Популярный пост selco Опубликовано 6 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) Продолжение темы. Начало тут: Сварка алюминия, часть 1 Физические характеристики Ал сплавов и их применяемость . http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Metalls/Aluminium/AluminiumAlloysRF/#4 Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Глобул 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 А чего на палубе из 1.5мм делаете?Ремонт 39-летней лодки "Крым" у которой от столкновения весь нос был в хлам расплющен... Там АМГ-5 очень тоненький. Поверхность от времени подверглась хорошей эрозии, в порах полно всякого СПАВ (поверхностно активные вещества, жирная грязь от которой образуется пена). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Ремонт 39-летней лодки "Крым" у которой от столкновения весь нос был в хлам расплющен... Там АМГ-5 очень тоненький. Поверхность от времени подверглась хорошей эрозии, в порах полно всякого СПАВ (поверхностно активные вещества, жирная грязь от которой образуется пена). Ну это трудно чистой палубой назвать, да ладно. Крымов переварено немало, И носовых "палуб" тоже, проблем не было. Вскрывал полностью носовую часть, сваривал 2 бака и туда ставил. Х.з. почему 2 , такое требование было, 2 заливных горловины, 2 заборника с датчиком уровня 2106, 2 вентиляции, т.е. двойная сложность. Сделал, п\а все заварил, фото редко делаю, забываю.Попадаются лодки со "съеденным" алюмом, эти места сваривать бесполезно, не будет сварки т.к. там только окислы, соли, металла нет. Только резать по сторонам до металла и его уже варить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Если не секрет, какой у Вас аппарат? Какие секреты? внимательней читайте посты выше. Там написано- Алюмиг 250. Варил им и баки под бензин (2мм), на общей длине 9м ТИГом поправил 3 места (после опрессовки), скорость сварки раз 5 выше ТИГа. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Какие секреты? внимательней читайте посты выше. Там написано- Алюмиг 250. Варил им и баки под бензин (2мм), на общей длине 9м ТИГом поправил 3 места (после опрессовки), скорость сварки раз 5 выше ТИГа. Виноват. Просмотрел... По поводу превосходства скорости МИГа над ТИГом вроде бы как для всех очевидно. Ещё показалось, что ТИГ вваливает больше тепла и сильнее прогревает детали на сравнительно бОльший чем МИГ объём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Ещё показалось, что ТИГ вваливает больше тепла и сильнее прогревает детали на сравнительно бОльший чем МИГ объём. Не так категорично, все зависит от РУК мастера и опыта, ну и от возможностей аппарата, про пульс не забываем. Многие на этом форуме ТИГом нагреют меньше чем п\а (но это по секрету). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Вад11 Опубликовано 8 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Сегодня другу поменял бачок пластик на алюминий, радиатор Ниссан Патрол старенький. Основа труба АД31, разрезанная, выровненная, подогнанная. Патрубок - тоже АД31, пруток 4043. Сваривал вразбежку, по 5-6 см. Опрессовал, все гуд. Через 30 минут он уже стоял на машине. Нюансов и проблем не было. https://youtu.be/TlowexmlqAM 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 @Вад11, Вадим, а ПА варить не рискнул или сложнее герметичность обеспечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Вадим, а ПА варить не рискнул или сложнее герметичность обеспечить? Это радиатор, спекается в печи, и ТИГ более корректен при таких работах. Такие вещи варить п\а надо иметь руки робота. У меня таких нет, особенно после вчерашнего дня рождения товарища. Как еще без косяков заварил- сам удивляюсь - хорошо погуляли... НО с утра на работу, для подчиненных должен быть примером. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Такие вещи варить п\а надо иметь руки робота. А я на оборот думаю, что мне легче ПА (потренировавшись на кошках) тепло вложение должно быть на много меньше (я так предполагаю из-за скорости прохода). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 я так предполагаю из-за скорости прохода). Предполагаю - здесь определяющее слово. Это радиатор- цена ошибки слишком высока. ИМХО конечно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 А я на оборот думаю, что мне легче ПА (потренировавшись на кошках) тепло вложение должно быть на много меньше (я так предполагаю из-за скорости прохода). В принципе можно, но зону сварки придётся вылизать с обеих сторон, иначе потом шов как чёрное сито будет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В принципе можно, но зону сварки придётся вылизать с обеих сторон, иначе потом шов как чёрное сито будет. +100500 Как старый радиатор "вылижешь"? ТИГ дает ПОЛНЫЙ контроль сварочного процесса, чего не скажешь о п\а. Может я просто фанат ТИГа? Люблю я этот вид сварки, это по моей душе! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 9 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Как старый радиатор "вылижешь"? Мини пескоструйка творит чудеса. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Мини пескоструйка творит чудеса. У меня такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Пескоструй то именной,писал кулибину,пока молчит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 10 декабря, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 @gyrza, Вы-не единственный. Там, поди, уже очередь из "страждущих" собралась... Я-тоже где-то там. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 @AMBIVERT42,ну что ж будем втихую наблюдать и завидовать,как новая горелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rashid Опубликовано 13 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) доброго вечера всем,моя первая переделка пласт на алюм бачек на мерс w211,крепежи не доделал(времени нет,да и трудновато немножко),вот из этого листа(лист 1мм),прошу помощи экспертов,рекомендации,советов,ссылок на материал и конечно же критики) спасибо всем окликнувшим,будем совершенствоваться в дальнейшем!) Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Rashid 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 да и трудновато немножко),вот из этого листа(лист 1мм),прошу помощи экспертов,рекомендации,советов,ссылок на материал и конечно же критики) спасибо всем окликнувшим,будем совершенствоваться в дальнейшем!) Как плоскость прилегания бачка к резинке выполнили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 ,вот из этого листа(лист 1мм), Очень тонкий лист для бачка под зажим. Хотя бы 1.5 а лучше 2мм. И как вы его зажмёте? нужен буртик и ровная плоскость прижима, варить там нельзя, трубки на герметике или на резине. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Павел163 Опубликовано 14 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Сварка зеркала, одно ухо пришлось наплавить. Сплав г...но, при сварке дуга горела всеми цветами радуги и копоть, видно где прихватки, как дымит металл, хотя снимал бор-фрезой хороший слой. А это какой-то "аргонщик" пытался попробовать сплав на "вкус", и не взялся за сварку- не варится! Поднавалил и зачистил. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Павел163,Такой сплав сваривать проблематично,но можно. Копоть отсутствует,есть белёсый налёт.После зачистки небольшой прогрев (100-150 Гр.) Баланс 20-25%,ток 50амп.Только появился расплав,сразу подаётся присадка.Небольшой перегрев,моментальное вскипание и чернота.Для этой детали подойдёт Харрис52(аналог ZnAl4) или ZnAl15. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Павел163,хорошо хоть не перегрели,я по не знанию один раз взялся,понять ничего не могу,а в конце еще и стык на глазах растекся,хорошо клиент адекватный попался,более менее обратно выставили.Варил присадком 4043 по 1 см.,давал остывать и дальше шел,клиент не местный,лишь бы доехать попросил очень.Я потом понял,что это цам,но бросать его жалко стало,поэтому и доварил. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @круазик, сваривал прутком 4043 2 мм, баланс правда 30%, ток 50-65 А.@Георгий 11, варил на столе с прижимом, предварительно выставив по геометрии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
