bulweld Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Интересно и в чем различия, только в названии , если иначе тогда жду пояснения. КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ ДУГИ (CONTACT IGNITION). В данном случае, зажигание дуги происходит при чирканьем электрода и быстром его отрыве от детали (SCRATCH START – зажигание дуги чирканьем электрода). Этот способ вызывает включения вольфрама в сварном шве и быстрый износ электрода.http://www.trade-equip.co.uk/blog/wp-content/uploads/2011/03/Scratch3-300x98.jpg ----------------------------------------------------- ЗАЖИГАНИЕ ДУГИ отрывом ЭЛЕКТРОДА (LIFT IGNITION). Электрод коснуться основного материала и резко поднимается. http://www.trade-equip.co.uk/blog/wp-content/uploads/2011/03/Lifa-arc-300x107.jpgСпециальное электронное устройство уменьшает ток короткого замыкания, независимо от того, какое значение тока установлено. При данном способе зажигания дуги износ электрода и включения вольфрама в сварочном шве значительно меньше, по сравнению с зажигание дуги чирканьем электрода. В аппараты с лифтом Lift Start имеют переключатель для выбора типа сварки MMA или TIG.http://www.nordweld.ru/images/material-images/BuddyArc200(1).jpg ------------------------------В устройства при которые не имеют такой переключатель дуга зажигается по метода царапинем (SCRATCH START)http://weldingsuperstore.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/e/d/edit2copyed.jpg Изменено 7 ноября, 2015 пользователем bulweld 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) @bulweld, Ну вот так и надо было сразу написать, а то новичек и не поймет как и я не понял . Я уж грешным делом подумал Elitech новый способ ЛИФТ зажигания изобрел . Изменено 7 ноября, 2015 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Elitech новый способ ЛИФТ зажигания изобрел http://sd.citilink.ru/items/17799/746176/images/746176_v03_b.jpg http://stroybatinfo.ru/upload/iblock/60f/60fefc76141e59f292dd4962f62f0e2f.jpghttp://stroybatinfo.ru/upload/medialibrary/138/138e95902c016920a3ee2fa04a8c0903.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 @bulweld, На аппаратах на которых есть переключатель на тиг и мма , но это может просто вольт амперная характеристика переключается под разный вид сварки , и совсем не означает что там есть полноценный лифт старт как на брендовых аппаратах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Для методы контактным зажиганием, используйте специальный TIG горелки с клапаном !@bulweld, читая Ваши посты я иногда просто теряюсь. Если провести аналогию с РДС: есть разница в зажигании электрода "чирканьем" или "тыканьем"? В чём она для РАДС, в горелке с вентилем? Поясните хоть... Переключатель "MMA-TIG" скорее меняет "крутопадающую" на "штыковую" ВАХ, чем устанавливает режим Lift Startкоторый уменьшает ток короткого замыкания, независимо от того, какое значение тока установлено.на малобюджетных аппаратах. Изменено 7 ноября, 2015 пользователем АВН 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) bulweld', читая Ваши посты я иногда просто теряюсь. Если провести аналогию с РДС: есть разница в зажигании электрода "чирканьем" или "тыканьем"? В чём она для РАДС, в горелке с вентилем? Поясните хоть... Я думаю, что нет необходимости делать такое объяснение Но если вы настаиваете....:Горелке с вентилем используется, всякий раз, когда в устройство не установлен электромагнитный клапан! И это только на машины с контактным зажиганием Я хочу сделать окончательную осветление, и новичкам и профессионалам! В устройства при которые не имеют переключатель ММА -TIG - дуга зажигается по метода - чирканьем (SCRATCH START) !! И, наверное, всем понятно, почему это так?Потому что не может быть активировано специальное электронное устройство который уменьшает ток короткого замыкания! И это именно то, Elitech ИС180.В нем все просто: Для TIG работы ,горелка и ее кабель подсоединяются к отрицательному полюсу, а свариваемый материал к положительному полюсу источника питания .....и начать работу Изменено 8 ноября, 2015 пользователем bulweld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) И, наверное, всем понятно, почему это так?