Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
@Wаsек, обрати внимание вот на это: http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/page-73?do=findComment&comment=219146
А именно на эту фотку:
Это не самый лучший шов. Можно было сделать и потоньше и поаккуратнее.
Вот например мне требовалось приварить кровельную жесть к бруску стали. Этот брусок будет задавать зазор 37,2 мм при сварке кронштейнов. Сам брусок 36 мм, а мне требуется минимум 37, но лучше чуть-чуть больше. Таким образом я сделал его толще на 1,2 мм.
TiG примерно 40 ампер. Без присадки.
http://s020.radikal.ru/i723/1607/2f/0d0111db4289.jpg
Изменено пользователем Глобул
@Wаsек, Подогреть чугуняшку надобно, и пойдет гораздо ровней, и по остаточным напряжениям гораздо феншуйней.
@Глобул, По ровней согласен, пульс для меня еще в новинку, по тоньше - вряд ли. Стояла задача получить сквозной провар, соединение разнотолщинное, вдобавок внешний угол, самое сложное соединение в плане поровней и потоньше.
На вашем фото не вижу сложностей, болванка сплошная, жестянка плотно прижата, губки тисков обеспечивают теплосъем с тонкой детали :pardon:
спасибо мужики буду стараться пробовать. учится и постигать новое
пробовал варил его электродами ESAB OK 92.60
Василий, я не спец в РДС но мне кажется  что варишь короткими швами и электрод не придерживаешь второй рукой, что бы точно вести шов? мне почти невозможно точно миллиметр в миллиметр поджигать его там где надо и я придерживаю левой рукой. В твоем случае кажется маловато ампер.
@Vanguard, С помощью TiG шов можно сделать гораздо тоньше... если это нужно. Взял вашу фотку в качестве абстрактного примера.
Конкретно применительно к вашему случаю ничего против выбранной вами ширины шва не имею. Просто хотел раскрыть Васе возможности сварки иголкой.
форумчане нужен совет, делаю подарок на новоселье друзьям
подставка для обуви
все почти готово . но вот вопрос отставить так как есть ?  post-12854-0-05070700-1468493421_thumb.jpg
либо вот верхнюю часть сделать ?
Изменено пользователем Wаsек
@Wаsек, Поздравляю с постепенным обживанием мастерской.
залили пол в гараже , после подготовили площадку на улице.
а как бетон заливали? Вот я привык в тазике мастерком вымешивать, получается очень крепко, а вот местные бетонщики мне так залили бетон под моим навесом, что уже трещина пошла, теперь вспоминаю их не добрым словом:)
а как бетон заливали? Вот я привык в тазике мастерком вымешивать, получается очень крепко, а вот местные бетонщики мне так залили бетон под моим навесом, что уже трещина пошла, теперь вспоминаю их не добрым словом :)
на улице на штык лопаты углубляли , потом подсыпка - песок уливка водой тромбовка,потом щебека промытая усыпка тромбовка уливка,потом заливали 2 к 1 мешали пацаны со щебенкой раствор в рикше на 300 кг примерно вмещала раствора , мояк по длине заливки  заливали полосами примерно по 1 метру за раз , в ночь как раз прохладно было и дождь шел мелкий , сказали уливать вечером
внутри в гараже было примерно там же но еще круг 10 уложили сеткой ячейки 15/15 примерно вышли и залили так потому что под заливкой погреб
молодцы, не поленились!
заливали 2 к 1
не многовато ли цемента? Я 4к1 заливаю, (песок 1.5-2 щебень 2-2.5) Хотя для мастерской лучше не экономить))) Главное- чтоб не пылило.
@Wаsек, стол ты под окно не к месту поставил. И вытяжка не правильно сделана. Пока балуешься, и так пойдёт ,  а когда плотная работа начнётся - это никуда не годится.
заливал друг , у него бригада , они работают по стройке он учился на строителя сам себе дом построил,он мне рассказал как лучше сделать я с ним согласился
почему не к месту ? сегодня пробовал варил чтоб понять как с окном ,и мне понравилось в масте светлее и видно лучше )
@Wаsек, Осветить рабочее место - не проблема.  Проблема в том, что из за окна ты нормальный воздухозаборник для вентиляции сделать не можешь. В вытяжке на такой высоте толку мало, это общая вентиляция, не более. Надо делать щелевой воздухозаборник  и мощный вентилятор, чтобы гарь и пыль до твоего носа не доходили, иначе всё в лёгких будет. А он как раз на месте окна стоять должен.
Без должного армирования и при плохой подготовке основания лопнет по любому. Большие площади даже при армировании и хорошем основании режут на квадраты, что бы культурно лопалось. Трещины допускаются даже в промышленных изделиях, например раскрытие бетона в месте укладки рабочей арматуры. А вот если рядом с трещиной выкрашиваться начнет, тогда плохо. Пройдите трещину гидрофобизатором. Это раствор который укрепит бетон и сделает его водоотталкивающим. Вода - главный враг трещин в строительных конструкциях.
