Советы начинающему аргонщику, часть 2
@Psihoz,У меня аналогичный редуктор с ротаметром в пользовании. Никаких неудобств не замечал. Если снизить давление после редуктора, управлять расходом может стать проще.
@Psihoz, попробуйте отдельно приобрести ротаметр и приколхозить его на аппарат. Установить нужно перед самым выходом на горелку. Регулировка становиться более плавная и пшики практически пропадают
Ну может есть какой нибудь другой вариант? Просто мне в моем редукторе не нравится тот момент, что у него расход газа до 40 литров в минуту и, как следствие достаточно грубая настройка расхода в области 5-12 литров. Хочется что нибудь с расходом до 15-20 литров.
Я на своем отрегулировал давление (винтик с низу, у вас с боку), хоть и выходное не показывает. На выход, между редуктором и ротаметром подключал другой манометр.
http://websvarka.ru/talk/topic/6969-universalna-telezhka-dlia-svarochnogo-oborudova/?do=findComment&comment=184113
Изменено пользователем mikinalexei
Есть желание поменять редуктор,
нет смысла менять, проще его настроить, винтик на диофрагме назад открутить при открытом вентиле на всю и тем самым установить желаемый максимум в место
40 литров в минуту
 а барашком после колбы, настраивать по факту нужды и как можно короче рукав до аппарата, тоже помогает от пшиков.
Здравствуйте. Посоветуйте в чем может быть причина. Куплен аппарат 315p ac-dc master подключили и попробовали варить алюминий, и ситуация следующая дуга горит подаю присадочный пруток а он скатывается в шарики и выталкивается из сварочной ванны. пробовал 4043 и 5183. И нет характерного треска при сварке алюминия. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Новичёк в сварке тиг-ом, но электродом все виды швов варю 10 лет. У меня уже закралось подозрение ,а не косяк ли в аппарате)http://i053.radikal.ru/1612/83/0c9800f1de0d.jpg
А вы переключили на переменку кнопку (АС) ? Если переключили и пруток выталкивается дугой , значить еще не образовалась сварочная ванна .  Вот посмотрите видео и как все это примерно должно быть , осторожно и плавно подводим пруток и добавляем в ванну и немного назад но так чтобы пруток был под зашитой аргона .
http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/?p=247446
Изменено пользователем selco
странная ситуация ставлю переключатель в ас дуга не зажигается, ставлю в dc  дуга горит но ал не плавится. не пойму что то, посл настройка такая была.http://s017.radikal.ru/i440/1612/0d/d8cd2c59d9de.jpg
пробовал крутить по разному и нет реакции на изменение настроек на крутилках, звука треска почему может не быть. приехал знакомый аргонщик посмотрел попробовал говорит ни пойму не выходит на режим сварки алюминия разбирайся в инете может найдешь чего.
Вот у вас вижу импульс включен и пока выключите его. А в АС когда стоит, искра (осциллятор) проскакивает?
В dc алюминий может и плавиться но вы это не видите так как оксидная жаропрочная пленка сверху как покрывало лежит и вот чтобы ее удалить нужен переменный то есть АС ток.
 когда в ас стоит проскакивает но электрод прилипает.
@Точмаш 23, Да вижу что в ДС и похоже он просто пробовал в нем , так как в АС говорит не работает . Пульс у него тоже включен.
Я конечно с этими аппаратами не очень , мож сейчас кто подтянется у кого похожий и поможет с настройкой. Интересно может осциллятор отключен , есть на таких аппаратах функция отключения - включения осциллятора.
А вы что его замыкаете на детали , этого не надо делать держите просто зазор в 2мм и дуга должна сама завестись.
Выше ссылку дал на видео и там посмотрите как поджиг примерно должен быть.
Пробовал на всех режимах, но в режиме dc дуга горит а в ас нет,  попробовал в dc  на черном металле плавит в ас нет. что брак аппарата или что то не правильно делаю?
@DimaVolga,Толщина алюминия какая была,и какой ток поставили? Дуга на АС есть или нет?
Изменено пользователем круазик
толщина 3 мм ток 100 ампер примерно
вот у вас слышно по видео как пульс работает а у меня просто горение дуги а если присмотреться о видна пульсация дуги. вроде правильно выразился.
Мало току.Отсюда и присадка не ложится.
подскажите сколько выставить завтра опять пробовать буду. и про звуковое сопровождение, помню на заводе аргонщик был так его треск на пол цеха слышно было а тут тишина.
вольфрам 1.6 синий. много току не дашь я так понимаю
Вам пока ненужен пульс,запутаетесь,линейный ток,накладывание валиков,понимание процесса придёт, тогда и пульс осваивать. Начните с 140амп.Как говорил хороший специалист-"ванна на ал сплавах должна образоваться за 2 сек. горения дуги"