Непонятно. Устройства начального уровня (допустим АИС 160СА и др. "Elitech"), имеющие переключатель "TIG-MMA", снабжены функцией сброса св. тока в момент зажигания дуги ? Изменено 8 ноября, 2015 пользователем АВН 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Непонятно. Устройства начального уровня (допустим АИС 160СА и др. "Elitech"), имеющие переключатель "TIG-MMA", снабжены функцией сброса св. тока в момент зажигания дуги ?А вы, кажется, хотят, чтобы придираться !? Я четко и ясно написал о, кто именно модель аппарат я выразил мнение!В Elitech ИС180 нет переключатели!Кроме того, предмет темой , именно модель Elitech IИС180 !Другие модели аппарат я перечислил ,только,чтобы понять мое объяснение! А то что вам не нравится - ваша проблема!Все хорошее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) В названии темы вообще не обозначен никакой из "Elitesh".имеющие переключатель "TIG-MMA", снабжены функцией сброса св. тока в момент зажигания дуги ? А то что вам не нравится - ваша проблема!Хороший ответ и, главное, по существу вопроса.p.s. Может кто нибудь объяснить суть поста #25? Изменено 8 ноября, 2015 пользователем АВН 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (SCRATCH START) Попытаюсь понять.При касании электродом(вольфрамом)детали,происходит сброс тока(предустановленный на заводе),электрод прогревается,и при подъёме происходит зажигание.Скорее всего,при отрыве возрастает напряжение и происходит пробой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 ноября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Всё намного проще. Просто названий хитрых много, а так правильно товарищ говорит. Чирканьем зажигать на аппаратах без переключателя, дабы электрод не залепить. А контактным можно с переключателем. Там режим лифт тиг работает. При касании ток мизер, а потом вырастает до установленого. Залипнуть тут трудно.Хотя что тут говорить? Это и так все знают, кто тут собрался. Поболтать видимо. Скучновато стало. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем tehsvar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=g72rCd8J9oA Посмотрите, что происходит после 11-й минуте https://www.youtube.com/watch?v=OP5IIDXhQMI https://www.youtube.com/watch?v=EHfBl4HQ4n0 https://www.youtube.com/watch?v=i3MMVzNKiDw https://www.youtube.com/watch?v=7Tv4H2RNssE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 А что такого особенного происходит между 11:00 и 12:00 ? Положил чушок горелку на изделие - вольфрам замкнул, дуга загорелась... Обычное дело. Второе видео более показательно; св. ток 103 А, в момент зажигания -108 А. Тоже вполне объяснимое явление. А вот результаты отрыва горелки от изделия (св. ванну без защиты) постеснялись показать.Что касается скуки: Очень часто приходится сначала кнопку нажимать, а уже потом зажигать дугу "тычком" вольфрама или касательным движением присадки да хоть "чирканьем". Всё дело в навыках... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) В моем чахлом плазморезике как ни странно есть высокочастотный розжиг при ТИГ сварке. Хотя в режиме плазмы касанием дуга возбуждается. А еще газовый магнитный клапан встроенный. Что то же не может не радовать. Ну и ММА в нагрузку.Из инструкции по ТИГ.4.Проверьте работоспособность установки : нажмите кнопку на рукоятке горелки. Вы должныуслышать «треск» работающего высокочастотного разряда. Из сопла горелки должен начатьпоступать защитный газ. Внимание: Если сварка происходит в первый раз, пожалуйста,подержите кнопку в течение нескольких секунд перед сваркой, не начиная сваривать, покавесь воздух не выйдет из горелки.5. Установите горелку так, чтобы между концом вольфрамового электрода и изделием былорасстояние 2-4мм, нажмите кнопку на горелке, между электродом и изделием возникнетэлектрический разряд высокой частоты; после зажигания и стабилизации дуги, начинайтесварочный процесс.6. После окончания сварки в течение нескольких секунд все еще будет выходить газ. Этонеобходимо, чтобы защитить место сварки, поэтому в течение нескольких секунд не убирайтегорелку.Вот вам и новомодный китайский инвертор. Покупал за 11000. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем saper24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 saper24,я не могу понять, однако, то, что вас беспокоит в инструкции по TIG? Я думаю, что все хорошо описывается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Скажу Вам как специалист-специалисту: "У меня на аргоне вообще нет амперметров,.. и вольтметров тоже". Серьезно.