Тележки под сварочные аппараты
не увидел как закреплен аппарат к полке?
В полке два углубления под передние ножки аппарата, глубиной 2 мм. Просто отверстия, снизу заглушенные. Телегу катаю за ручку сварочника, проблем нет, сидит крепко.
Нужно бы 4 отверстия сделать, но я их сразу не предусмотрел, до лазера. Пришлось пирамидкой сверлить, устал дюже)
@mixasemenyak,на картинке ALEX14YKT (14 регион - республика Саха(Якутия), YKT аббревиатура Якутия)
Я две тележки сразу нарезал. Вторая товарищу, Саше, он родом из Алдана.
Не ожидал вопросов, приятно такое внимание). Тогда напишу подробнее.
Маленько о конструктиве.
Телегу хотел сделать визуально легкой, не классический параллелепипед из профильной трубы. Сварочник должен стоять наверху, чтоб мог крутилки теребить. Ну и нужно использовать все преимужества лазера, чтоб не ловить миллиметры рулеткой. Сразу предусмотрел пазы и отверстия. Сборка сваркой и вытяжные заклепки.
Поехали.
Основание 2мм толщиной
В пазы вставляется вторая согнутая деталь - под баллон.
В ней отверстия под ось колеса - болт М14.
Собирается в пазы, маленько проваривается
Верхняя полка фигурная 2мм толщиной, отбортовки 20мм. Диаметр баллона - 219мм.
развертка:
Верхняя и нижняя полки соединяются сваркой, через профильную трубу 40х20 или 50х25, не помню. Чтобы ящики нормально работали - нужны идеально параллельные стенки, тут на мою сварку надежды мало. Поэтому подвесы ящиков нарезаны лазером, с отверстиями, согнуты на ЧПУ гибочнике и приклепаны вытяжными заклепками к верхней полке.
Подвесы 1 мм толщиной.
Ящики 1мм толщиной, тут ничо сложного
Развертка ящика
Ну а дальше покраска, сборка. Передние колеса поворотные - на мебельных болтах. Отверстия сразу квадратные под них делал.
В ящик вложил вспененный ПВХ, чтоб не царапать
Аврора встает впритык снизу, как и задумывал. Не закреплял никак.
Может те, для кого сварка - основное занятие и заработок, скажут что это лишнее и проч. Я согласен, можно и проще. И "на зарплату не влияет". Но мне просто нравится проектировать и делать подобные штуки.
Ссыль на https://www.drive2.ru/l/529941790795497706/?m=531667749173198939&page=0#a531667749173198939 Драйв2, там фоты еще есть.
  • Upvote 9
Скажут завистники и ленивцы... Ваш подход это пример как надо делать от и до и если бы все так относились к любой работе, мы жили бы в другой стране.  Жаль что я раньше не увидел вариант крепления баллона, очень понравилось. Видя эту тачку особо и добавить нечего, увидел только недостаток (хотя как посмотреть) на то что верхний аппарат не закреплен, я бы предложил продлить вверх профильную трубу до середины высоты корпуса аппарата, и на концах сделать две полу катушки для кабелей, ну может еще можно поставить колеса большего диаметра. У меня тачка из АЛ и сам корпус еще задействован под радиатор для охлаждайки, тут подробно
http://websvarka.ru/talk/topic/7970-telezhka-dlia-svarochnogo-apparata/?do=findComment&comment=206367
Спасибо.
Аппарат стоит мертво, двух отверстий в полке оказалось достаточно. Первоначально хотел прикрутить его к полке. Если понадобится - сделаю, на полчаса работы.
Вверх трубу не продлить, упрется в аппарат. Телегу делал максимально узкой, по габариту сварочника. Чтоб не было соблазна что-то ставить рядом, на полку). И чтоб колеса баллона за габарит телеги не выступали.
Колеса побольше мне конкретно не нужны, пол в мастерской керамогранит, катается хорошо.
  • 4 месяца спустя...
может кому то пригодится... когда решил немного разгрести накопившиеся сварочники и освободить пространство на верстаке и стеллажах, то аналог задуманного на просторах интернета не нашел. поэтому эксклюзифф - компактная тележка для полуавтоматов с изменяемым вектором тяги... не все работают с кузовами на подъемнике, некоторым приходится лезть в яму, как и мне. потому желательно морду аппарата не только созерцать, но и иметь возможность дотянуться. значит должна быть возможность менять угол наклона аппарата. идею воплотил путем регулировки высоты средней полки натяжением цепи.
у всех телеги навороченные такие. а на моей последней работе газ магистральный. и с каждым новым аппаратом тележку делаю легче и меньше. думаю, следующая тележка будет на воздушной подушке и весом грамм 300. минимализм- наше все. сейчас такая:post-14004-0-17161100-1571846535_thumb.jpg
у всех телеги навороченные такие. а на моей последней работе газ магистральный. и с каждым новым аппаратом тележку делаю легче и меньше. думаю, следующая тележка будет на воздушной подушке и весом грамм 300. минимализм- наше все. сейчас такая:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтележка.jpg
С такими аппаратами на тележки, какие бы они не были, вообще не обратят внимания  :rolleyes:
@caro скоро с такими темпами просто из кармана доставать будете... [emoji23]
У меня вот по нарастающей все идёт, ибо не влазит все добро
[emoji24]
Начал новую делать, но времени закончить нет катастрофически...
Изменено пользователем zynsk
  • 2 месяца спустя...
Компактная тележка для небольшого гаража, сзади колеса, спереди стойки. Баллоны у стены пристегнуты цепью
На основе лучших мировых разработок!Из того,что было.Пока ещё не совсем доделал,но функции свои выполняет.А то не те уже годы таскать все,четвертый десяток пошел как ни как.
как устойчивость, кажется высоко аппарат подняли, хотя каждый делает под себя.
@nik633,Если специально не шатать,то нормально.Сделано под гараж с ровными полами.Делал так ,чтоб приблизительно на уровне пояса было- меньше нагибаешься,меньше устаешь.
По поводу устойчивости
респект.
Вот колеса правильно все поворотные поставили, я немного пожадничал и задние обычные, передние поворотные, если за зад откатываешь, не всегда удобно. А по поводу устойчивости, так у меня споттер наподобие скомплектован, так пока один товарищ не спросил, так я как то и не думал про это.
Это годится только для ровных площадок. Делал все поворотные, под уклоном невозможно тележку катить, скатывается под уклон, пришлось 2 поворотных убрать.
