500мм подойдут только если насадка будет крупная и пушистая или сетки(зульцер, панченкова).
если насадка будет мелкая (спн 4-8мм) то трубы надо не более 120мм
промежуточный дефлегматор(маленький который) лучше не использовать , а сделать дефлегматор полного отбора(система будет более управляемой)
@ВалерийВО,чем дальше влез,тем ближе вылез),запутался если честно,только на одно настроился,уже че то по другому надо.Я уже пластины разметил под дефлегматор 9 трубок по 8 мм.каждая.Думал сетку Панченкова использовать,как выглядит полного отбора?
делай. пока все нормально.пластины эти называются трубной доской.
смотри. если ты трубу с трубками разместишь под наклоном("положительный" угол или вертикально), то конденсат начнет скатываться назад в трубу(на насадку) - это возврат флегмы. так вот если поставить на ее пути перегородочку в половину диаметра  , то   образуется "озеро" которое, переливаясь через перегородку, уходит на насадку, и если ты врежешь трубку в это озеро, то можешь в любой момент сливать из него любое количество конденсата - это регулирование отбора.
нет, Валерий Владимирович. :D
"головы" -это тема на несколько страниц там наука целая..
@GELOG,Хорошая цена!
Знакомый недавно взял аппарат (начитался .удак рекламы)отдал 15, там китайская блестящая фольга. Решил похвалиться, был обоснованно обосран с головы до ног.(есть у нас еще один товарищ - самогонный "монстр")))
Изменено пользователем штурман 001
@GELOG,кламповых соединений нет у вас для 57-й трубы?Взял бы по сходной цене,а то такие ценники выставляют,что приходится задумываться).
Надо смотреть.57 точно нет.Есть d-50,63,76.Сколько штук.