У меня на работе у сварных, это не бахвальство, а прискорбный факт, начальство экономит и после продолжительного времени корпуса манометров приходят в негодность при рабочем манометре (откр/закр), так они на на слух по силе выхода газа регулируют. правда и опыта у них более 30-35 лет. Аргоном или хрен его знает еще каким газом по разговору начинали варить еще в молодости в газавой камере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirkin Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Инверторы ММА Днепро М не работают как источник для TIG сваркиИстория такая, почитав форумы и поняв, что для получения примитивной установки для аргоно-дуговой сварки можно использовать обычный инвертор ММА,подключив к нему вентильную горелку решил собрать горелку и купить обычный инвертор. Подвернулся новый инвертор Днепро М САБ 255, вроде бы по хорошей цене и был куплен. А дальше сплошное разочарование, как ММА, он варит и к нему претензий нет, а вот как источник ТИГ сварки работать полноценно НЕ ХОЧЕТ. Дуга на нем зажигается методом "чирка" и хочу сказать довольно легко и горит стабильно, но на самом МАЛОМ ТОКЕ. А вот добавить ток, уже не получается, аппарат не реагирует на ручку увеличения тока. По моим ощущениям ток на электроде не более заявленного минимального т.е. 20 ампер, а то и того меньше.Думал что глючит мой аппарат, благо заказали с товарищем два, подключили второй - ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ, не реагирует на увеличение тока. Начал выяснять, оказывается вся линейка сварочных инверторов Днепро М САБ 245, 255, 258 итд. сделаны идентично. Для проверки горелки подключили инвертор Союз САС-97И25Б, который уже использовали для АДС, все ШЕПЧЕТ и ВАРИТ. Так что, не попадитесь на Днепро М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @svirkin,Быть такого не могёт, чтоб в ММА регулирует силу, а в TIG нет.(На рекламу, союза) смахивает). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @валера1963, верно подмечено, очень смахивает. Ну ладно бы наоборот, из за форсажа дуги ток больше, это вполне реально, но чтобы не регулировался, это чудеса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirkin Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Да ни каких чудес http://weld.in.ua/forum/showthread.php/3357-%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%9C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-TIG-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8 Вам только везде одна реклама мерещится Почитайте, там много уже по этому поводу написал. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем svirkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @svirkin,Мне уже давно ничего не мерещится, ни один из аппаратов даром не нужен.Но если бы в руки попал (Днепр) который в ММА работает исправно, в TIG я бы его сваривать заставил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svirkin Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) @валера1963, так в том то и вопрос, что многие инвертора ММА "с коробки" работают под ТИГ, подключил горелку и все зажигается и варит. "Заставить" можно все, но это другая тема, а не "TIG сварка MMA инвертором". Просто я на Днепро М "обломался" и что бы не "обламались" другие написал Днипро М САБ 255 не работает под TIG сварку, могу добавить "из коробки". Думаю, что не только САБ 255, а и 258, 245 и тд, так как данные аппараты имеют одинаковое "схемное" решение. Изменено 5 февраля, 2017 пользователем svirkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kelid666 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Приветствую! У меня сварочный инвертор fubag ir 200 для ручной дуговой сварки. Могу ли я к нему подключить горелку для аргонно дуговой сварки и варить как сваркой TIG ? Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Kelid666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 можетье.Полярность подключите правельно и поджигать контактным способом"чирком" . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Redbo Intec-165S, пока нашел графитовые щетки с движка, сотни раз перетачивал электрод. Налипал металл с пластины, и на повторном поджиге жестоко гуляла дуга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
